6052
30
21
Регистрация: 05.02.2015 Последняя активность: 21.07.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 14
Перепаять такие мелкие пока побаиваюсь, а прозвонить попробую. Собрал фонарь и попробовал включить изгибая провода, пытаясь выявить плавающую неисправность, не моргнул даже. Возможно проблема в драйвере, а не в кнопке.
Fenix: PD40, PD32UE, LD15, E05. Olight S30, ENOT500, Unicorn 1.0, Panda2M, EnotPro700, Fenix WT20R [Исправлено: Nikolaj, 04.07.2025 в 09:24] |
22
23
Прозвонил, между собой не замыкают, от кнопки к плате все прозваниваются, даже тот, что казался передавленным
24
а оранжевый провод на конденсатор на драйвере не коротит? на драйвере компонентов мало,можно попробовать пропаять все компоненты аккуратно. я бы еще каптоновую ленту сверху драйвера положил над этими проводами, на всякий
Nikolaj (04.07.2025)
25
Сказал(а) спасибо: 6699
проверьте, есть ли питание на контроллере (вроде 15 нога в этом корпусе, считать против часовой стрелки от точки)
если есть, смотрите выходной мосфет (наверное q1, от него должна дорожка скорее всего к черному толстому проводу идти) [Исправлено: galex, 04.07.2025 в 11:16] |
26
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:54
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Так а на самом фонаре питание есть? Оно точно туда доходит?
Может, Nikolaj это уже проверил, но я бы уточнил. Ну и аккум проверить заодно, да. Аналогично и с кнопкой - это точно не механическое повреждение самой кликалки (тем более, если до этого фонарь странно реагировал на команды)? Прозвонить срабатывание кнопки (то есть что при ее нажатии контакты кнопки замыкаются), проверить не запустится ли фонарь при замыкании контактов кнопки пинцетом и тп. Прежде, чем лезть драйвер пытаться паять и искать на нем поврежденные детальки. |
27
Оказалось где-то не контачит или замыкает. Шевелил все провода и пробовал включать, стал включаться. Не стал перепаивать т.к. всё мелкое, а где именно проблема не понятно (могу сделать ещё хуже чем есть). Собрал конечно не с первого раза, то контачит то нет. В итоге получилось собрать, пока всё работает. Всем спасибо за участие и помощь.
[Исправлено: Nikolaj, 04.07.2025 в 16:24] |
fnksb (04.07.2025)
28
Причем если проблема с контактом, то часто это и без перепайки можно сделать. Условно, скажем, основание проводов рядом с платой изолентой обернуть, или силиконовую трубку в которую провода убраны пониже натянуть... Но даже если и придется паять - то не сами эти мелкие SMD-деталюхи (что сложно без опыта и фена), а просто провода к площадкам... [Исправлено: fnksb, 04.07.2025 в 16:38] |
29
Понял, исправлюсь
30
Тогда вангую на черный провод, не нравится его точка пайки
31
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 1469 раз(а) в 578 сообщениях
Сложного перепаять существующие провода ничего нет, есть просто обновить. Нанести пастообразный флюс для микросхем и ткнуть тонким жалом в каждую точку пайки, придерживая провод, чтоб не отошёл от платы. Не сказать, что тут сильно уж мелко.
