12500
41
21
Нет, не измеренная.
Это -- не измерение, это что-то гораздо ближе к гаданию. Это вообще никакого значения не имеет. Важно, применительно к этой ситуации, какие аккумы там стоят и умеет ли электроника не высасывать аккумы при <2,5В. Про второе не знаю, надо измерять, а аккумы там вполне нормальные, бескорпусные призматики от GP. Со всеми особенностями присущими бескорпусным аккумам (безотносительно бренда). При желании, вместо родной батареи, туда можно поставить три 18650 -- будет 10,5Ач (3*3,5Ач). |
Drex (30.07.2020)
22
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
In Fino verytas |
23
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 21:59
Интересная мысль, но по-моему 18650 по габаритам не пойдут.
Я посмотрел видео разборки, разобрать я смогу, но аккумуляторный блок выглядит как брусок с сечением где-то 2.5 см и длиною где 10-11 см. То есть 18650 никак не уложить, скорее нужны 18350 или 26650. |
24
"drei Zellen Panasonic 3400 mAh NCR-18650B" (три ячейки Panasonic 3400 мАч NCR 18650B) -- https://de.ifixit.com/Anlei... [Исправлено: ceramic, 30.07.2020 в 17:22] |
25
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Порнослоник вообще ниочём сейчас? Тем более долго валявшийся заряженный и не разрядившийся но окислился около + то есть утечка небольшая? Короче лучше порнослоник говно.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
26
Регистрация: 28.09.2021 Последняя активность: 19.12.2024 23:45
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 25 раз(а) в 6 сообщениях
Уважаемые форумчане. Есть POD система(электронная сигарета), при покупке консультант сказал "рекомендуется заряжать зарядкой в 1А и не больше". Я сначала хотел возразить, мол какая разница, какой ток может выдать адаптер, но промолчал, подумав 1)это ход такой, чтоб впарить дополнительную зарядку, а консультант все и так знает 2) консультант нихрена не знает, и смысл его обучать отсутствует 3)а может и правда есть какие то условия по ограничению максимального тока в адаптере? Вопрос-можно ли использовать 2-3х-амперную зарядку для электронной сигареты(Type - C, 5в, обычный адаптер для телефона)?
27
У АКБ есть рекомендуемый диапазон токов заряда, если его превысить, то это ускоряет деградацию АКБ. Правда на высокотоковых АКБ обычно ток заряда высокий. Какая емкость у встроенного АКБ? Спросите об этом у производителя, а не у продавца. |
DNGR (16.02.2022)
28
1100mah согласно описанию
"Smoant Santi заряжается немногим больше часа, благодаря кабелю Type-C на 1А". Это где то с обзора. "Используйте только качественные зарядные устройства и кабели без повреждений." - а это из инструкции. |
29
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
а сам контроллер заряда располжен непосредственно в устройстве. и ему уже совершенно без разницы, 1А может выдавать блок питания, 3А или 10А - аккумулятор получит такую силу тока, которая задана в контроллере. естественно, если блок питания через кабель способен выдать не меньше, чем нужно. возможен конечно вариант, что контроллера зарядки в вашем испарителе в принципе нет, зарядка тупо через диод. но это трэш и разорваный хлебальник в перспективе. |
DNGR (16.02.2022)
30
Оно же умеет определять процент заряда, на дисплей кучу параметров выводит. Не может быть, чтоб с такой начинкой тупо два провода на аккум для зарядки закинуты. [Исправлено: DNGR, 16.02.2022 в 09:59] |
32
Спасибо за ответы, но чет у меня сомнений не поубавилось) Не однозначные мнения.
33
есть какие-то основания предполагать
я то на всякий случай написал, мало ли (такого в принципе не должно быть, ибо для здоровья невероятно опасно), я в этих ваших жижегрейках не разбираюсь но если так, эту есигарету надо продавцу засунуть в дупло. сомнения мог бы развеять простой замер тока зарядки. [Исправлено: galex, 16.02.2022 в 10:15] |
35
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
Но это маловероятно, скорее всего просто неверно понял инструкцию. +1 ![]() USB-тестеры вообще полезная штука
DNGR (16.02.2022)
36
38
потому что с вероятностью 99.6% - тупой идиот.
и если в первом случае идиотизм безобидный, то во втором - преступный. преступный умысел или преступная халатность. да фиг с ним, так этим парильщикам и надо да и при отсутствии как-то же раньше обходились без них. [Исправлено: galex, 16.02.2022 в 10:56] |
39
Впрочем, соглашусь, что наиболее вероятная версия это продавец ![]() Хреново обходились =) USB-тестер вообще обеспечивает массу интересных открытий о проводах и зарядках. Так что, DNGR, если уж вообще задумались о токах - купите, штука недорогая и полезная. Заодно кучу хлама из дома выкините, и купите нормальные зарядки и шнуры
DNGR (16.02.2022)
40
Ну это же надо провод резать/в зарядке отпаивать, мультиметр подключать. А нам бы попроще, чтоб без мучений и гуглов умные люди подсказали. А по поводу тестера, нашёл обзор с фоткой, где 0,72А отрисовано и комент автора под ней "максимальный потребляемый ток не поднялся выше скромных 0,72 А," Как я понимаю это и означает, что контролер в наличии, рассчитан на +-0,72, а что там за блок будет - фиолетово, если выше 0,72 А сможет выдавать?
