Просмотров в теме 94950   Ответов в теме 102   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 16.05.2011, 00:49   21
stelsonik
Последняя активность: 18.01.2016 02:54
По умолчанию Re: Обзор UltraFire WF-502B XM-L T6 (5-Mode 510-Lumen)
а у меня не открываються фотки ваще
stelsonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 01:42   22
rous52
Последняя активность: 17.06.2011 21:59
фоток нет. Как решил проблему с перегревом? после хорошего разогрева появился такой-же глюк! Решено было поменять драйвер на народный. при замене отвалилась линза и свет стал более приятным. счастье продолжалось не долго-на светодиоде я при изучении конструкции оборвал проводки. восстановлению не подлежит! Теперь придется заказывать еще диод. Вопрос-стоит ли брать XML или еще на что глянуть для этого корпуса?
rous52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 02:41   23
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Фотки не показывает... Автор, восстановите!
Старый 16.05.2011, 12:31   24
gim
Аватар для gim
Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Алексей спасибо за хорошую работу ,ждем тестов на длительность работы
gim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 16:37 Автор темы   25
Алексей Олейник
Аватар для Алексей Олейник
Последняя активность: 19.12.2011 23:02
простите, фотографии слетели после переноса, сегодня вечером восстановлю.
Алексей Олейник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 22:55   26
SV
Последняя активность: 24.07.2022 23:48
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Олейник :
кнопка барахлит... то режим меняется, то тухнет, то совсем непонятный свет очень тусклый включается. придется разбирать...
А кнопки эти отдельно на DX продаются? Если продаются, может просто поменять кнопку?
SV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 23:42 Автор темы   27
Алексей Олейник
SV, не в курсе. резинки для кнопок продаются, а именно с такой резьбой для данного корпуса... этого я не знаю. самый плохой исход - барахлящий переключатель..(
Старый 16.05.2011, 23:50 Автор темы   28
Алексей Олейник
rous52, я не грешу на драйвер и перегрев. повторюсь. дома фонарь грелся до "горячо" (держать в руках более 5 сек проблематично не меняя хвата) полностью (весь корпус, не только голова) и работал исправно. а на улице менее 20 градусов по цельсию + скорость около 20 км/ч и на ощупь нагрева не ощущалось вовсе (как корпуса, так и головы) - в таких условиях наблюдались глюки.
но я не уверен. катал только 1 раз. каретка на байке полетела (первый выезд после зимы - заржавела наверное(((). ирония судьбы.
Старый 19.05.2011, 21:46   29
SV
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
искаль медь, продают только рулонами
А что если взять кусок медной трубки/ продаются такие на рынках для подвода воды разных диаметров/ и использовать ее вместо фольги?
Старый 19.05.2011, 22:38   30
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Трубку придётся очень сильно мять и всё равно она не будет плотно прилегать к модулю и корпусу.
Старый 20.05.2011, 16:23   31
stelsonik
у меня есть такой, толку от него на веле? он ничего не освещает толком, люстра
Старый 21.05.2011, 12:30   32
SV
Посмотреть сообщение Сообщение от stelsonik :
Линзу не пробовали приспособить?
Старый 21.05.2011, 13:50 Автор темы   33
Алексей Олейник
stelsonik, люстра говорите ))) вы юморист. а может ли люстра светить как дальний свет авто и пугать прохожих на тротуаре?
Старый 21.05.2011, 21:57   34
gim
Аватар для gim
Алексей скажите пожалуйста присутствует ли в нем стабилизация яркости
У меня в Зебре есть ,а в Танке нет хотя и написано
И если можно время работы в среднем режиме и фото на улице
Заранее спасибо
ЗЫ Мне и 100 люм хватает нестись ночью со скоростью около 40 ка
Старый 22.05.2011, 01:35 Автор темы   35
Алексей Олейник
тесты делаю. проблема - аккумы заряжаются по 8 часов( фотки тоже делаю. как будет все готово - опубликую.
Старый 23.05.2011, 11:59   36
stelsonik
Посмотреть сообщение Сообщение от gim :
до первого дерева или бревна на дороге
с вышеупомянутым фонарём я еду по лесу ну макс 12-15км.ч , направиш его вниз, он перед колесом освещает, а что впереди не видно, а поднимеш, ваще ничо невидно т.к. свет в разные стороны разлетаеться
а вот этот освещал впереди всё отлично, но грелся падлюка и глючил...
Старый 23.05.2011, 12:08   37
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
летели с горы по грунтовке с колеями не медленее 30 кмч, на голове был только HL20. было интересно
Старый 23.05.2011, 17:00   38
gim
Аватар для gim
$vbphrase[wog_qquote_no]
Зебра Н51 освещает на 100 люм до 30 метров очень даже неплохо .
Ну конечно если в солнцезащитных очках ездить
Зы вообще вопрос был к основателю темы
Skyfly (04.10.2012)
Старый 25.05.2011, 00:56 Автор темы   39
Алексей Олейник
gim... имеется стабилизация. появились кое-какие технические неполадки. выявляю причину.
Старый 25.05.2011, 01:06 Автор темы   40
Алексей Олейник
слабое звено в конструкции - шайба в крышке-кнопке (вторая в нижнем ряду)...
может немного неконтачить с металлизированным кольцом на печатной плате (первая в нижнем ряду).. следствие - самопроизвольное переключение режимов или невключение вообще, вызывает глюки ШИМ ...
проблема выявилась после примерно часа работы фонаря в максимальном режиме. находился в квартире, без охлаждения.
Время генерации страницы 0.14242 секунды с 15 запросами
