33753
145
21
fnksb, новая зарядка не работает корректно на M2R (при примагничивании не заряжает, только когда включаю на фонаре макимум), нашел старую зарядку, поставил на новый фонарь - Olight Warrior X Pro, работает, тоже зарядила до 4,2 и не останавливается, получается, контроллер не в фонаре, так как новая зарядка заряжала акк только до 4,07 вольта в этом же фонаре.
Или же зарядка от M2R не подходит к этой модели, но на первый взгляд: горит зеленый, примагничиваю, зарядка горит красным, снимаю - опять зеленый, заряжает, но отсечки нет. [Исправлено: sasha6464, 04.12.2020 в 20:46] |
22
У кого есть Феникс или Найт с магнитной зарядкой - они там как? Универсальные, нет?
24
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12624 раз(а) в 4577 сообщениях
Шикарно)
Это прям лучшая из возможных анти реклам, магнитных зарядок/олайта)
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Как по мне, это самое адекватное решение. Если вставить аккум без защиты, а ты его хрен туда вставишь, точнее вставишь, но в фонаре механическая защита от переплюсовки и он тупо не включится, контакт не достанет. Но я вставил, с "напайкой", фонарь включился, при замыкании контактов - а это сделать не просто, получилось тонким пинцетом, чтоб пролез до плюсового контакта, что в реале сделать будет не просто, но возможно. Вообщем - немного искр и немного дыма, сам фонарь в защиту не уходил, можно сразу включить и светить. Но это чисто попридерастить к фонарю. В кармане такой замкнуть почти нереально (но возможно, всё возможно), использовать аккумы без защиты и без выпирающего плюса - так же не возможно. Olight M2R, при замыкании контактов, а это без проблем можно сделать и ссаной жвачкой Орбит - включиться в турбо и будет жарить твой карман. Думал в тех жвачках и фольга не фольга. Это косяк, как по мне, контакты слишком открыты, точнее выставлены наружу. Skilhunt H03-RC - при замыкании контактов искрит. Правда я и той зарядкой толком не пользовался, там дубовый кабель, который сам по себе отпадает от фонаря, проснуться утром и обнаружить незаряженный фонарь - ну нах такую зарядку. sasha6464, Можешь проверить как ведут твои Олайты при замыкании контактов? Интересно, что там и как. Со стоковым аккумулятором и если есть у тебя такие, то с аккумами без защиты.
26
В самой зарядке при замыкании контактов - загорается красный, не искрит. Фонарь в кармане, когда я его носил, никогда сам не включался. |
LEV-UA (04.12.2020)
27
На зарядке то понятно, у меня часто зарядки примагничивают другие штекеры от кабелей, засветилась красная лампочка и всё. А вот на самом фонаре если замкнуть, с комплектным аккумулятором и аккумулятором без защиты? Это понятно, у меня тоже всего один раз включился, больше так не тупил. Хотя SC60w походу включалась от статики, но тоже не страшно, приоткручивал хвост и без проблем. |
29
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17643
Поблагодарили: 39818 раз(а) в 14725 сообщениях
Видимо, совместимые у разных моделей. Про феникс с найткором не знаю. У меня есть магнитные зарядки на Рофисе, Ималенте и Энгрифоксе, все три разные. Никаких проблем не замечал, но правда я ими и не пользуюсь толком, на замыкания тоже не тестировал. Если не пользоваться и не замыкать, то все хорошо =) |
30
Давайте я как истинный русский, далекий от #blm и пр. толерантности напишу прямо "говно какое-то". Все же внутри одного производителя пропреетарность для КАЖДОЙ модели - это даже хуже, чем говно. Повод задуматься о том, что эти инженеры не только сделали ЗУ, но и сами фонари.
31
Мдэ, практически запороли неплохую идею.
И ладно еще 18650 - вынул акк и зарядил, начихав на эту магнитную зарядку, а вот 21700... есть трудности. [Исправлено: sasha6464, 05.12.2020 в 10:14] |
32
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 14.11.2025 22:05
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 243
По мне, так лучше не магнитные зарядки с их хилыми контактами и лишними проводами, а нужно ставить обычные микро юсб зарядку в фонари или еще лучше Микро юсб тип С. И все, и жизнь наладится)
LEV-UA (05.12.2020)
33
Там тоже есть свои минусы. Лучше уж тогда акки брать с тайп-си
34
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
На моём фениксе титановом проблем не доставляет хотя зарядный ток там выше чем требуется в даташите для лития 16340. Да есть ещё то что собирает на себя мелкий мусор, примагичивает.
In Fino verytas |
sasha6464 (05.12.2020)
36
Но да, пугающе. Интересно, что же несовместимого может быть в остальных, что это за MCC Special, например. |
38
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
С олайтами вообще много вопросов возникает:
- зарядка не универсальная, а лишь частично и с большиииим натягом из уважения к бренду; - аккумы у некоторых моделей чисто свои и к другим не подойдут; - может кто не в курсе (я уже писал пару раз об этом), но силиконовая кнопка покрашена банально краской, типа - маркером замалёвана, причём, снаружи. Если не верите, попробуйте растворителем и через пару секунд получите девственно прозрачный силикон... Всё это можно было бы простить Софирну или Конвою за символические цены на их фонари, но олайт?... Кроме корпуса, нет у них ничего интересного, включая режимы (что впрочем индивидуально для каждого). Однако, корпус заклеен намертво, начиная с безеля, то есть косяки самостоятельно не устранишь, вынужден заморачиваться, тратить время и нервы на исправление детских ошибок. Вот и получается, что лучше бы продавали банально хосты, из которых (не без доделок в плане водозащищённости) можно было бы собрать нормальный фонарь... [Исправлено: Alex G, 05.12.2020 в 17:55] |
39
Кому? 50 людям на фонаревке и еще 50 на BLF, кто умеет и любит паять?
У них есть хорошие дизайнеры, производство позволяющее их дизайны реализовывать, и масштабы продаж позволяющие внедрять достаточно дорогие решения - ставить TIR, разнообразную электронику, индикаторы и кучу других интересностей, включая вот ругаемые здесь магнитные зарядки =) В то время как Конвой вон нормальный фонарь с боковой кнопкой не может осилить, который был бы лучше чем Olight Baton восьмилетней давности
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
