Просмотров в теме 232654   Ответов в теме 549   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 8
Старый 20.12.2018, 23:23   21
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
По умолчанию Re: обзор YLP (Яркий Луч) Panda 2M CRI
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
положил на полочку ... месяца на 3-4
Я всегда механически блокирую фонари, даже если ставлю их на полку на 3-4 дня... А Вы о трёх - четырёх месяцах говорите...
[Исправлено: Dmitriyrus, 20.12.2018 в 23:45]
LEV-UA (20.12.2018), РШ (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 23:35   22
Последняя активность: Сегодня 20:35
Сказал(а) спасибо: 17769
Поблагодарили: 40143 раз(а) в 14867 сообщениях
Dmitriyrus, он несколько раз мигает и прекращает, как уже написали выше
Просто чтобы человек увидел индикацию, снимая налобник.
Старый 21.12.2018, 09:03   23
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Та оно повторяет мигания 8 раз и выключается полностью.
Ааа, понятно, я подумал, что он постоянно так мигать будет, тогда все отлично)
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 15:51   24
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Тут пара вопросов возникла, за несколько дней пользования...я с ними по поцански канеш поговорил, но они все равно возникают, бузят и не уходят...
1. Мож об этом и писали, но не увидел. Включаешь мун удержанием, выключаешь, жамкаешь сразу (ну или в течение 1-2 с после выключения) короткий клик, и опять включается мун. Это специальная задумка? Не, вообще тема хорошая, чтобы, если вдруг передумал и решил опять включить фонарь, не светануть поболее. Через 2-3 с коротким кликом включается уже минимальный, с другими режимами не работает.
2.1 В инструкции мун заявлен в 10 лм, в про-инструкции заявлено 5 вариантов от 1 до 6 лм. При переходе в про-режим мун в 10 лм отменяется, ибо нехрен про-братушкам таким позорным муном пользоваться?
2.2 При перелистывании мунов у меня получается так, по кругу: самый слабый - ярче - еще ярче - самый яркий - хз какой, но слабее самого яркого и может быть слабее еще ярче - самый слабый... такой вдруг нежданчик при, казалось бы, логичном постепенном увеличении яркости. Тут косяк имеет место, или задумка? тогда какой яркости этот неждачный мун?
[Исправлено: Begemot, 09.01.2019 в 16:05]
Старый 09.01.2019, 16:39   25
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 815
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
Аналогично, тоже не понял в чем прикол.
У меня мун вообще в память ушел, запомнился.
Старый 09.01.2019, 18:02   26
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
с включенной памятью или без?)
Старый 09.01.2019, 18:22   27
Мунлайт в базовом режиме ~ 3лм. В настраиваемом - ~1-6 лм.
10 лм были по ошибке перенесены с инструкции обычной 2M, где он 10-12 лм.
Это задумка, там 5 режимов мунлайта разной яркости, реализованных изменением не только заполнения, но и частоты ШИМ. Поскольку у используемых в панде стабилизаторов обнаружилась существенная разница в обработке ШИМ при низком заполнении и высоких частотах, в зависимости от партии этих стабилизаторов - мунлайты в прошивке подобраны так, чтобы на любых стабилизаторах получать достаточный диапазон настройки мунлайта. Но в итоге эти мунлайты могут не всегда идти по порядку - например, на моей 2M-CRI получается что-то вроде 1,2-1.8-0.8-3-6 лм.
Begemot (09.01.2019)
Старый 09.01.2019, 18:36   28
Tarans
Аватар для Tarans
без, настроил стартовый режим 120 лм второй и память выключил.
Старый 09.01.2019, 19:11   29
Tarans
Аватар для Tarans
Аккум сменил и все, мун не запоминается, старт со среднего. Странно.
Старый 09.01.2019, 19:39   30
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
fnksb, оке, понятно)
Значит у меня, примерно 0,8-1,2-3-6-1,8 (Или 1,2 и 1,8 поменяны местами). Понятно, что циферы могут быть немного не такими...но порядок яркости такой...
А про включение муна коротким кликом что-нибудь знаете?)
А1807 (10.11.2019)
Старый 09.01.2019, 19:40   31
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Tarans, задумалась Панда у вас о бытие) а может аккум волшебный у вас?)
Старый 09.01.2019, 19:52   32
Tarans
Аватар для Tarans
Может,))), понаблюдаю.
Старый 09.01.2019, 19:54   33
Вот это не планировалось ЕМНИП, кто-то уже упоминал о таком эффекте, но он как-то плавающе проявляется и не совсем понятно когда.
Если будут продолжения с этим драйвером - надо будет просить dandan2000 посмотреть, откуда это берется.
Старый 09.01.2019, 22:22   34
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Такое случайно произошло, или повторяется ? Если выключение происходит в мунлайте то его сброс происходит через 2 сек.или больше, пока отмигивает предупреждение о низком заряде.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (10.01.2019)
Старый 09.01.2019, 22:46   35
Tarans
Аватар для Tarans
Ну как случайно, сегодня в течении дня такое было все время, акк сел, поменял, пока не проявлялось, мун с памяти ушел, но я баловался в настройках, плавность все пытался настроить. Повторится-напишу.
Пробовал по разному, и сразу, и через 2 сек, и через 10-15 сек.
Upd: сейчас вкл типо плавные переходы между режимами, вкл мун, выкл фонарь,1-2 сек фонарь вкл снова в мун, чуть дольше пауза вкл в стартовом. Пока так.
[Исправлено: Tarans, 09.01.2019 в 22:51]
fnksb (10.01.2019)
Старый 10.01.2019, 08:13   36
Tarans
Аватар для Tarans
При выкл плавных переходах, мунлайт на 2 сек не запоминается, то есть такое проявляется только при вкл плавных переходах.
Старый 10.01.2019, 09:33   37
dandan2000
Вероятно остаётся в муне при низком заряде, когда срабатывает предупреждение после выключения.
Также в течении 2х секунд после выключения.
[Исправлено: dandan2000, 10.01.2019 в 10:00]
Старый 10.01.2019, 10:09   38
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
не тот ли это аккум, на котором нет стабилизации?
Старый 10.01.2019, 10:22   39
Tarans
Аватар для Tarans
)))) нет, новые GA.
Старый 10.01.2019, 12:26   40
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Ну вот теперь что-то прояснилось) вечером тож попробую отключить плавные переходы и посмотреть как оно.
Время генерации страницы 0.13541 секунды с 16 запросами
