8474
29
21
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
22
Погоревший был не более породистым, типа этого https://www.d******/p/3-6v-1... но снимал 200ма с батареи 5 вольт а не 300ма как этот. После драйвера стрелка головки указывала на 350ма и не так важно если эта цифра после драйва с погрешностью от реальной. [Исправлено: IURASHIK, 15.02.2019 в 20:24] |
23
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:51
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
скорее всего на qx9920, ее почти во все понижайки ставят. возможно схемотехника кривая (нет стабилитрона на питание драйвера, вероятно тормозной мосфет и индуктивность несоответствующая), ибо изначально они раскрываются от овер 4в и выше |
24
Такой эксперимент : Поключаю к акуму 5 вольт светодиод (одноваттники запаралелянные) через регулируемый
![]() 10 ом и подаю 350ма (промер головкой стрелочной) и мультиметром промеряю напряг при этом токе на светике. Потом подключаю к этой же батарее драйвер . Промер этой же головкой 350ма и мультиметром получаю то же напряжение до сотых. Про что это? [Исправлено: IURASHIK, 15.02.2019 в 20:58] |
26
27
Абсолютно точно.
к тому, что без «головки». Мифическая «головка» с неизвестными параметрами и неизвестно для чего предназначенная, запросто покажет много больше, там где на самом деле много меньше, и наоборот. |
28
Убил тестовый драйв. Вроде ничего не коротил. Оно и к лучшему. Тему закрываю. Убиенный был больным. Другой ведёт себя по другому. Транзюк абсолютно не греется и при том же подсчёте кпд уже вышел на 85%.(60% на первом). Как и в старом добром драйве- на светик 330ма а из батареи 5В драйв сосёт 200ма. УРА!
29
30
После перепайки ретора 201 драйв завёлся и работает коректно - нет нагрева транзистора и КПД изменился по сравнению как был запаян первоначально. Резюк не запаять там где ему место - взял по крупнее ( у меня не получилось).
