Просмотров в теме 20839   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.05.2011, 23:30   21
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
По умолчанию Re: Разжевать ... Кто возьмется?
Принцип проведения элементарных замеров тут F.A.Q. Как делать замеры различных характеристик фонаря.
Старый 17.05.2011, 23:34   22
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Посмотреть сообщение Сообщение от cob :
то как определить насколько он светит?
вот кстати "суровый" калькулятор люменов от Вирго.
[Исправлено: combat_rabbit, 17.05.2011 в 23:39] Причина: ссылку то забыл)))
Старый 17.05.2011, 23:43   23
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 16:18
Сказал(а) спасибо: 1380
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
прикидываем сколько это люмен, отнимаем процентов 20 на потери в оптике.
...потом еще повторяем-усредняем, если интересно среднее значение, а не мгновенное
Старый 18.05.2011, 00:11 Автор темы   24
cob
Homo Lumarius
Последняя активность: 14.03.2016 22:04
Сказал(а) спасибо: 27
Замерил ток, как было объяснено в FAQ (стенка фонарика и контакт на батарейке/контейнере). Мультиметр в положении 20m показал 65. Это 650 ма ??
Фонарщик вконец офонарел Klarus Mi X6 rule!
cob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 00:27   25
Virgo_Style
Если 3xAAA, то едва ли.
Старый 18.05.2011, 00:34 Автор темы   26
cob
Homo Lumarius
Хотелось бы разобраться на полную ли мощность работает диод. Если нет, то какой-нибудь драйвер смог бы решить эту проблему + смена питания. Но не хочется "сжигать" диод при этом. Но опять же ничего неизвестно и непонятно
Старый 18.05.2011, 00:43   27
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
на 3хААА диод работать на полную не будет. нужно питание помощнее.
например литиевый аккумулятор формата 18500.
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 00:46   28
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
"Мощность светодиода" смотрится в даташите. Рекомендуемый ток можно превысить если есть хорошее охлаждение, но для высшего блага, лучшей эффективности и меньшего нагрева светодиоды лучше питать током, меньшим "полной мощности".
А про мультиметр лично я немного не понял. Измерять ток надо на установке 10А, 2А или, в крайнем случае, 200 мА. "Положение 20 m" предназначено для измерения токов до 20 мА, "65" в этом положении значит скорее всего 6.5 мА. Может ли быть в фонаре такой ток или нет - решайте сами.
Старый 18.05.2011, 01:21 Автор темы   29
cob
Homo Lumarius
Я посмотрел внимательно диод через увеличительное - очень похоже на этот. Будем считать, что это он и есть. Какой конкретно драйвер нужно к нему приделать? (от 3 режимов и более устроит)
И все-таки на сколько он люмен сейчас светит от 3*ААА? Или это только приборами можно определить? Мне бы и приблизительного значения хватило. Есть версия, что он горазо больше 100 люмен выдает ... Поскольку невооруженным глазом это видно в сравнении с Эра HT3W, которая "100-140 люмен".
[Исправлено: cob, 18.05.2011 в 01:25]
Старый 18.05.2011, 01:33   30
John Jack
Ы... Даташит же на кристалл, а не на готовый светодиод. Корпус там какой, похож на XR-E/XP-E или скорее на круглую пластиковую пижню?
Я бы любой неопознанный светодиод считал одноваттным и не давал бы туда больше 350 мА. Во избежание. И на месте китайцев бы тоже не ставил в дешёвый фонарь избыточный светодиод.
Определить можно только приборами. Напрямую сравнивать два фонаря, особенно с разной широтой луча, практически бессмысленно. Единственный худо-бедно способ - по отражению от потолка. Берётся белый потолок, в него направляются фонари, а глаза смотрят на пол или на стену. Фонари включаются по очереди, а яркость отражённого света будет грубо пропорциональная люменам фонарей.
Старый 18.05.2011, 02:04   31
combat_rabbit
а свет "теплый" ? или с синевой. имхо xr-e bin Q5 или R2 если с синевой.
зы. только что Вам это даст? я про опознание диода.
зы2. и вообще имхо гораздо проще купить новый фонарик.
Старый 18.05.2011, 02:44   32
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
то cob: С переделкой фонарей не так всё просто. Посмотрите сколько тем о доработке уже готовых фонарей, в них меняют кнопки, додумывают охлаждение, пропаивают непропаянное и обсуждают, а правильно ли сделал, может можно лучше и проще. Заметьте, это делают люди с опытом (с 10 лет с паяльником) , умением работать руками и головой, приборами, инструментом в конце концов с хорошим техническим образованием и не все из них берутся за замену диодов, подборку стабилизаторов или их изготовление, не говоря уже о разработке... И тут Вы! И задачу ставите, объяснить в кратце, минимум 20 лет жизни.
Давайте Вам посоветуют фонарик, или сделают. Или поставьте перед собой более простые цели.
И не обижайтесь, лучше подумайте, кого Вы обидели своим вопросом.
Старый 18.05.2011, 03:46   33
John Jack
Посмотрел в соседней теме. да, это Cree XR-E и допустимый ток для него - до 1000 мА. И фонарь на нём действительно может светить ярче Эры (на свежих батарейках), у которой, вроде, как раз китайский одно- или трёхваттный светодиод, менее эффективный.
Самый простой драйвер для питания одного светодиода от литий-ионного аккумулятора или 3÷4 NiMh - линейный драйвер на стабилизаторах тока 7135. Народным по праву считается http://www.dealextreme.com/... .
Старый 18.05.2011, 09:09 Автор темы   34
cob
Homo Lumarius
combat_rabbit Оттенки пока не очень различаю (не с чем сравнивать), но синевы не заметил. Свет белый, скорей ближе к нейтральному, чем к холодному.
Жуков Обидеть точно никого не хотел, тут обстоятельства сыграли роль ...
John Jack Спасибо за подсказки.
И остальным тоже спасибо, многое выяснилось по ходу обсуждения. Но не всё ...
Старый 18.05.2011, 11:23 Автор темы   35
cob
Homo Lumarius
Итог пока такой: диод и так хорош, как выяснилось. Это XR-E, могущий выдавать до 280 люмен, что меня полностью устраивает. Нужно только найти драйвер к нему (подсказали какой) и все это объединить. По результату доложу Еще и по питанию подумаю ...
[Исправлено: cob, 18.05.2011 в 11:38]
Старый 18.05.2011, 11:43   36
Virgo_Style
Уважаю оптимизм Я бы сказал - от 180 до 270
Старый 20.05.2011, 00:32   37
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Как-то не срастается вопрос
Есть куча вопросов на предмет переделки фонарей
и подпись-ссылка-магазин ниже
Обзоры фонарей на английском
Старый 21.05.2011, 14:41 Автор темы   38
cob
Homo Lumarius
Обзоры фонарей это обзоры. Никакого магазина там нет. Тем более, что уже кто-то убрал подпись. Я очень рад, что не все могут отличить магазин от форума ...
[Исправлено: cob, 21.05.2011 в 14:48]
Старый 12.04.2012, 14:42 Автор темы   39
cob
Homo Lumarius
Совет будущим вопрошателям: обращайтесь ко мне! Все расскажу, нервы трепать не буду
Старый 03.07.2012, 09:33   40
ddiman
Аватар для ddiman
Последняя активность: 26.09.2017 08:17
а данный драйвер имеет защиту для 18650 литиевых аккумуляторов без защиты по переразряду или он для других аккумуляторов
и диод на звезде 20мм CREE XR-E. Какой именно неизвестно, но светит довольно ярко, скорее всего что-то типа Q2
[Исправлено: ddiman, 03.07.2012 в 09:43]
ddiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16170 секунды с 15 запросами
