10039
47
21
Регистрация: 30.01.2021 Последняя активность: 01.03.2022 16:11
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 37 раз(а) в 23 сообщениях
Можно, конечно заморочится, поствить 2*21700 последовательно, сменить драйвер и СИД, но конечный результат вас вряд ли устроит.
Променял промиле на люмены |
23
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 1253
Поблагодарили: 1723 раз(а) в 646 сообщениях
Вы получили два безупречно мудрых совета:
1. Забить болт на фонарь 2. Вставить болт в фонарь Первый вариант, безусловно, дешевле. Второй потребует (кроме болта и аккумулятора 21700 ) полмотка изоленты, чтобы отцентровать болт. Все остальные варианты будут сильно сложнее. |
24
Регистрация: 04.11.2021 Последняя активность: 20.05.2024 22:21
Сказал(а) спасибо: 11
все верно , не было такой задачи. Есть задача поставить 18650 с проставкой или 22700 с проставкой . Суть вопроса , подскажите из чего можно сделать качественную проставку (удленнитель для акб 18650 ). есть готовые решения на Алишке или из собственного опыта .... ?
25
Синяя изолента выручает ! Но нужно что бы этот акб снимался для замены или подзарядки . |
26
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
27
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 11:25
Сказал(а) спасибо: 6624
Поблагодарили: 11557 раз(а) в 4403 сообщениях
Навряд ли есть готовое решение. Вам «удлинитель» нужен для 18650 более, чем в 2 раза... Колхозить.
И проблема разве в светодиоде, а не в сгоревшем драйвере? Вот реально, продуктивнее выбросить этот правоверный, во всем нестандартный и проблемный, бывший фонарь.
28
Он рабочий. Батарея плохо держит . Я удивлен, что никто не сталкивался с подобной проблемой ))))) Профильный форум , фанари собирают с закрытыми глазами ... Знают всё об АКБ... [Исправлено: V4S, 09.11.2021 в 10:27] |
29
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Если уж фонарь так дорог, я бы сколхозил на вашем месте кассету для двух параллельных 18650 из пластиковой трубки подходящего диаметра. Там вроде бы и по длине запас есть, и по диаметру.
А болт - это такое... И массы заметно добавит, и полезный объём бездарно уничтожит.
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 09.11.2021 в 10:31] |
V4S (09.11.2021)
30
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:58
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8200
Поблагодарили: 8138 раз(а) в 3842 сообщениях
Кусок пластиковой водопроводной трубы, подходящего диаметра и длины, две никелированные монетки, отрезок медного многожильного провода большого сечения, паяльник, руки и полчаса свободного времени.
31
Ну как большого... Больше 18-20 AWG наверно не надо уже. Я бы на толщину трубки ориентировался и сделал бы в ней прорези под провода. А вместо монеток лучше бы что-то такое. Пружинки, если что, и подкусить можно. Ну и зашунтировать их для пущего перфекционизма.
Медветь (09.11.2021)
32
kaa.mobil, Монетки лудятся (на одной - блямба-буттонтоп) и вплавляются в торцы трубки заподлицо. Предварительно припаянный к ним провод (с обратной стороны) - внутри трубки.
33
На мой взгляд, нетрудно догадаться почему. Вы этот фонарь откуда взяли? |
34
kaa.mobil, этот костыль из трубки - удлинитель вместо второго аккума. С рабочей банкой и токосъёмником фонарика контактирует торцами. Вынимается вместе с аккумом.
Barabas (09.11.2021)
37
Ну я ж озвучил вводную:
А, не. Тогда проще уж действительно болт отпилить и на края блямбы изоленты намотать под внутренний диаметр батарейного отсека. |
38
Конечно. Головка выступит одной контактной площадкой, а гайка (для красивости и удобства) - выступит контактом «удлинителя». Отпилить в размер.
Но согласно фонаревским заповедям, болт должен быть не меньше, чем титаниевым. Легким и крепким. А не каким-то там - из чернины... |
39
А вот это правильно. Болт из черняги ещё и заржаветь может с непредсказуемыми последствиями, если IP меньше X7... Но есть и нищебродский вариант - алюминиевая трубка из строймага, прочная и лёгкая...
40
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:37
Поблагодарили: 7300 раз(а) в 4043 сообщениях
Как-то все усложняете болтом.
С трубкой будет проще. Отрезать кусок пластиковой трубы, длина 138, внешний диаметр 22, толщина стенок не более миллиметра, максимум полтора. Тогда внутренний диаметр будет 20 мм, влезет 18650, и место под провода останется. С одной стороны заподлицо крепится монетка с припаянным проводом, это будет "минус". Вставляется один 18650, "плюсом" вверх (и "минусом" к монетке). Затем вставляется тонкая пластинка с припаянным проводом, это будет "плюс". Вставляется второй 18650, "плюсом" внутрь. К его "минусу" припаивается провод с "минусовой" монетки. Затем ставится пластиковый пластинка, изолятор "минуса" второго 18650. Провод с промежуточной "плюсовой" пластины припаивается ко второй монетке, она заделывается на второй конец трубки (над изолированным минусом). И будет параллельная сборка из двух 18650 общей емкостью 6000-7000 мАч (вместо 1400). И заряжаться будет нормально. P.S. А если вместо монеток/пластинок использовать такую штуку, то и получится аккуратно, и с пайкой проблем не будет. [Исправлено: alibek, 09.11.2021 в 11:50] |
V4S (09.11.2021)
