54842
66
21
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Тестер есть? если плату купить и есть тестер собрать схему 3-4 мин.
есть конвой s2+?
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 11.12.2019 в 22:27] |
22
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 09.04.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Тестер есть, детали не куплю. Через интернет не могу покупать ничего.
23
25
у меня только налобники спарк и скилхант на 18650
27
спарк SD6 460 nw, но у меня докуплен отражатель, свет есть только с третьего режима 70 Лм появляется, без рефлектора что-то видно на предмаксимальном - 200Лм.
скилхант Н02R светит уже со второго режима, который 120 Лм и ярче спарка, но там пятно очень большое в центре яркое, для фары не гуд. |
28
witalen,
Н02R если рассеять как следует, то наверное такой силы свет нужен, 120 Лм, самое то. |
30
witalen,
Мне Н02R не очень нравится именно ярким пятном. Я такой свет не люблю, предпочитаю рассеянный. Кстати нейтральный очень желтит, если сравнивать с нейтральным спарком, спарк приятнее на мой взгляд. Но это детали. В фаре пятно точно не нужно, а на 120 люмен света хватает. Если даже ровнее рассеянный на 70 у спарка и то уже светит нормально, то 120 с тем же параметром рассеивания будет заметно ярче. По углу рассеивания мне видится градусов 60, хотя я бы все перепробовал с радостью. |
32
Только вы откликнулись. Сразу видно, что разбираетесь. Я тогда завтра отсниму всё максимально подробно, перемеряю всё, что можно. И фото вам пришлю.
33
ДА и как потом с человеком который , как не через интернет так или иначе? |
34
СПб ближе всего из крупных городов. Я туда за своими фонариками ездил.
35
Чтобы отснять как следует, оказалось, что надо пол-машины разобрать((. Не стал этого делать. Мне будет на первом этапе достаточно, если вы подскажете, как схему собрать из того, что вы предложили. Цепь от батареи через выключатель. Что и как друг к другу подсоединить, мне достаточно будет примитивной схемки от руки. Свет не будет мерцать? А вот какие линзы, мне вообще непонятно именно из-за того, что фара сделана под настоящую, крайне много отражающих поверхностей, куда переотразится свет - непонятно. По всей видимости надо просто пробовать несколько вариантов. От просто диодов в штатные отверстия в фарах, до пробования с линзами. Но тут есть одно но. Если выпилю родной рефлектор, обратно уже его не приделать, так как он будет уничтожен и останется только вставлять с ТИР-оптикой.
36
Marsiano, это не обязательно. Я думаю в хозяйстве пару метров провода найдется.
Вот что отправлю: тир 30,45 (черные) 60 гр. Дс-дс ( будет настроен 7.5в 0,3 а) . 2 диода теплых, 2 нейтральных |
D'AVerk (18.12.2019)
37
1. диод удалить, вместо него из эпоксилина или холодной сварки, вылепить площадку, и к площадке приклеить звезду. пока площадка мягкая, отрегулировать направление света. 2. высверлить диод и часть рефлектора, отверстие диаметром 21-22 мм, вставить ТИР , выставить направление и приклеить к рефлектору, можно даже термоклеем. Посмотрел фотки, у вас диоды вклеены термоклеем, жаль греть нельзя, может фара деформироваться. Но он достаточно слабый, можно выковырнуть. [Исправлено: witalen, 14.12.2019 в 09:47] |
38
witalen,
А сколько в люменах с одного диода будет? И 7,5В, это же выше чем 18650, диоду ничего не будет? Вы не могли бы как-нибудь сфотографировать свет от тиров? Так как я не знаю, как от них пятно света выглядит в принципе. Там на фаре, если лепить сверху (то есть с наружной стороны фары), то поместится только звезда без тира, так как стекло фары вплотную к рефлектору, оно в тир упрется. Можно даже с обратной стороны приклеить, диодом в отверстие. Действительно, чтобы тир впихнуть, надо будет пилить. Вообще дорого обойдётся? |
39
Примерно 100 люмен с диода.
Диоды надо подключить последовательно, примерно 6-6,5 в. Остальное для компенсации сопротивления проводов и т.п. Поэтому дс-дс обязательно должен с регулировкой тока. Он может легко работать с 2 или с 4 диодами. |
