Просмотров в теме 14273   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 28.11.2018, 11:06   21
Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
По умолчанию Re: Переделка фонарика, добавления 3 банки 16850
Посмотреть сообщение Сообщение от Simatic :
А я про 9А и не писал
зато я написал.
параллельно, нужен понижающий драйвер с выходным током до 9А
фото первого поста фото которое демонстрирует последовательное соединение.
значит действительно повышайка и ток до 3А. возможно драйвер выдержит 3 последовательных банки, какое-то небольшое время будет работать в директдрайве, затем начнет повышать.
[Исправлено: galex, 28.11.2018 в 11:07]
Simatic (28.11.2018)
Старый 28.11.2018, 21:33 Автор темы   22
Simatic
Последняя активность: 24.01.2019 15:34
Сказал(а) спасибо: 4
3,5 для 18650, 5 для 21700. Вы лучше фото своих банок дайте, есть ненулевой шанс, что нормальные новые банки дадут прирост емкости в 50-300%.
Замена драйвера интересна как для возможности расширить питание, так и для получения более гибких и экономичных режимов (особенно вместе с заменой диодов на более эффективные).
Фото мои банок 18650.
Simatic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 21:36 Автор темы   23
Simatic
зато я написал.
Вот и хочется опознать драйвер и найти на него технические характеристики. Думаю что такие драйверы есть или были потому как ведь есть фонарики с тремя банками. Сколько мне не попадались светодиоды они как все сговорились и работают на напряжении 3В ток характеризует их свечение.
Старый 28.11.2018, 21:49 Автор темы   24
Simatic
соединены наверняка параллельно, нужен понижающий драйвер с выходным током до 9А (мощность ок. 18Вт)
3 последовательных аккумулятора ваш драйвер выдержит, но никаких 9А конечно не выдаст.
Вы, правы простите! Я вас не так понял. Конечно драйвер должен быть мощный в такой схеме чтобы разжечь на номинал https://www.cree.com/led-co... светодиоды необходимо в последовательную цепь подать 9А. Для 9А уж больно хилые проводчики в сечении провода, но это уже другая история. И тут уже не важно в параллели они или последовательно, но при параллельной цепи при выходе одного из строя тютю за ним и два другие.
[Исправлено: Simatic, 28.11.2018 в 22:07]
Старый 28.11.2018, 21:57   25
alex2160
Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Simatic,
Аккумуляторы куплены на али? Если да то с вероятность 95% под термоусадкой панасоник находится безродный Китай 1500-1700mAh и ещё 4% что безродный китай на 3200-3400mAh.
Драйвер у вас скорее всего такой
Он должен переваривать 3 аккумулятора и если верить что минимальное входное 7в то в случае использования 2 банок он их не до конца разряжает.
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L
alex2160 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 22:16 Автор темы   26
Simatic
Посмотреть сообщение Сообщение от alex2160 :
Simatic,
Спасибо большое, то что нужно, но стремно выглядит напряжение на выходе 11В! Я вчера так и не нашел на Али что-то подобное, а у вас получилось. Да батарейки куплены на Али продавец клялся что генуини т.е. оригинальные). На них мой Skyray держит минут 30 на максималке что не плохо считаю. Просто ради интереса захотелось увеличить емкость третьей банкой. Иногда позволяю себе позаниматься разного рода хренью. То рации транковые перепрошить, то генератор на лодочный мотор собрать своими руками теперь до фонарика вот докапался)))
Старый 28.11.2018, 22:25   27
adf
Сказал(а) спасибо: 46
alex2160,
Безродный китай на 3400 мА*ч? А есть такой? И если есть, чем он плох?
Старый 28.11.2018, 22:29   28
Похожи на Panasonic. На первой банке под термоусадкой проглядывает матричный код, если кодировка даты производства - 6721 - тоже повторяется на самой банке под термоусадкой, то настоящие с вероятностью 99%
Старый 28.11.2018, 22:43   29
alex2160
Ну тут я не могу ничего сказать я такой драйвер никогда в руках не держал.
У меня была такая банка на 3100mAh реальных (заявлено 3500, бесплатно досталось) вот только проблема с ней была в том что она больше 2А не могла выдать...
Может и не безродный Китай, а отбраковка но сути не меняет
Старый 28.11.2018, 22:56   30
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Тем, что он может быть безродным китаем с гораздо меньшей емкостью. Ну и в плане ресурса скорее всего он похуже.
Старый 29.11.2018, 00:44   31
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
По поводу безродных банок.
Мне тут на днях, знакомый кинул такой вот скрин.
Говорит купил эти банки, мерял ёмкость...
Намерял 3100-3400.
Я умом понимаю, что 6 панасоников не могут столько стоить, но аргументированно ему ответить, почему у него палёные аккумы, не смог.
[Исправлено: Dmitriyrus, 29.11.2018 в 00:45]
Старый 29.11.2018, 01:17   32
Намерял 3100-3400.
Каким током то? Явно не 5А же.
Старый 29.11.2018, 01:26   33
Dmitriyrus
HID маньяк
Я не спрашивал.
Впрочем, как не спрашивал чем именно он мерил ёмкость и на разряд ли вообще он это делал (а то, может это залитая ёмкость, а не слитая).
Человек был столь категоричен, что я предпочёл ретироваться
Старый 29.11.2018, 01:52   34
и на разряд
Током 2.6А в литокалах 3400 (до степени смешения внешне похожих на NCR18650B) года полтора назад 3000 на разряд вышло. Своим глазам и ZB206+ вроде у меня нет причины не верить, т.к. это надежнее опусометрии в общем-то.
[Исправлено: Magvay, 29.11.2018 в 02:03]
Старый 29.11.2018, 02:52   35
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Есть у меня эти китайские "панасоники". Год в юзе(не активном). По опусу при токе 1А 3250-3350мАч показало. В теории надо при 680мА тестить(700мА) до 2,5В.
Опус вроде только до 3В разряжает, а 1А ставлю чтобы убрать его любовь к завышению показаний.
В общем пока все в норме, хотя я ожидал, что они будут хуже оригинала и быстрее терять емкость.
Кстати, если закажете сошайн 3400, получите их же.
Старый 29.11.2018, 06:29   36
не. 9А это в случае параллельного соединения. для последовательного - не более трех.
смотрите маркировку преобразователя и номинал шунта. а драйверы такие были конечно в паре моделей, но сегодня они были, завтра уже нет. документации на такое не существует.
чем больше ток, тем больше он врет. у него от нагрева плывут разрядные резисторы, вот и прибавка в вычисленной емкости
Старый 29.11.2018, 08:18 Автор темы   37
Simatic
Вот маленький скрин шот из списка моих заказов, но если открыть ссылку товар явно поменялся. https://ru.aliexpress.com/i...
Старый 29.11.2018, 08:24 Автор темы   38
Simatic
[QUOTE=galex;1170353]не. 9А это в случае параллельного соединения. для последовательного - не более трех.
Честно говоря я не понимаю вас почему в последовательной цепи вы утверждаете что необходимо 3 Ампера (каждый светодиод нагрузится на 1А и будет давать эммисию света на 33%, а 9 Ампер в параллельном подсоединение (тут вобще все сгореть должно). Бррр не понимаю хоть застрелите.
Старый 29.11.2018, 08:44   39
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
[QUOTE=Simatic;1170372]
Что такое последовательное соединение в вашем понимании?
Старый 29.11.2018, 09:12   40
светодиод, нагруженный на треть даст не 33, а почти 50% эмиссии.
а параллельное и последовательное соединение это всего лишь физика за 6-й класс. или 5-й.
Время генерации страницы 0.14501 секунды с 16 запросами
