Просмотров в теме 7597   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 04.07.2019, 09:23   21
Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 6695
По умолчанию Re: Разработка драйвера для велосипедного фонаря
При 5В питания, бутерброд из АМС однозначно будет перегреется и сбросит ток
если питание пойдет через зарядку, там не будет 5В
Как минимум в 2,5 раза больше падение напряжения
120мВ > 100+50мВ в 2.5 раза?
Старый 04.07.2019, 17:04   22
ceramic
Аватар для ceramic
Так ведь не хочет ТС через зарядку.
Для AMC7135 -- Output Dropout Voltage 120mV
Для MEL7136 в 2,5 раза меньше -- Output Dropout Voltage 50mV
Посмотреть сообщение Сообщение от TwilightWalker :
Так на чем сделать такие ключи? И как с т.з. схемотехники? - т.е. какая обвзяка должна быть?
Самые обычные P-канальные полевики. "Схема" (эта часть, питание драйвера) -- курам на смех. Просто, питание на драйвер идет с полевиков, один с внутренней батареи, один с внешней/5В.
Это программно-аппаратный вопрос, есть куча вариантов.
Сколько будет потреблять данный ключ во включенном режиме?
Нисколько. В смысле, если по простому -- несколько мкА. Если посложнее (надо-ли?) -- малые доли мкА.
Опять же, это программно-аппаратный вопрос, вариантов множество.
Можно ли сделать нормально-замкнутый вариант? Ибо иначе надо как-то получать питание "по-умолчанию".
Мягко говоря, "нормально-замкнутый" -- это не корректный термин относительно сабжа.
Подтяжка управляющих выводов полевиков, стандартно и просто.
Старый 04.07.2019, 18:43 Автор темы   23
TwilightWalker
Аватар для TwilightWalker
Последняя активность: 03.11.2021 22:35
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 39 раз(а) в 15 сообщениях
cermaic
Я так понимаю, то, что я нарисовал на блок схеме не годится?
Я понимаю, что для вас "курам на смех" - для меня - нет, ибо я в схемотехнике разбираюсь гораздо хуже вашего.
Можете просто от руки нарисовать и сфоткать?
Т.е. как бы Вы сделали такую схему со своей точки зрения?
Т.к. с моей точки зрения, если я поставлю полевик на отключение внутренней батареи, и внешнего питания нет - то полевик не будет нормально замкнутым и соответственно без внешнего питания схема вообще питаться не будет - оттого и хотел нормально замкнутый режим.
Я потому и попросил помощи здесь, так как я даже марок полевиков толком не знаю, я сталкивался с ними только в готовых дизайнах, где я писал программную часть для них.
Поэтому еще раз прошу - если не затруднит - накидайте схему - все равно в чем - я потом перерисую. И заранее спасибо.
[Исправлено: TwilightWalker, 04.07.2019 в 18:46]
TwilightWalker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 01:12   24
ceramic
Аватар для ceramic
Я не понимаю, как оно работает, то что там нарисовано. Но исходя из того, что там реле есть -- оно точно такое не надо.
Ну нет такого "нормально замкнутым", относительно полевиков.
Для внутренней батареи сделать подтяжку к минусу, для внешнего питания -- к плюсу. По умолчанию микроконтроллер стартует от внутренней батареи (если там есть хотя-бы 2В), и тут-же разберется с питанием (программная часть).
Сейчас (ближайшие дни) -- врядли. Я в отъезде, надо придумывать чем и на чем рисовать.
1. Зарядка и внутренний аккум стандартно.
2. Питание на драйвер идет через два полевика, по плюсу, один на внутреннюю батарею, другой на плюс микроUSB. Управляющие электроды полевиков идут на микроконтроллер и притянуты резисторами, первого к земле, второго -- к плюсу микроUSB.
3. На микроконтроллер заведен сигнал выключения зарядной микросхемы и, через диод и резистор с плюса микроUSB, сигнал наличия внешнего питания.
4. Питание микроконтроллера через диод + кондер по его питанию. Защита от обратной полярности и запас энергии на время переключения питания.
Все остальное реализуется программно.
Старый 05.07.2019, 06:38   25
плюс 100мВ на шунте
Старый 05.07.2019, 13:08   26
ceramic
Аватар для ceramic
плюс 100мВ на шунте
Да.
Output Dropout Voltage -- это только в самой микросхеме.
Токоизмерительный резистор это-же внешняя деталь.
В случае с MEL7136 все верно.
С AMC7135 там не так однозначно.
"Output Dropout Voltage 120mV" должен бы полное падение напряжения описывать, но это не так.
120mV не хватает для выхода на стабилизацию. По моему опыту нужно от 200mV и больше.
Я думаю, что 120mV -- это это тоже указано без учета внутреннего токоизмерительного сопротивления.
Старый 05.07.2019, 16:26   27
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
При недостатке питания два стаба дали 65мВ и 550мА.
94мВ и 710мА
gmail (05.07.2019)
Старый 05.07.2019, 16:37   28
ZhekaSPB
Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
5В это совсем другая история...
тогда не морочь нам голову
ставь два ключа, рули ими с МК, измеряя уровень внешнего напряжения
Смех, человеку нравится форм-фактор фонаря и жаль выкидывать пластмассовую хрень с двумя глазами, коих по 500 руб. на Али за ведро. Но развели тему века, как поменять на нем драйвер, умора.... Самим то не смешно?
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP.
ZhekaSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 19:25   29
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
94мВ и 710мА
710ма -- это-же уже норма для двух, не недостаток питания.
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 20:48   30
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от ZhekaSPB :
Самим то не смешно?
Нет.
Если хочется самому, да еще и разобраться/поиграться, -- дешевый корпус только в плюс.
Не понравится -- выбросит, а получится и зайдет, так уже получше что-то выберет.
При недостатке -- не так интересно.
Интересно в режиме стабилизации.
Это точно АМС (не QX, не MEL, не другие аналоги)?
Какое напряжение было? АМС косячат при низком напряжении (когда собственно и важно уметь мало терять напряжения).
Старый 06.07.2019, 14:05   31
Артем Квантов
Китайские с али, 10шт. за бакс. Напряжение 2,9В, нагрузка хмель, вышло 550мА.
Посмотреть сообщение Сообщение от gmail :
При 3,0В уже 710мА, но дальше потом будет "горка" тока.
Время генерации страницы 0.11069 секунды с 16 запросами
