34344
146
21
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 15:33
Сказал(а) спасибо: 13178
Поблагодарили: 3283 раз(а) в 1492 сообщениях
Интересная штука. А там какой XHP50.2 6и вольтовый?[/QUOTE]
Да. Он самый. На любой цвет вкус докупить хоть у того же Саймона можно. Безель не заклеен. звезда с dtp вроде, медь.
Март (15.08.2019)
22
Давным давно есть не брендовые и тушки и фонари, которые с нормальным драйвером для XHP35/XHP50 способны держать около 1000лм, без дополнительного охлаждения (греются, конечно, прилично), почти до самого конца аккума. На 18650 -- час или немного более. Другое дело, что это не бренды и надо быть готовым и к общению с продавцом, что-бы приехало именно то, что нужно, и наличие прямых рук, для ревизии/исправления косяков, которые вполне возможны в этом сегменте фонарей. Продаются под разными названиями, в т.ч. у нас на форуме. Типа таких: https://item.taobao.com/ite... https://item.taobao.com/ite... https://item.taobao.com/ite... и много других. На 26650 таких тушек тоже есть, они и поболее смогут отдать до почти пустого аккума. Например, https://item.taobao.com/ite... Эти-же тушки и на 3В светодиодах вполне отрабатывают такую яркость без дополнительного охлаждения, но раньше выпадают из стабилизации. Но, 60-70% емкости аккума, при нормальном драйвере, таки отдадут без (или почти без) падения яркости. |
23
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
[Исправлено: valera krm, 14.08.2019 в 13:22] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
24
Регистрация: 10.02.2019 Последняя активность: 17.08.2019 11:50
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
25
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 05.12.2025 16:08
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8154
Долго - это в моём понимании более 2.5 часов.Можете с этим не соглашаться
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 14.08.2019 в 13:35] |
26
Как это согласуется с: ? https://forum.fonarevka.ru/... (March C8, March X35) Есть такие и на али и в более традиционных магазинах (kaidomain, gerbest, ...). [Исправлено: ceramic, 14.08.2019 в 13:46] |
Медветь (14.08.2019)
27
ceramic, размер - это масса.
Это теплоёмкость и теплоотдача. Это возможность поставить банку с бОльшим запасом энергии, нежели 12 Вт.ч. на 18650. [Исправлено: Медветь, 14.08.2019 в 13:56] |
28
Я привел примеры весьма компактных тушек/фонарей, которые вполне справляются с теплоотводом при 1000Лм долговременно.
Вау. |
29
Kelevratony (15.08.2019)
30
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
В общем, как обычно, из готовых решений минимум Конвой, максимум Зебра, все остальное - компромис)
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
31
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
![]() Так-то бренды тоже вполне себе могут держать эту тысячу или выше. ![]() Другое дело, что в каждом случае надо смотреть и на подходящие режимы, и на размер фонаря, и на возможности драйвера по стабилизации, и как срабатывает ТК, и на всякие исскуственные степдауны... И тем более если нужен нейтральный свет или хайкрайность (с которой нагрев будет повыше). Кроме того, люмены люменами, но в реальной жизни большое значение имеет еще и подходящее светораспределение ![]() Цитата:
И сам фонарь достаточно толковый - кнопка хорошая, магнит мощный в хвосте... И питание более емкое, 26650 - что как раз хорошо под длительный постоянный юз на высоких мощностях. Повозиться с настройкой ТК и верхнего уровня там придется, зато и результат можно получить приличный, и сам фонарь стоит того чтобы тратить на него время. Последнее время правда появились жалобы на эти Андуриловские драйвера - но я так понимаю, что в D4S еще старый и по нему явных глюков не замечено. [Исправлено: fnksb, 14.08.2019 в 14:10] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
32
_
33
А зачем, если не секрет, нужен хайкрайный сфокусированный фонарь, способный долго постоянно светить на ~1000 лм при ~20 градусах (то есть, видимо, без удержания в руке, как-то зафиксированный, и при этом без внешнего обдува?) Если же речь про удержание в руке, то все существенно упрощается - там и сравнительно мелкие фонари могут под 1000 выдавать, поскольку тепло отводится на руку, плюс внешний обдув какой-то есть при перемещениях, это не на столе лежать... Acebeam EC65 у меня ~1900 лм светил в руке, без срабатывания ТК и без критичного нагрева корпуса (правда это тоже флудер, да еще и на холодных светодиодах). Другое дело, что если нужен прям сфокусированный HICRI-фонарь, то может усложняться вопрос выбора диода. Нормально плотно сфокусировать в компактном корпусе можно только одиночные хайкрайные трехвольтовки (SST-20), а для них 1000 лм в принципе перебор, да и стандратная электроника с трудом будет это вытягивать... Всякие там XHP35, которые можно сделать сфокусированными и стабилизированными - они не очень хайкрайны... XHP50 есть хорошие хайкрайные, но чтобы их в узкий луч сфокусировать нужна уже довольно крупная оптика, плюс в гладком рефлекторе возможны цветовые искажения... ![]() Так что может быть D4S на SST-20 снова окажется оптимальным вариантом, он все-таки худо-бедно сфокусированный =) [Исправлено: fnksb, 14.08.2019 в 14:29] |
mic1968 (06.12.2019)
34
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: 05.12.2025 12:56
Сказал(а) спасибо: 664
Поддержу предложение Sofirn SP33 XHP50.2. В режиме 1000Лм при комнатной температуре не доходит до срабатывания термоконтроля. Convoy S11 по идее аналогичен, но были жалобы на раннее срабатывание термоконтроля на новых конвоях, а сам я не проверял, утверждать не буду.
35
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 4706
Поблагодарили: 1221 раз(а) в 687 сообщениях
Плюсую, ссыль на али:
https://ru.aliexpress.com/i... Только 26650 лучше заказывать не у Софирна, а Шокли.Или вообще брендовый высокотоковый 21700.Звезды с теплыми диодами на фасттэче есть, если надо- в теме по этому фонарю ссылка была.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 14.08.2019 в 14:42] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (14.08.2019), Март (15.08.2019)
36
_
37
По фокусировке SST-ки и XPL-HI примерно одинаково светят, может даже у SST20 небольшое преимущество. Это, возможно, лучший из софирнов (хотя и намного хуже, чем D4S, ИМХО) - но свет в стоке там очень нехайкрайный, со всеми прелестями XHP50.2 в рефлекторе: Возможно, замена на правильный XHP50.2 Hi-CRI Step2 и улучшит ситуацию... Но это неточно (с) |
38
_
39
40
_
Предположительно: нужен запас по теплоотводу чтобы при необходимости светануть в даль из ходового режима, тыща оставалась тыщей, а не превращалась сразу в пятисотку на прогретом фонаре. [Исправлено: VovanV, 14.08.2019 в 15:28] |
Люмпен (25.01.2020)
