Просмотров в теме 12765   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 29.10.2020, 06:54   21
Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 6717
Поблагодарили: 36259 раз(а) в 16754 сообщениях
По умолчанию Re: Чем заменить драйвер? или ремонт
А том что у ТС, стоит тактовая кнопка...
я в курсе
Посмотреть сообщение Сообщение от Sad11364 :
Кнопку найду
вряд ли. кнопку выбросить. аккумулятор напрямую к светодиоду через один лишь только резистор.
включение-выключение отворотом крышки (прока не протрется краска)
Старый 29.10.2020, 12:06   22
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
я в курсе
Странная фигня.
Я это сообщение в упор не видел:
Старый 29.10.2020, 21:02 Автор темы   23
Sad11364
Последняя активность: 06.01.2024 15:37
Сказал(а) спасибо: 32
Ну вариант заменить драйвер на балластный резистор вполне пройдет если в фонаре кнопка силовая. Или хотябы нормальное анодирование, когда контакт приоткручиванием размыкается.
Вас не смущает, что на вашем исходном драйвере зарядка и кнопочка? Как на этом драйвере вообще планируете режимы переключать?
Ребята, режимы не нужны совсем. Родной драйвер глючит.его в мусорку по любому. Сам по себе включает фонарик в режим моргания и не выключается.
Мне нужен только один режим.
Либо через этот драйвер либо без него. Кнопку подберу с фиксацией, это не проблема.
Sad11364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2020, 09:35   24
Артем Квантов
Да все ребята поняли.
Вам не просто нужна кнопка с фиксацией, а силовая кнопка с фиксацией.
А куда вы ее там сможете поставить?
Галекс предлагает обесточивать приоткручиванием крышки(взамен кнопки), пока не сотрется краска на резьбе. Но вот тоже вопрос, если у этого фонаря краска на резьбе...
Sad11364 (01.11.2020)
Старый 01.11.2020, 17:40 Автор темы   25
Sad11364
Выключатель на 3А. С драйвера сдул 2 детальки. Теперь диод кушает 0.82А и работает только один режим. Ранее кушал 1.2А на Макс режиме и сильно грелся.
ID:	235327 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2020, 17:58   26
Артем Квантов
Sad11364, ну и отлично.
Ктож знал, что у вас прямоты рук хватает и тумблер врезать, и детальки с платы лишние убирать...
Зарядная часть осталась?
Старый 01.11.2020, 18:01   27
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Вот это хардкорище!
1 платный драйвер с ЗУ тут никак невозможен. Так что всё норм и не делать. Но там наверняка место есть по высоте.
[Исправлено: Разряд, 01.11.2020 в 18:09]
Старый 01.11.2020, 21:18 Автор темы   28
Sad11364
К сожалению нет. Плата сдохла. Выше писал, что драйвер другой
Старый 02.11.2020, 23:50   29
Артем Квантов
Ну если вы умеете выкидывать лишнее с платок, то с дохлой убрать мк, и сделать чтобы просто через резистор и тублер подавалось на диод напрямую. А зарядную часть не трогать, чтобы она могла заряжать...
Sad11364 (03.11.2020)
Старый 03.11.2020, 10:25 Автор темы   30
Sad11364
Был бы рад , если бы вы подробнее объяснили. Фото есть на 1 странице
[Исправлено: Sad11364, 03.11.2020 в 10:28]
Старый 03.11.2020, 10:52   31
Артем Квантов
Был бы рад
Если ничего не путаю, то так.
Красным это убрать. Синим это соединить.
резистор R220 задает ограничение тока, на вкус заменить перепаяв с того что есть сейчас.
17a как раз по схеме похожа на зарядную микросхему.
В принципе, можно даже ничего не отпаивать, а просто кинуть синюю перемычку. Ну и понятно, нужен тумблер на одном из проводов чтобы выключать.
Но потом желательно, убрать хотябы диодик S4, чтобы на микросхему управления не шло питание, вдруг она потихоньку аккум сажает...
murashkin (05.11.2020), Sad11364 (03.11.2020)
Старый 03.11.2020, 14:42 Автор темы   32
Sad11364
Отчитаюсь. Как сделаю.
Старый 05.11.2020, 22:00 Автор темы   33
Sad11364
Не помогло. зарядка не пашет.... жду с алика новый драйвер
Старый 05.11.2020, 22:20   34
Последняя активность: Сегодня 11:09
Поблагодарили: 7285 раз(а) в 4033 сообщениях
Выключатель на 3А.
Ни фига себе.
Выглядит очень своеобразно, но как родной.
Разве что чуть повернут, мне кажется.
Старый 06.11.2020, 19:52 Автор темы   35
Sad11364
Ни фига себе.
Это ещё не приклеен был
Старый 08.12.2020, 22:11 Автор темы   36
Sad11364
Дорогие друзья. Приехал на замену драйвер с диодом. вот хочу его переделать на один режим. На максималке он кушает 0,9А режим №2 0,6А
Понимаю. что в идеале сделать его на 0,7-0,8А
Прошу нарисовать, что отпаять и что куда перенести. Спасибо.
Отдельное спасибо за рискнок.
ID:	236504 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236505 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236506 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Sad11364, 08.12.2020 в 22:19]
Старый 08.12.2020, 22:13 Автор темы   37
Sad11364
Спасибо заранее
[Исправлено: Sad11364, 08.12.2020 в 22:52]
Старый 09.12.2020, 07:14   38
отпаять один любой из восьми резисторов 1R0 и замкнуть нижнюю с верхней правой ножкой у трехногого.
но это ведь не драйвер, а имитатор. взяли бы лучше типа такого https://www.fasttech.com/pr... и перерезали дорожку к правой ноге одного из стабилизаторов. ровно 700мА (настоящих, а не того, чего вы там намерили с влиянием измерительного прибора на результат и зависимостью от степени заряда аккумулятора) от начала и почти до конца, затем падение
Sad11364 (09.12.2020)
Старый 09.12.2020, 07:48 Автор темы   39
Sad11364
Кокой есть. Спсибо поробую
Старый 09.12.2020, 07:51 Автор темы   40
Sad11364
Внизу у меня 2 ноги а сверху одна. По разному платки повернуты. Можно нарисовать?
[Исправлено: Sad11364, 09.12.2020 в 08:13]
Время генерации страницы 0.14256 секунды с 16 запросами
