12806
23
21
Регистрация: 18.04.2021 Последняя активность: 07.09.2021 21:28
Ну вот, наконец то собрал схему. Пока только на макетке.
За основу, как и говорил, взял модуль AILAVI-180312. Изменил только частоту и пиковый ток защиты. Регулировка тока с 1.5 до 2.7 ампер. При токе в 2.5 ампера АКБ 26650 хватает на 50 минут. Нагрев корпуса фонаря около 60 градусов. Сам преобразователь греется в пределах 70 - 80 градусов. Менял частоту от 500 кГц до 1МГц на нагрев это не сильно повлияло, странно. Со временем хочу усилить радиатор светодиода. Номиналы конденсаторов преобразователя пока не мерил, на схеме не указаны. Перед переносом платы решил выложить схему на всеобщее обозрение. Так что пишите, не жалейте тухлых помидоров. Сделаем вместе фонарь века.
22
Какие-то непонятные критерии определения "фонарика века".
К тому-же, такой драйвер (на этом преобразователе) уже давным давно серийно изготавливается под разные светодиоды/токи, например http://kaidomain.com/S02526... Схема такая выложена специально, что-бы ничего не видно было? Оно наверное и правильно, тут вряд-ли кого заинтересует драйвер фонарика с такой сверх узкой регулировкой тока, для безрежимного юза. Ну и главное -- чем это лучше покупкой маленького компактного драйвера на этом преобразователе, с уже нужной обвязкой, и просто заменой прошивки? И проще и меньше и дешевле и надежнее. А поле для творчества (прошивка) не меньше, ток можно программно от 40 до 4000мА устанавливать для 6В XHP2. Где профит? [Исправлено: ceramic, 15.06.2021 в 11:38] |
23
1. В моем случае кнопка сверху, причем, тактовая. 2. Внутренний диаметр хоть и 22мм, но две "полки" для платы управления ни как не позволяют поставить круглую плату. Ни поперек, ни плашмя. Читабельня схема https://c.radikal.ru/c22/21... [Исправлено: Скажи мне, 15.06.2021 в 20:24] |
24
