59917
47
21
Волосатое чудовище
наброшу ещё, пока не забыл)))
пока гуглил, натыкался на инфу что вроде бы существуют контейнеры, привинчивающиеся снизу к креплению для штатива, в них дополнительный аккумулятор с проводком, который и можно подключать в гнездо с маркировкой "Input 7.4V". искал и просто так, и по сайту сапоп - ни икса не нашёл.(у меня в видеокармере от этого же сапоп тоже есть многоконтактный слот для подключения внешних устройств - только самих этих устройств нигде нет) далее. вот тут чел преспокойно кормит свой аппарат от 8,4 вольта, но там изначально уже аккумуляторная модель. у меня нет знакомых по фототехнике, которые бы знали что именно и куда можно подключать. тем более электрические параметры. а БП для фотиков да, существуют. покупаются отдельно. наличие связи между контактами питательного гнезда и батарейным отсеком попытался проверить - общий в гнезде не достаю, а плюс (центральный, иголка) не звонится.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 11.02.2019 в 00:53] |
22
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 12:41
Сказал(а) спасибо: 296
С этими напряжениями всё интересно... Ещё бы знать какое значение, кто использует...
Вот например у Bosch была линейка аккумуляторного инструмента 10,8В... Внутри блока три 18650... Сейчас эта линейка 12В а внутри всё те же три 18650... И аккумуляторные блоки совместимы без ограничений... P.S. Это я к тому, что 7,2В и 8,4В могут быть одним и тем же... [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 11.02.2019 в 01:02] Причина: P.S. |
23
Волосатое чудовище
24
Его там нет. Можете не пробовать. |
25
Волосатое чудовище
да я уж понял.
внешний БП нужен для заряда аккумулятров самим ф/а. 1.2*4=4.8, а 7,4 подают что б дельту заряда обеспечить. умеют ли ф/а работать только от внешнего БП - мне не удалось выяснить. и каковы могут быть разбеги входной напруги тоже. |
26
Фотоаппарат не умеет же заряжать. Цитата:
https://freedelivery.com****... http://i.smartphone****/docs... |
27
Нет, обычно мыльницы, питающиеся от АА не заряжают их при питании от разъема, ведь в батарейном отсеке могут стоять батарейки, а их заряжать может быть чревато последствиями.
Если есть разъем, то могут. |
28
Разъёма нет. Но есть заглушка для провода в батарейный отсек. |
29
Волосатое чудовище
30
31
32
33
34
ceramic, панас.
В общем, я такой умный, купил подходящий разъем, обчикал один USB кабель, спаял... А оно от повербанка работать фиг. Как и от USB вообще. Моргает постоянно "есть питание внешнее / нет питания внешнего". Ну и полез к родному БП с "напряжометром" под нагрузкой и без. |
ceramic (11.02.2019)
35
Волосатое чудовище
36
Волосатое чудовище
короче рассказываю.
сжал зубы, и стал пробовать. не помню с какого года, но у меня лежали 14500 аккумуляторы вот такие. померял. один выдаёт 4,05 вольта, другой чуть больше, типа 4,09. воткнул их в батарейный отсек по краям, соблюдая полярность, и два ММГ между ними. фотик включился и заработал. дал полазить в настройках, ну там поигрался я чем мог, жаль только что не нашёл где сведения о питании. пока меня данный эксперимент радует) потом выключил. значит есть перспектива закупить вот таких зверьков. насколько они левые - хз. [Исправлено: =hairs=, 11.02.2019 в 23:13] |
37
Это стеб? Вроде регистрация от 2012 года. Жуткий фейк, без вариантов. Самые емкие 14500 -- не дотягивают и до 1000 mAh. Цитата:
Canon A650 при >6В жрет, как не в себя, прирост порядка 70-80% на 7-8В. По результату, 4х14500 800мАч (2S2P) хватает на меньше, чем 4хАА-USB (на первой странице). |
38
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
Где-то видел подобное но формата АА, у Сошайна кажется. Возможно получится в батарейный отсек запихать пару 14500, а в оставшиеся два места плату зарядки и мелкий DC/DC
39
Волосатое чудовище
не могу. пока не вижу физической возможности для этого. под защёлкнутую крышку щупы не затолкаю, и проводами не выведу.
по физической природе при повышении напруги ток потребления должен снижаться. никоны даже по этому поводу инфу вон на корпусе разместили. а что 14500 фейковые я и так знаю. так я и от 1,5-ых литиевых аккумуляторов не откажусь. была бы у них ёмкость побольше)))) [Исправлено: =hairs=, 12.02.2019 в 01:00] |
40
Это исключительно от схемы зависит. Может быть как угодно. В упомянутом Canon A650, до 6В ток падает, потом растет. Это не только фотикам характерно, у навигаторов Garmin аналогично, до определенного напряжения ток падает, потом растет. В чем перспективность покупки гарантированных какашек? Нормальные 14500 вполне доступны. [Исправлено: ceramic, 12.02.2019 в 01:06] |
