Просмотров в теме 14710   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 24.03.2019, 17:08   21
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Нужен совет в ремонте мощного фонаря на ХНР-70
Посмотреть сообщение Сообщение от Дима-я :
6 вольтовая версия-это плохо?
6V версия светодиода + тупая понижайка,
Само по себе, 6V светодиод -- нет.
При плохом драйвере, банки могут хронически переразряжаться. Это как один из множества вариантов.
Не имея абсолютно никакой инфы, предполагать можно что угодно.
эти банки нормальные
Похожи на нормальные. Но не факт. Гуглите отличия оригинальных от фэйков.
Фэйков сейчас развелось не мерено, термоусадки есть весьма похожие на настоящие.
[IMG]https://keeppower.com****/image/data/FAKE/c81d0c.jpg[/IMG]
[Исправлено: ceramic, 24.03.2019 в 17:14]
Старый 24.03.2019, 17:31 Автор темы   22
Дима-я
Последняя активность: 26.04.2019 22:16
Сказал(а) спасибо: 7
есть bms 40A, есть на 60А, в моем случае разница будет?
Дима-я вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 17:39   23
ceramic
Аватар для ceramic
-Петька,приборы!
-300!
-Что 300?
-А что приборы?
Старый 24.03.2019, 17:51 Автор темы   24
Дима-я
-Петька,приборы!
Юмор-это хорошо)))Но....не пинайте сильно, если бы знал, меня бы тут не было...
[Исправлено: Дима-я, 24.03.2019 в 17:55]
Старый 24.03.2019, 18:31   25
ceramic
Аватар для ceramic
"Дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих"
(©, 1927, И. Ильф и Е. Петров, "Двенадцать стульев", глава 34)
Учитесь, разбирайтесь, спрашивайте.
На вопросы обычно отвечают. Если удается понять или догадаться о сути вопроса.
В типа вопросе про bms, таковой не улавливается.
bms никак не может помочь в ремонте фонаря.
Кроме того, bms (то, что обычно называют типа "bms 40A") -- это всего лишь аварийная защита, направленная на уменьшение отрицательных последствий при авариях (сгорание зарядки, драйвера, замыкания, температура, и др.)
При штатной работе, bms вообще никак не должна себя проявлять.
По фонарю, инфы хоть и нет, но по косвенным признакам предположу, что драйвер убил батарею. Как вариант -- зарядка ее убила. Или понемногу убивали и зарядка и драйвер.
Покупайте нормальные банки, контактной сваркой собирайте батарею, ставьте драйвер, который будет выключаться при около 8В, меняйте зарядку на нормальную (сейчас стоит многоканальная, банки заряжаются индивидуально, не лучшее решение для нормальной батареи).
BMS -- по желанию. Если BMS окажется нормальной (обязательно надо проверить токи), то хуже не будет.
[Исправлено: ceramic, 24.03.2019 в 18:44]
Дима-я (24.03.2019)
Старый 24.03.2019, 19:30 Автор темы   26
Дима-я
Оппачки))), немного по другому представлял как должно быть устроено, я думал BMS работает вместе с зарядником во время зарядки, зарядку отключаешь и BMS тоже. То есть получается его надо засовывать в фонарь на пмж и подключать к банкам. Спасибо за пролитый свет в моих темных глазах)))
Старый 24.03.2019, 19:43 Автор темы   27
Дима-я
Через драйвер допустим ток утечки в 0,37мА? Стал подключать временные аккумуляторы и при подключении немного заискрило- проверил, а там 0,37. Может это действительно он и убил аккумуляторы?
Старый 24.03.2019, 20:24 Автор темы   28
Дима-я
Вот попробовал воспроизвести схему по которой собранно...
ID:	218965 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2019, 21:24   29
ceramic
Аватар для ceramic
Иногда бывает и так.
BMS -- это всего лишь общее название, Battery Management Systems.
Там может быть что угодно.
Чаще всего -- это просто защита.
Если используется BMS, в подавляющем большинстве случаев, так и делают.
Слишком много.
0,37мА*24ч*90дней= 799,2мАч.
Если банки были частично заряжены, за три месяца могло увести банки в ноль.
Типовая схема. При нормальном драйвере и зарядке, должно работать нормально.
Разве что, поканальную зарядку для наверняка хороших банок, применять не стоит. Не то, что-бы очень критично, но все-таки.
[Исправлено: ceramic, 24.03.2019 в 21:32]
Старый 24.03.2019, 21:46 Автор темы   30
Дима-я
Что такое стоит под драйвером? Что за плата?
Старый 24.03.2019, 21:49   31
ceramic
Аватар для ceramic
А кто-ж его знает. Ничего-же не видно. Может часть драйвера.
Старый 24.03.2019, 21:53 Автор темы   32
Дима-я
Слишком много.
Что посоветуете-менять драйвер? Где можно купить? Сейчас стоит с режимами, но режимы без сос и без штробирования-всего 3 или 4 режима яркости, но в инете попадаются или 1 режим или 5 (вместе со штробом и СОСом)
Старый 24.03.2019, 22:08 Автор темы   33
Дима-я
Слишком много.
Что посоветуете? менять драйвер? где можно найти?
Старый 24.03.2019, 22:25   34
ceramic
Аватар для ceramic
Что посоветуете?
Для начала посмотреть чего там напаяно. Может утечка мимо драйвера.
Их много разных есть. Например: http://kaidomain.com/Flashl...
Старый 25.03.2019, 07:31 Автор темы   35
Дима-я
Что то ссылка не открывается...
Старый 25.03.2019, 18:02   36
ceramic
Аватар для ceramic
Ссылка правильная.
Он в разных местах продается, https://www.aliexpress.com/...
Старый 25.03.2019, 18:03   37
ceramic
Аватар для ceramic
Ссылка правильная.
Старый 25.03.2019, 18:47 Автор темы   38
Дима-я
Он вроде бы по входному напряжению не проходит. А что думаете по этому:https://ru.aliexpress.com/i...
только как реализовать выносную кнопку?
Старый 25.03.2019, 18:53 Автор темы   39
Дима-я
Ссылка правильная.
Даже через яндекс забил этот сайт и всеравно не могу зайти
Старый 25.03.2019, 19:09   40
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 13:25
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дима-я (25.03.2019)
Время генерации страницы 0.14003 секунды с 16 запросами
