Просмотров в теме 21540   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 08.06.2020, 20:59   21
chem
Последняя активность: Вчера 11:39
Сказал(а) спасибо: 796
По умолчанию Re: Convoy - 18650 или 21700?
Это не значит, что драйвер ничего не потребляет
Было пробовали, там надо надолго забывать (больше 3 суток, насколько помню).
А с учетом того, что сейчас нормальные аккумуляторы работают до 2,5 В, то можно и больше забывать (светить не будет, но аккумулятор в штатном режиме).
Старый 09.06.2020, 07:10   22
Сказал(а) спасибо: 6709
Посмотреть сообщение Сообщение от Hiker :
По расходу энергии 50% х8 контроллеров это одинаково как 100% х4 контроллера?
по расходу одинаково, но на 4-х будет светить ярче. яркость на 100% 3х7135 совсем немногим меньше, чем 50% 8х7135
защита разряда АКБ и она, якобы, отключает китайские (trustfire 2500mAh например) значительно раньше их полного разряда
оценочня величина "значительно" сильно преувеличена.
Я пожалуй замерю с каким напряжением из него выходит израсходованный трастфайр
не стоит. без теоретической базы это измерение только собъет с толку
Посмотреть сообщение Сообщение от Xeen :
Старый конвой s2 отключался
нет. драйвер в конвое не отключатся. даже когда светодиод уже не светит - он все равно потребляет, мизер, но тем не менее.
[Исправлено: galex, 09.06.2020 в 07:13]
Xeen (09.06.2020)
Старый 09.06.2020, 19:46   23
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Ибо там только один слот. Мне частенько приходится заряжать сразу 2 или 4 АКБ.
Ну значит, таки, надо найи нормальную зарядку на 4 слота, а пока аккумы не насиловать и зарядать в ml)
Жгите всех! Бог узнает своих.
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2020, 14:31   24
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40011 раз(а) в 14799 сообщениях
Но это будет замер вхолостую, без нагрузки - в то время как в фонаре напряжение просаживается под нагрузкой. И чем хуже банка - тем сильнее просаживается.
Вопрос насколько больше кпд у 4*100, чтобы обращать на это внимание? И ввиду каких физических причин он снижается при наличии ещё 4х стабилизаторов? ...Но решил взять на 8 стабилизаторах чтобы в фонарике технически была опция турбо-режима.
Существенно, чтобы брать на 4*7135, но не настолько чтобы об этом прям париться если уже взяли на 8*7135 и он устраивает.
Всякие форумные переделки с индивидуальной разводкой стабов по группам в общем-то для того и существовали, чтобы совместить высокий ток от 6-8 стабов, и одновременно более эффективную и стабильную работу на слабых и средних режимах (когда на среднем и слабом задействуются 1-2 стаба, или когда на средний идут 3-4, а на слабый ШИМ от 1).
С турбо-режимом на конвое еще есть нюанс, что "турбо" по-настоящему хорошо при возможности его удобно и уверенно включить из любого состояния (а в идеале еще и вернуться потом обратно на прежний рабочий режим). А когда оно в общей линейке с промоткой, при этом нужно редко (не дальнобой же), да еще и портит эффективность других режимов, и при этом постоянно через него проматывать, а иногда и случайно включать вместо среднего - ну как бы получается фууу и некрасиво =)
Но если норм, то и пользуйтесь. Конвой S2+ вообще бюджетка, конечно его можно моддить (тем более что это просто) - но возможно что проще спокойно пользоваться им как есть, а потом купить другой фонарь
Один диод (к примеру), выдающий на максималке 1000 люмен, будет потреблять больше энергии, чем скажем трипл из этих же диодов при тех же общих выдаваемых люменах.
Тем самым рантайм последних на одном и том же питании будет выше...
Это пример уже про диод, а не про драйвер; тут справедливости ради хорошо бы указать, что как раз рабочий рантайм при переходе с одиночки на трипл запросто может уменьшиться из-за уменьшения освещенности при равных люменах... То есть эффективность в лм/вт вырастет, а вот в кд/лм и соответственно в кд/вт уменьшится
Это не то чтоб имело отношение к теме, скорее просто к тому что нет смысла ТС в погоне за формальной эффективностью срочно бежать переделывать свой конвой на трипл =) Триплы - это прикольно, но там в первую очередь надо смотреть на свет, а потом уже на формальные циферки.
[Исправлено: fnksb, 11.06.2020 в 14:34]
Kos70 (11.06.2020)
Старый 11.06.2020, 15:54   25
Можно ли им в лесу отпугнуть дикого зверя вопрос. Надо будет поузнавать у охотников как живность реагирует на яркий свет ночью.
Не думаю, что есть какие-то единые правила реакции всех диких зверей на свет.
Я вот как-то плавающего рядом с байдой тюленя случайно пуганул светом, метров с 5-10. Мгновенно фыркнул и свалил вниз. Но я и не пытался самообороняться, нам хотелось его рассмотреть
А вот ёжики, наоборот, в свете луча замирают и прикидываются валенком. А дикие лебеди вообще шли на свет и пытались понять что это такое, хоть бери голыми руками. Но тоже не пытался обороняться от ежей и лебедей )
Те звери, от которых гипотетически надо самообороняться (будь это мишки или, упаси господи, слоны с бегемотами) обычно вообще не очень предсказуемы по реакциям. Потому, собственно, и опасны.
Timofej 000 (11.06.2020)
Старый 11.06.2020, 16:10   26
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Странно, но наши среднеукраинские ёжики на свет не реагируют, от слова - никак. Занимаются своими делами, в мом случае, продолжают спокойно тырить у пса еду, под турбо... Пёс мой - то же на свет никак не реагирует.
[Исправлено: Kos70, 11.06.2020 в 16:26]
Старый 11.06.2020, 17:17   27
Kos70, ну, домашние/около домашние звери в нестрессовом состоянии - вообще не показатель. Это как кто-то писал что строб не работает, потому что мол светил дома на кота, а он никак не реагировал, только показывал что хозяин идиот но что с этих людей возьмёшь )
grasl (11.06.2020)
Старый 16.06.2020, 15:52 Автор темы   28
Hiker
Последняя активность: 13.09.2023 08:58
Учитывая всё выжеизложенное про разводку стабов на разные режимы - такие есть в продаже? Какой, например, под тот же размер?
И если можно, подскажите где искать конвой на бискотти-драйвере. На алике у Саймона таких не увидел, а где искать надежного продавца и за адекватную сумму - лень по гуглу день лазить.
Hiker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2020, 15:04   29
dick33
Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Фабричных таких нет, если только здесь кто-то продаёт самодельные или переделанные из заводских. Обычно люди себе сами переделывают из того что стоит в конвое - но нужен программатор (или самоделка из проводков в lpt порт) плюс прищепка для контроллера чтобы его не выпаивать для прошивки. Ровные аккуратные руки.
Но в принципе если достаточно 3-4 режимов и не парит более низкий кпд драйвера (это вообще мало кого волнует кроме фонарёвщиков - если нужно светить долго то лучше иметь второй аккумулятор) на средне-низких режимах, что в принципе лишь чуть быстрее разряжает аккумулятор зато ценой меньшего нагрева стабилизаторов -
то можно не парится и пользоваться конвоевским драйвером.
У саймона сейчас по-моему все мелкие конвои s серии идут на бискотти. Он же называется как 12-group driver. Можно дополнительно указать в заказе что нужен именно такой.
Но вообще намного интереснее драйвер не на нескольких 7135, а регулируемый fet, который стоит в s21a на 21700 - сейчас он тоже идёт с прошивкой 12 режимов! Не знаю есть ли такой драйвер в s2+ на sst40, если есть то это супер.
dick33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2020, 21:12 Автор темы   30
Hiker
Посмотреть сообщение Сообщение от dick33 :
Волнует ещё туристов, на время работы не пофиг Мне пришёл уже другой, на 4х контроллерах и чуть ближе к нейтральному T6 4C. Пока всё устраивает.
"Настройки режимов:
Режим по умолчанию 2 группы"
Конкретно сервый конвой s2+ XML2. Я тут начитался плохих отзывов про бискотти, мол глючит и вапще. И решил не рисковать взял стандартный. Но буду ещё заказывать один конвой и налобник. Так что... ) Всё впереди.
Сейчас основной вопрос купить оригинальные АКБ 3400mAh тут на форуме и хорошее зарядное с отключением, на 4 АКБ. Есть кто знает варианты киньте линки в виде небольшого оффтопа.
Старый 25.07.2020, 13:11   31
dick33
Да, саймон запилил изначально тестовую версию которую ему для ревизии отправили - там есть баг, но это было много лет назад. Хотя изредка всплывают какие-то залежалые конвои с потенциальным багом. У самого симона таких быть не должно.
Для конвоя, да ещё на 1400мА я бы не парился сильно - там с головой хватает среднестатистической литокалы на 3000мАч в любой обёртке по цене в районе 2$.
Я бы сильно советовал взять, хотя бы для разнообразия, не на 7135 а регулируемый fet драйвер.
Старый 25.07.2020, 13:33 Автор темы   32
Hiker
Кому хватает? Мне для катания на велике критичны падение яркости и необходимсть менять каждый час. Так что... Лучше в районе 5$ но 3400. В районе 2$ это скорее 2300-2500.
Дайте линк на такой фонарик или описание драйвера плз. Пока не оч ясно что это и подойдёт ли на S2+ или M-серию.
Старый 26.07.2020, 15:55   33
dick33
Я себе переделывал драйвер с 7135 на управление группами стабилизаторов без шим. И даже в таком варианте на высокотоковом акк. после падения напряжения до 3.6-3.7В яркость падает на токах выше 700-1000А из-за просадки напряжения.
Так что яркость будет падать начиная где-то с 50% заряда в любом случае.
Лучше, только посмотрите ещё на разрядную кривую батареи - сколько там заряда выше 3.7В на токе, напрмер, 1А Плюс если эти теоретические 3400мач в диапазоне напряжения 4.35-2.5В то толку не очень много.
Да-да, а бедным китайцам про это не сказали. Нужно смотреть тесты, а есть даже ресурсные - сколько потери после 100-500 циклов.
Не, если есть где рядом купить хорошие акк. это отлично. У меня нет.
Кому хватает?
Драйверу на 1400 хватает батареи 3000 с головой. Даже низкотоковой. А есть и высокотоковые на 3000. На 3400 только низкотоковые.
Чтоб не менять каждый час нужно действовать радикально - переходить на 21700 с 5000мАч, хотя бы в том же s21a. Всё остальное в виде аккума на 3400 маЧ (в идеальных лабораторных условиях малым током) не сильно помогут, т.к. начиная с половины ёмкости яркость будет снижаться (если светить хотя бы на 1.5А)
У конвоя s2+ на sst40 12-group и s21a 12-group driver - это именно они. Там же ещё и 4-group драйвер (именно у моделей c sst40, но это старый вариант - там очень большие промежутки между режимами)
s21a https://aliexpress.ru/item/...
s2+ https://aliexpress.ru/item/...
Старый 26.07.2020, 20:11 Автор темы   34
Hiker
А почему производители не делают такие варианты? Тот же конвой. Светить же будет ярче на среднем и минимальном режимах.
3.7В это что? Уровень напряжения при котором конвой начинает мигать?
Тут писали:
в конвое нет ничего, что мешало бы разряжать аккумы почти до конца, пусть со снижением яркости под конец.
В любом случае буду покупать хорошие АКБ. На данном форуме есть продавцы, пишут что авторитетные и фуфло не продают.
Я про время работы и скорость потери яркости. Драйверу и на 2,8А хватит 2500мАч с головой. Полчаса ярко посветить, и ещё пол часа середняком и слабее.
За ссылки и название драйверов большое спасибо. Буду изучать.
Старый 26.07.2020, 20:53 Автор темы   35
Hiker
Кстати, по поводу зарядного. Универсальная хорошая зарядка подходит для 18650 и 21700?
Старый 26.07.2020, 21:19   36
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Далеко не каждая, чисто механически - 21700 просто по длине не лезут.
С уважением, Андрей.
Старый 26.07.2020, 21:49 Автор темы   37
Hiker
Ок, а чисто электрически? Ток заряда и напряжение заряда и отключения подойдут?
Я как понимаю 21700 это тот же 18650 просто больше.
А в чём отличие этого драйвера от управления группами стабилизаторов? За счёт чего снижается яркость? Насколько я понимаю этот fet-драйвер использует кпд диода максимально на выбранном режиме, в отличии от ШИМ.
[Исправлено: Hiker, 26.07.2020 в 21:52]
Старый 27.07.2020, 07:54   38
dick33
Им это не нужно. Много раз конвою предлагали чуть изменить разводку платы и использовать другую прошивку. Проще шимить по стандартному алгоритму. Да и по большому счёту для обычного пользователя ничего не изменится, только для гиков кпд улучшится, но это никому не интересно.
3.7В это очень грубо то напряжение после которого будет снижаться яркость т.к. из-за падения напряжения на диоде (хотя оно разное для разных диодов) + на стабилизаторах (по даташиту где-то 0.15В) + на кнопке и контактах и на самом акк. под нагрузкой стабилизаторы выходят из стабилизации.
Примерно 50% полной ёмкости батареи.
Стоковый конвой мигает где-то от 3В под нагрузкой.
Так и есть. Это удачный драйвер от конвоя. Стабильно высокий кпд. Вот обзор старой версии на 4 режима http://budgetlightforum.com...
Там принципиально другой принцип работы. Линейный стабилизатор тупо может пропускать через себя 350мА или не пропускать в зависимости от управляющего сигнала. Т.о. шим-ом можно получить меньше чем 350мА.
Когда не хватает напряжения, ток снижается. И не важно есть шим или нет (хотя он всегда есть, где-то 98% заполнение)
Кпд 7135 зависит от разницы напряжений на диоде батарее, потому при 100% заряде 4.2В кпд будет минимальным если на диоде 3В - разница сгорает в виде тепла на 7135.
Регулируемый fet - открывает-закрывает транзистор в зависимости от тока через задающий резистор чтобы обеспечить на выходе требуемый ток, изменяя частоту высокочастотного шим. И кпд примерно одинаковый всегда, у конвоя высокий. Плюс там ещё и терморегуляция.
Одинаково что 18650 что 21700. Ток заряда по стандарту 0.5 ёмкости, в зарядках не видел более 2А на 1 слот. Конечное напряжение 4.2В.
18650 ещё бывают на 4.35В - для них стандартная зарядка на 4.2В будет недозаряжать (дольше проживут)
хорошие АКБ
Здесь иногда принято возводить в культ некие 'хорошие' акб. При том что брак бывает и у бренда. Но есть просто качественные аккумуляторы, включая фабричный китай вроде eaieip, lanzhd, да даже у литокала прекрасные банки 21700 на 4000 и 5000мАч и всякое говно вроде ultrafire - но такое уже по-моему никто не покупает.
Цена на нормальный китай в 2 раза меньше - можно купить 2 банки вместо 1, в 2 раза больше мАч. А можно надпись бренда. Гарантий нет никаких.
Старый 27.07.2020, 08:42   39
grasl
Да, абсолютно верно, ничем не отличаются.
Вот тут не соглашусь. Главная проблема у той же Литокалы, как и у других перепаковщиков - ты никогда не знаешь, что там окажется внутри. В одной партии могут быть приличные банки, ты их купил, проверил, обрадовался, решил купить еще, а там уже полный треш. У промышленных банок может встретиться брак, но это именно брак, от такого никто не застрахован, а не сознательное "что было, то и упаковали".
Старый 27.07.2020, 10:42 Автор темы   40
Hiker
А как дела с этим у софирнов? Я так понимаю среди дешевых интересны только эти две марки?
Драйвер на 12 групп это же бискотти. Если он умеет регулировать свет не ШИМом то значит это уже измененный драйвер. бискотти fet или как его назвать?
Время генерации страницы 0.17055 секунды с 15 запросами
