Просмотров в теме 25261   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2021, 15:06   21
Последняя активность: Вчера 19:14
Сказал(а) спасибо: 25789
По умолчанию Re: Светодиодный фонарь для фото.
фотографы ведутся на оверпрайснутые зумовики
Слово для фотографов родное, знакомое?
Старый 05.02.2021, 15:51   22
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Надо упирать что фиксы выше резкость дают
Вопоос в другой плоскости, судя по инсту это фонарь используется не для засветки фотообласти, а создания локального "прожекторного" спота для акцента. Иначе чем линзой (равномерная засветка и четкие грницы) это сложнее сделать.
Но в таком случае зачем механизм изменения зума.
Просто сделать несколько голов под разные фокусные.
Бюджет сдуется в разы, а эффект будет тот же. Все равно наверняка сьемка идет на портретные фиксы, под них и ходовые дистанции сделать наборчик.
Rimlyanin (07.02.2021), Timofej 000 (05.02.2021)
Старый 05.02.2021, 16:40   23
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
А зачем конструировать. Есть же готовые линзовики, вменяемого качества на 70.2.
Например Z1. Название фирмы не помню, которая оем т95 для ял делает. И сама их продает e2l называя.
Jaxman.
Про 70.2 наврал. 50.2. Линза стекло с просветлением и огромный выбор диодов, хошь хайкри, хошь теплый...
[Исправлено: Артем Квантов, 05.02.2021 в 16:43]
Старый 05.02.2021, 16:41   24
Последняя активность: Вчера 21:12
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11392 раз(а) в 4331 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от PaulSolo :
для личного пользования
Если вам нужен эффект сценического прожектора, то пост в помощь: https://forum.fonarevka.ru/...
Z1
Параллельно написали.) Ссылка на пост выше.)
[Исправлено: Barabas, 05.02.2021 в 16:42]
Старый 05.02.2021, 16:52   25
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Мне кажется главная идея этого фонаря (для фото) что он светит на людей (хоть прямо в глаза) но не ослепляет, при этом фотоаппарт видит что вокруг светло.
Хотя для этого проще сетодиодную панель юзать. там температуру можно менять и прочие фичи. И работает она долго. Правда и размер не маленький.ю
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2021, 16:56   26
Мне кажется
Зачем гадать? Спросите автора о его задачах.)
Старый 05.02.2021, 17:47   27
Сказал(а) спасибо: 8156
Я не разбираюсь в фотосвете, но знаю точно - кроилово ведёт к попадалову!
Старый 05.02.2021, 18:13   28
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Нет, подобные зумовики в фото используют как раз не для заполняющего света, а для акцентного. Именно нужен, как тут уже написали, "эффект сценического прожектора".
С уважением, Андрей.
Старый 05.02.2021, 18:26   29
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
не совсем понятно что имеено автор спрашивает и какой смысл темы, если познаний у автора в фонаре и их устройстве, нулевые то чем поможет много страниц коментов? ему наверно лутше всего было бы отдать ету загатовку комуто кто сможет ее востановить, наверно самый полезный совет был бы к кому в СП ему обратится,
Barabas (05.02.2021)
Старый 05.02.2021, 21:01   30
На мой взгляд, здесь 3 варианта действий:
1). Купить оригинал за 17;
2). Воспроизвести близкое/аналог;
3). Найти альтернативу.
Если нужно воспроизвести, то для начала - получить экспертное мнение от сообщества по имеющимся заготовкам. Значит, нужны фотки и диалог в данном направлении. Если ещё и навыков нет, то искать рукодельника для исполнения (если его устроят заготовки и возьмётся)
Но можно поискать фабричную альтернативу. Для этого, опять же, необходимо оформить запрос-ТЗ и начать диалог. Но создаётся впечатление, что автор этого не хочет, возможно из-за опасений несоответствия «эталону» за 17К.
Старый 05.02.2021, 21:07   31
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: Вчера 22:09
Сказал(а) спасибо: 1584
Опа-опа-опа, фонари в фото? Надо следить
Dar_Veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2021, 14:06   32
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
можно вбить в строке поиска "фото" и выбрать десяток тем типа фонарь для фотографа или фотофонарь...
минимум треть из них будет 6-8 летней давности про эти самые зум фонари с диммером (основное отличие от обычных копеечных зум-фонарей, которым обосновывают безумную цену - бесступенчатый рампинг)
Старый 07.02.2021, 00:02   33
Доброго времени суток.
Увидел у одного довольно известного фотографа фонарь. Используется для подсвечивая именно людей. Он торгует ими по 17к за штуку.
купи вспышку
Старый 14.02.2021, 19:09   34
Нда, жесть. Немного разбираюсь в фото, чтобы нормально подсветить человека нужен мощный фонарь, от 3500-5000 люменов, натягиваем белую тряпку или через лист бумаги, некий самодельный софт бокс. В итоге имеем очень мягкий свет который высветляет тени делая фото качественней )
У вас тут странно, я останусь
Старый 14.02.2021, 21:47   35
Dar_Veter
Все будет зависеть только от площади этой тряпки и расстояния до снимаемого. Проще пыху с тем же зонтософтом, ей-ей.
Старый 14.02.2021, 22:49   36
grasl
Посмотреть сообщение Сообщение от Dar_Veter :
Нет, подобные фонари используют не для заполняющего света. Это своего рода аналог софита со шторками. Именно нужна четкая граница.
Старый 14.02.2021, 23:01   37
Dar_Veter
grasl, тогда то же самое, но с сотами Я вообще за фонари в фото, но у них прям очень узкое применение, но если фонарь уже есть, то почему бы и да.
Старый 14.02.2021, 23:07   38
Выбор, без сомнений, по задачам и, наверное, по опыту. У меня, например, опыт вспышки небольшой, поэтому мне проще с фонарем. (ПС. Но я и не фотограф, а любитель.))
Старый 14.02.2021, 23:11   39
Dar_Veter
Barabas, всё так. Но с фонарём не проще, а, я бы сказал, понятнее. От него можно получить один понятный рисунок, если совсем обобщить. Пыха - инструмент гораздо более разнообразный, но и учиться придётся. Сам тоже с пыхами довольно слабо, но шагаю познанием и практикой в этом направлении.
Barabas (14.02.2021), Magvay (14.02.2021)
Старый 14.02.2021, 23:28   40
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 01:45
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
СЛЕДИТЬ ?? я валяюсь !
кому-кому, а тебе надо мастерклассы надо давать по этому направлению.
что, у зумовикофф спад продаж?
орехово-зуево
Время генерации страницы 0.14215 секунды с 16 запросами
