Просмотров в теме 8347   Ответов в теме 38   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.12.2020, 12:30 Автор темы   21
nebig
Последняя активность: 10.12.2020 10:32
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Re: Ремонт настольной led-лампы с аккумулятором.
от батареи не включается. - Прислоняю контакты припаяного к схеме аккумулятора к контактам L+\L-
nebig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2020, 12:33 Автор темы   22
nebig
оторвал провода светодиодной ленты и подключил к плате заряда - нет реакции светодиодов. от 4,2В не загорается лента.
подключил ко входу платы питания - 5 В - горит тускло.
отключил аккумулятор от платы питания и подключил ленту к входным контактам платы питания (5В) - горит средне.
Я так понимаю. надо подавать чуть больше 5в.
[Исправлено: nebig, 04.12.2020 в 12:37]
Старый 04.12.2020, 12:43   23
Последняя активность: Сегодня 12:08
Сказал(а) спасибо: 6656
Поблагодарили: 36012 раз(а) в 16634 сообщениях
значит там 6в диоды, тогда надо ставить повышайку, типа той, что вы в 13 сообщении написали (только напряжение вывести на минимум и плавно поднимать)
nebig (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 12:52 Автор темы   24
nebig
если поставлю конвертер с 3,7 на 5В. то нужен резистор на led-ленту?
Старый 04.12.2020, 12:53   25
Посмотреть сообщение Сообщение от nebig :
нет
nebig (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 15:23 Автор темы   26
nebig
Не подскажете транзистор правильный как подобрать? Говорят он не соответствует мощности...
Старый 04.12.2020, 18:42   27
Nike
Последняя активность: 18.02.2021 21:33
значит там 6в диоды
Нет, диоды скорее всего 3-х вольтовые. Там последовательно-параллельное подключение диодов. По 2 диода последовательно, и все эти пары паралельно. На фотографии ленты если приглядеться видно.
Nike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2020, 20:53   28
Посмотреть сообщение Сообщение от Nike :
может быть. но это не важно, в таком корпусе бывают и 6-вольтовые 2-кристальные. результат один
непонятно с вашим модулем. он может коммутировать большую нагрузку или нет? но деже если нет, у dc-dc преобразователей обычно есть энейбл вход, который запускает их по слаботочке. в этом случае не нужен ключ
Старый 07.12.2020, 11:03 Автор темы   29
nebig
Такой транзистор подойдет? https://www.chipdip.ru/prod...
Как узнать этот преобразователь может коммутировать большую нагрузку? Нужет тогла транзистор? https://www.chipdip.ru/prod...
Какой резистор нужен на led ленту 6В?
Старый 07.12.2020, 11:13   30
нет
не преобразователь, а сенсорный модуль. посмотреть в даташите. не может
но у преобразователя есть разрешающий работу вход (4 ножка на 6-ногой микросхеме, по умолчанию она на плюсе питания сидит - отрезать). преобразователь запитать от аккумулятора, а на эту ножку подавать сигнал с выхода сенсорного модуля.
[Исправлено: galex, 07.12.2020 в 11:15]
Старый 07.12.2020, 13:31 Автор темы   31
nebig
Подскажите. какие параметры должны быть у транзистора?
Старый 07.12.2020, 15:26   32
ceramic
Аватар для ceramic
nebig, у вас сейчас каша в голове относительно того, что нужно сделать и как это работает.
Начиная с того, что на светодиоды не нужно подавать не 5В и чуть больше 5В. На светодиоды нужно подавать ток, а не напряжение, они так питаются.
Не нужен никакой транзистор вообще.
Забудьте все что вы уже насоставляли и начните заново.
1. аккум нужно заряжать. Выбранный модуль из первого сообщения подходит.
2. светодиоды нужно питать. Для этого нужен повышающий драйвер для питания светодиодов. Подойдет типа такого https://www.hapsunucu.com/i...
3. Светильник нужно включать. Выбранный модуль из первого сообщения подходит. Для управления драйвером нужно просто соеденить его выход (I/O) со входом драйвера (PWM).
Все.
nebig (07.12.2020)
Старый 07.12.2020, 15:54 Автор темы   33
nebig
ceramic, спасибо, я это понимаю. Меня запутали резисторами и транзисторами (я в этом не силен). Есть рабочая схема https://www.drive2.ru/l/483... здесь все предельно понятно.в нее вместо механического выключателя нужно строить сенсорный ttp223. Что для этого необходимо. какие компоненты? И еще говорят про резистор на светодиодную ленту - он нужен?
Старый 07.12.2020, 16:34   34
ceramic
Аватар для ceramic
я это понимаю
И про необходимость драйвера?
Она вам не подходит -- там лента с баластными резисторами, она питается напряжением.
Ваша лента -- питается током. Это лучше (быше КПД и меньше нагрев), но требует не просто повышаещего DC/DC, а повышаещего драйвера для светодиодов.
По хорошему -- нет.
Резисторные ленты -- это для стационарного освещения. Там КПД не важен (часто и нагрев не важен).
nebig (08.12.2020)
Старый 08.12.2020, 11:16 Автор темы   35
nebig
ceramic, спасибо.
Вижу таким образом:
ставим блок контроля заряда аккумулятора с регулировкой нагрузки 2А. По умодлчанию на выходе настроено 9В (возможна регулировка в диапазоне 4.3-27В).
https://amperkot.ru/msk/cat...
Допустим. что оставляем штатную настройку 9В.
Далее.
Ставим "драйвер" (это точно драйвер?): https://aliexpress.ru/item/... понижаем напряжение до требуемого значения - (6В?) и выбираем нужный ток - (2А?).
Если на входе сделать не 9В, а 12В, то подойдет и сенсорная кнопка с диммером:
Как теперь это собрать?
Старый 08.12.2020, 15:29   36
ceramic
Аватар для ceramic
Да.
Но название модуля неудачное. Это модуль зарядки аккума током 1А и повышающий DC/DC 2-24В, с током на его входе до 2А.
Да, это понижающий драйвер.
Напряжение настройки должно быть выше нужного: >6,5В. А ток нужен 0,8А (5Вт светодиоды).
Работать будет, но очень плохо -- сначала повышаем напряжение, потом понижаем.
Половина энергии будет уходить на нагрев этих преобразователей.
Тогда уже лучше первую плату переделать на повышающий драйвер для светодиодов как тут https://mysku.ru/blog/aliex...
Всяко лучше будет, и можно сенсорный модуль к нему подключать из первого сообщения (к 4-й ножке преобразователя mt360.
Но все равно не очень хорошо -- это таки изначально повышайка напряжения, а не повышающий драйвер светодиода. Потери будут большие (но меньше, чем при двух преобразованиях).
Почему вы так упорно не хотите питать светодиоды светодиодным драйвером?
Нет. По простому не подойдет -- это димер для светодиодных лент с питанием напряжением.
nebig (09.12.2020)
Старый 09.12.2020, 07:36 Автор темы   37
nebig
ceramic, ещё раз спасибо. Я хочу ставить светодиодный драйвер, но не могу найти подходящий с регулировкой тока. Я правильно понял, что можно найти готовый на 0.8A и напряжением выше 6,5 в? Тогда необходим повышающий преобразователь с 4,2 на нужное напряжение?
Старый 09.12.2020, 10:56 Автор темы   38
nebig
https://aliexpress.ru/item/... есть такой драйвер на 800мА и там входящее напряжение 1.2 - 4.2 В. На выходе - неизвестно, вряд ли более 6.5В.
https://aliexpress.ru/item/... - тоже рабочее напряжение до 6В.
Есть такая плата https://aliexpress.ru/item/... даже что то про затемнение (диммер) говорят.
https://aliexpress.ru/item/... есть такой с постоянным током, но написано дто он для двигателей.
Старый 09.12.2020, 21:44   39
ceramic
Аватар для ceramic
Не в коня корм...
Нет, не надо повышать напряжение до какого-то конкретного значения.
Нужен повышающий драйвер, который через условно 6В светодиод обеспечит нужный ток. Какое там будет напряжение, 5В или 7В -- не важно. Нет конкретного "нужного" напряжения, есть нужный ток.
Драйвер вообще не следит за этим напряжением.
Выше я давал ссылку на драйвер, и писал как его можно подключить. Он продается многими (https://www.ebay.com/itm/DC..., https://www.ebay.com/itm/25...)
Еще например такой подойдет https://www.aliexpress.com/...
Еще можно такой https://www.aliexpress.com/... . Он уже с зарядкой для лития. Ток выставить заменой токозадающего резистора. Сенсорный модуль (из первого поста) подключить вместо кнопки, управлять яркостью (4 modes 1% -10% -40% -100%) как на обычном фонаре тактовой кнопкой.
Это драйвер для одного светодиода (или нескольких параллельно соединенных), а вас по два последовательных светодиода.
Это все вообще не в тему.
ЗЫ
Но самое правильное -- отремонтировать сгоревший драйвер.
[Исправлено: ceramic, 09.12.2020 в 21:59]
Время генерации страницы 0.16484 секунды с 16 запросами
