7775
32
21
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 23:31
Март, я пробовал дедом 70.2 с К65 ставить на К30.
Хотспот уже раза в полтора. Да, Конвой С8. Кольцо-проставку точить.
Март (22.12.2019)
23
Регистрация: 01.07.2019 Последняя активность: 28.12.2020 05:26
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 74 раз(а) в 42 сообщениях
Вы не смотрели, а как там устроена кнопка? Я имею ввиду сам механизм на корпусе, а не микрик. Просто интересно, как Эйсбим реализовал гидроизоляцию. Спасибо. Коль уж вы разбирали, заранее поинтересуюсь, там драйвер чем-нибудь кроме винтов закреплен, клей например? Провода, идущие на диод, не в счет. |
24
25
Март, Естественно, дальше. Метров на 400.
Март (24.12.2019)
26
Ясно, благодарю. А в вашем моде, вы, когда поставили дедомленный 70.2 в K30, как-то меняли оптическую систему? То есть, расположение рефлектора относительно диода, или оставили как было? Я интересуюсь с позиции, что если я сделаю дедом 70.2, то не уедет ли у меня фокус...
P.S. До чего же мерзкий свет у 70.2, особенно на низкой мощности, весь в каком-то желто-зеленоватом отливе. Мятый рефлектор, наверно исправил бы ситуацию, но он просадит силу света....
Медветь (24.12.2019)
27
Март, у дедома будет ещё хуже, зелени прибавится..
Всё стоковое, даже центрирующая подкладка под светик. |
Март (24.12.2019)
28
29
Заметил интересный момент, у K65 в заводском дедоме не убран люминофор по периметру излучателя. Может, если это сделать свет будет приятнее?
Картинка внизу. Слева обычный дедом, как на K65, справа то, про что я написал. |
30
Еще раз благодарю за идею с кольцом-проставкой, но хотел бы уточнить один момент перед покупкой рефлектора. У вас там стоит мятый рефлектор от C8 или что-то другое или модифицированный рефлектор от С8? Просто сейчас посмотрел размеры рефлектора для C8 в лавке Саймона и там указывается диаметр нижнего отверстия либо 7мм либо 9 мм, а у XHP70.2, насколько помню, где-то 9.9 мм по диагонали.
Медветь (02.02.2020)
31
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
Сказал(а) спасибо: 525
Март, родная прокладка используется и реф С8 берилид для xhp70
Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. |
32
Март, апельсин C8 с Бериледа под XHP70.
Март (03.02.2020)
33
k_4
Медветь, Большое спасибо.
