Просмотров в теме 8714   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2020, 13:51   21
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: NiMH или Li-Ion - что мощнее?
а не проще разобраться, почему не работает капучинатор в кофеварке, чем заморачиваться с аккумуляторами для этого дрюкенваффе?
Старый 13.11.2020, 13:59 Автор темы   22
ask
Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Не проще. Особенно когда нет кофеварки с капучинатором и даже места на кухне, куда бы ее можно было поставить.
Насколько я понимаю, капучинатор не работает как миксер. То есть функционал все-таки другой.
ask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2020, 14:07   23
миксер это такая здоровая мощная хрень с приличным моментом на валу.
а эта пружирка с моторчиком - замена вилки для ленивых и инвалидов
а, еще вспомнилось модное слово - фраппе.
короче, вам батареек за глаза хватит для этой фигни
Старый 13.11.2020, 19:36   24
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 09:37
Сказал(а) спасибо: 722
Посмотреть сообщение Сообщение от ask :
использую 14500, она там прижимается двумя пружинами и нормально держится
А если убрать пружины, 18650 не влезет?
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2020, 03:01   25
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
ask, о, теперь понятнее стало!
А какая длина у самой кассеты? Может целиком кассету заменить на 18650? По идее в таких штуках контакты с двух сторон, как у батареек/аккумов.
петцль не фонарь.
Старый 14.11.2020, 13:47 Автор темы   26
ask
Yurii_Y и Witchdoctor
Кассета имеет длину 52 мм. Думаю, что это какой-то стандарт и везде, где стоят подобные - размер будет одинаковый. Если убрать пружины, то получится ~60 мм, но там еще есть "пенек" на крышке, у него как раз высота пара миллиметров.
Но все будет либо слегка болтаться, либо зажато намертво на резьбе крышки. Конструкция сомнительная, мотор торчит в отсек и прямо на нем два контакта, как-то не хочется все это дело замкнуть не в том месте, хотя вроде и не должно. "Пенек" на крышке как-то придется убрать, вместе с пружиной на моторчике, которую полностью убирать нельзя, мне кажется, что там вал торчит.
[Исправлено: ask, 14.11.2020 в 13:49]
Старый 14.11.2020, 14:37   27
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
ask, под такие кассеты 18500 нормально встают, максимум под минус монетку подложить и сам аккум изолентой подмотать, чтобы не люфтил
Старый 14.11.2020, 19:18 Автор темы   28
ask
Fableas, да, я понимаю. Эта первая мысль, которая пришла мне в голову. Второй мыслью было засунуть 14500, которые у меня есть - получилось с первого раза. Потом решил узнать, может быть 18500 не просто будет дольше хватать, но и крутить моторчик будет веселей. Поэтому сделал эту тему, чтобы задать вопрос. Пока результат такой: мощней крутить вряд ли будет (моторчик обычный, игрушечный), а цена 18500 для мощного мотора может быть выше, чем вся эта конструкция. Поэтому пока остаюсь на 14500.
Подкинули идею, про 18650, но переделать нужно будет много, и не факт, что он все же туда влезет.
Время генерации страницы 0.09493 секунды с 16 запросами
