14041
40
21
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 14:54
Ну я ожидал, что он проработает часа два. К тому же фактическая мощность скорее всего ниже. 50 Вт указано в паспорте, как максимальная мощность при полной нагрузке (и 100 Вт при заряде АКБ). А вхолостую мощность будет ниже.
22
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 4199
23
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1357
24
Купил новый АКБ на 12 Ач.
Девайс проработал почти 9 часов, через несколько часов после отключения на клеммах АКБ было 11.3 вольт. Вообщем он отключается рановато, но все же виноват был убитый первоначальный АКБ. |
25
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
26
А какое напряжение отключения должно быть? На девайсе есть возможность настройки модуля резервного питания.
Я думал, что полностью разряженный это 10.8. |
27
Сказал(а) спасибо: 234
28
31
Поговорил с производителем.
По идее напряжение ХХ при отключении должно быть 11.5 вольт. На девайсе долгих отключений не ожидается. Обычно не более часа-двух. Но если вдруг отключение будет долгим, то работа девайса важнее здоровья аккумулятора, так что менять пороги не буду, пусть так и остается. |
32
свинцовые ячейки разрешается разряжать до 1.75-1.8В под током 20-часового разряда, т.е. 0.05С. какое при этом будет нрц - остается только гадать, но где-то около 11.6. ваши 11.3 после долгого отдыха говорят о том, что аккумулятор разряжался более глубоко.
еще пара-тройка таких разрядов и вместо 9 часов устройство проработает 2-3. |
33
Спасибо за пояснения.
Уточню у производителя, как менять параметры модуля резервного питания. У меня оказалась версия, где параметры выставляются джамперами, а не дистанционно. |
34
с зачастую бессмысленным комментарием в духе скриншота, то у вас день прошел зря?
Я не вступал в спор ( видимо у вас отсутствует понимание русского слова) Я просто удивился фразе Это технически безграмотное высказывание, в данном случае, не сильно ушедшее от Магваевских "порядков", а ведь мы все же на техническом форуме. Не нравится когда вас тыкают в ваши собственные "плохо сформулированные" фразы? Ну так это уже другое. |
35
Надо смотреть документацию к вашему аккумулятору. У некоторых производителей это тоже напряжение холостого хода соответствующее полному разряду.
Впрочем, есть и такого рода таблицы. Так что если фактически ваша батарея разряжается крайне малым током (до 0,2С), нижний порог на ячейку под нагрузкой обозначен как 1,75В (т.е. 10,5). Если снять столь малую нагрузку, на самом деле можно получить те же пресловутые 11,1-11,3 х.х. о которых шла речь выше. Вы можете легко это проверить, померяв напряжение под нагрузкой перед отключением вашей аппаратуры. В зависимости от примененных материалов в аккумуляторе он может достаточно хорошо переносить глубокий разряд, поэтому опять же надо смотреть документацию производителя на аккумулятор. Цитата:
Чем аккумулятор свежее и качественнее, тем при таких малых нагрузках напряжение х.х. будет ближе к напряжению под нагрузкой. Еще зависит от температуры эксплуатации аккумулятора. [Исправлено: D'AVerk, 10.03.2021 в 10:19] |
36
Вот пример спецификации на аккумулятор (как раз для резервирования), правда по технолоии AGM
Как видно, производитель здесь допускает штатный режим разряда до 1,7 на ячейку, что соответствует 10,2В под нагрузкой 1,78А http://www.haze.ru/files/HZ... А вот график ![]() Правда, что видно, после падения напряжения до 11,2 остаточная доступная емкость от завершения цикла производителя (20ч разряд) крайне мала. ЗЫ. На деле там есть и 1,6 на ячейку, т.е. 9,6 под нагрузкой, но это высокие токи нагрузки, и после снятия нагрузки мы опять выберемся куда-нибудь в районе 11+ (мое предположение). [Исправлено: D'AVerk, 10.03.2021 в 10:34] |
37
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
В первом посту есть ссылка на аккум, а там есть спецификация с разрядными кривыми.
аккум у ТС тоже AGM. Цитата:
38
Производитель сообщил, что внутри устройства используется БП PSC-160A-C.
Должен отключаться на 11 вольтах (правда в характеристиках написано cut off 10±0.5V). И напряжение отключения вроде бы не регулируется. Значит буду использовать, как есть. |
39
Я так и не понял, про что здесь обсуждение -
про допустимое конечное напряжение разряда неизвестным током "сферического в вакууме" AGM? |
40
В подобных системах резервного питания для пожарных, охранных и видеосистем указывается:
С другой стороны, эти минимальные параметры завязаны на необходимость работы системы в дежурном режиме от ИРП в течении одних суток после отключения э/э. Что будет с аккумулятором в этом случае, никого не интересует, кроме владельца. Под замену. В общем, чем больше ёмкость аккумулятора, тем лучше. [Исправлено: Fableas, 10.03.2021 в 14:43] |
