9851
34
21
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
аккумуляторы с выведенными контактами (лента никелевая) паяются на ура даже новичками...
При ремонте батарей ноутбуков очень часто из строя выходит одна банка (дело времени). Это почти болезнь. Остальные будут в порядке... На заводе одношерстные только и ставятся, из одной партии. Тогда почему это происходит с завидным постоянством? В теории, они должны умереть в один день?... в шуруповертах то же самое... и в аккумуляторах... Имею со всем этим дело можно сказать каждый день, и очень давно... Аккумы собираю сам... [Исправлено: Alex G, 03.04.2019 в 19:21] |
22
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 00:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2742 раз(а) в 1511 сообщениях
Barabas, не забывайте все-же ,что при случайном механическом повреждении сборки(ну вы поняли,чур нас всех) недецкий пшик может устроить даже одна поврежденная банка.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Alex G (04.04.2019)
23
Barabas,
Если все же не передумаете,а решите просто купить готовый литиевый аккумулятор, то может получиться так, что желаемую емкость вы не дополучите. И вот почему... Брал я как-то давно готовый аккум 12,6В на 20 000мАч (20Ач, что Вам и нужно). Как мы посчитали ранее, там должно быть не менее 18 элементов 18650. Умножаем на массу каждого (хороший будет 47-49 грамм (округлим для удобства до 50)). Получаем 900 грамм. Аккумулятор пришел с весом что-то около 340... Смотрите, как поступают китайцы... Они продадут товар с тем напряжением, что вы и хотите. Емкость тоже совпадет, и не прикопаться. Но емкость будет не для 12,6В батареи, для 4,2В. Т. е. суммарная для всех отдельно взятых аккумуляторов. Но поделив ее на три сборки получим меньше 7Ач в целом на АКБ... Можете себе представить, во что это выльется ![]() Китайцы часто так делают... Это касается зачастую и пауэрбанков, и даже именитые производители этим грешат. |
Barabas (04.04.2019)
24
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 13:59
Сказал(а) спасибо: 9329
Поблагодарили: 4084 раз(а) в 2376 сообщениях
25
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 13:25
Сказал(а) спасибо: 4202
Поблагодарили: 3417 раз(а) в 1792 сообщениях
Так что от сборки 4s заведете. 2. Если вы хотите уменьшить габариты аккумулятора и у вас мот не жрет электричество на стоянке и вопрос экономии не стоит. Ну и вообще хотите заморочиться. 3. Самое основное - низкий саморазряд. 4 Дорого. Емкости мало (если она нужна) На замену стандартного акка 18 Ач потребуется 28 (7p4s) банокМое резюме: при наличии бюджета - качественный AGM акк |
26
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 14:24
Сказал(а) спасибо: 6547
Поблагодарили: 11420 раз(а) в 4342 сообщениях
Alex G, спасибо за видео!
Несколько не понятна работа защиты от КЗ на плате на видео. При первом замыкании отключение произошло сразу, при последующих - многократное корочение до дыма, с отключением в конце. Как второй алгоритм защиты влияет на состояние банок? Ведь срабатывает не мгновенно. Цитата:
Запутался.) Что нужно мутить с зарядкой? Другие форумчане и в видео не говорят о коррекции тока зарядки. Хочу понять как правильно. Поясните, пожалуйста. Цитата:
Не уверен. По мануалу минимальное значение пускового тока на мой мот - 280А. Движок 1,2л, 2 горшка. Чугуний, в общем.)) Жрет. Сигналка стоит, за неделю высадит акк в ноль. На моем моте сейчас стоит такой: https://www.delta-battery.r... Нет, заморачиваться на такую сборку не собираюсь. Мот вибронагружен. Езжу много, далеко, дорогами разного качества, часто безлюдными. Чтобы какая-нибудь херь отвалилась в сборке, платка или еще какой нежданчик случился в жопе мира - да ну на...) Тут такое дело, обращаюсь ко всем: Допустим, решил мотоциклист заменить свой стоковый аккумулятор 20Ач 310А аккумуляторной сборкой. Какое оно - оптимальное решение? Не идеальное (когда на все деньги), а оптимальное (когда баланс ТТХ/надежности/затрат/другого)? -Какого типа использовать аккумуляторы? -Сколько? -Плата защиты? Как реализована (микроконтроллер, другое)? -Как это изделие упаковать, чтобы обеспечить влаго/пылезащиту? -Другое важное? Давайте достигнем общего решения?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 04.04.2019 в 02:05] |
27
Мне тоже
![]() Первый раз смотрел этот ролик вместе с Вами. Защита от КЗ есть, но слишком глубокая (не кондиция, возможно?). В условиях мота плата может не запуститься после этого, а это значит, что без дополнительной подачи питания на нее аккум не проснется... Плата защиты очень важна и для безопасности всех элементов питания по отдельности, и всей батареи в целом. При перегреве литий опасен, а тут его такое количество! Последствия могут быть весьма и весьма... Ну и без балансировки ячеек аккумуляторная сборка долго не проживет. Она будет разбалансироваться, это неизбежно. Теперь по току... 310А... Я не видел таких плат. Может, они и есть? Но если нету, то батарею придется изготавливать без нее... В таком случае, перед ней поставить модуль для стабилизации напряжения, выставив его выходной параметр на 12,6В. Это то напряжение, которое необходимо будет для зарядки вашей АКБ. 310 ампер придется набирать из бОльшего количества элементов. Если один высокотоковый выдает 30А, то нужно 10шт. на одну банку. Итого 30 штук на батарею. Если 20А, то 15 х 3 = 45 шт... Без контроллера заряда я не рискнул бы кататься с такой бомбой. Все элементы питания (что бы там ни говорили) имеют разное время зарядки, и одни из них обязательно будут перезаряжаться, дожидаясь заряда отстающих. В процессе разрядки они будут недоразряжаться. Очередной заряд для них начнется раньше, чем необходимо, и дальше всё по новому кругу. Только в этот раз они достигнут еще большего напряжения, чем перед этим... Это так, упрощенно, чтобы уловить суть... Это и есть разбалансировка... У меня несколько фонарей формата 4*18650. Некоторые пришли с аккумами, некоторым приобретал самостоятельно, из одной партии одного производителя. Заряжаю Литокалой ЛИИ500... Заряд начинается одновременно для всех с одного напряжения, а заканчивается в совершенно разное время. Если бы зарядка не отключала их по достижении 4,2В, то самые быстрые аккумы перезаряжались бы. Плата балансировки - та же "умная" зарядка, только для аккумуляторных сборок, кратных 4,2В... [Исправлено: Alex G, 04.04.2019 в 06:21] |
28
Тема аккумуляторных сборок интересна и захватывающая. Но если нужда в одном аккумуляторе?
Я бы не стал заморачиваться. Экономия сомнительна, головняка много. Компоновка, пайка, сборка, упаковка, защита от повреждений и влаги, дополнительные электронные модули, усложняющие батарею... Аккумулятор должен быть надежный, как лом! И приблизительно так же устроен ![]() Я бы выбрал гелевый... |
29
30
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36205 раз(а) в 16728 сообщениях
заканчивайте бредить
что то же самое? лиферы будут заряжаться без всяких доработок, напряжение такое же как и у свинца. если ставить литий-ион, придется добавлять преобразователь с 14.4 на 12.6В да хоть 400. последовательно будет все те же 4 (или 3) блока. параллельные ячейки балансировать не надо. |
31
32
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
Сказал(а) спасибо: 525
Товарищи, 310А пиковый(стартовый) ток , если всё таки использовать лиферы с первого поста то 4s3P (можно 4P для запаса 480А) дадут в пике 360А на 10сек (пруф из ДШ)
и да, механические повреждения опасны, так же как и перегрев, в интернетах много смешных и не очень роликов от тех же горе вэйперов
Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. |
33
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Проект захлох на стадии разработки, во всяком случае у меня.
In Fino verytas |
34
Вопрос:
Ответ: Цитата:
ПС "Пусковой" ток на свинцовом акке и ток при запуске двигателя - две большие разницы. У мну на авто написано на акке "550" а намеряно в сервис-центре электронной вилкой при старте всего-то 120А на 1,2 с для мотора 1,6 |
35
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Есть готовые устройства. Называются джамп-стартер. В них есть все необходимое для стартеров 12В,питания нагрузки до 10А и вход зарядки 12В от внешних источников. Внутри три котлеты Li-Po. Год-два могут отработать,потом вздуется одна из котлет. Выбросить в спецконтейнер для батареек. Ремонт гораздо хлопотнее покупки нового изделия и не имеет смысла.
