Просмотров в теме 19608   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 16.11.2018, 22:01   21
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
По умолчанию Re: Выбор фонаря для низких температур
Как вариант, брать фонарь на 26650 и юзать аккум 18650 через теплоизолирующую проставку.
Старый 16.11.2018, 22:06   22
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Посмотреть сообщение Сообщение от DICOM :
температуры от -25С и ниже.
Ниже насколько?
несколько больший вес щелочи переживу.
А низкую удельную энергоемкость? Высокое внутреннее сопротивление при низких температурах?
[Исправлено: globalnode, 16.11.2018 в 22:07]
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 22:15   23
globalnode
Seraphic/8X
Сейчас не знаю какое питание
у нас обычный 18650 высокотоковый, полет нормальный (апогей 35 км, минимальная за бортом -48, минимальная в электронном боксе +5), приземление вышло жестким:
не рассчитали тормозной парашют - на скорости 11 м/с из всего зонда в живых была только гондола с электроникой из EVA-пластика, все остальное: четыре ПЗС камеры, ионизационный датчик, антенну низкого усиления, антенну высокого усиления, контейнер с биологическим материалом рас****ло об воду (упал в океан), планировалось на приземление на скорости 8 м/с, а вышло 11.
Dnv (23.11.2018), Drex (23.11.2018), himik deda (16.11.2018), Witchdoctor (22.11.2018)
Старый 16.11.2018, 22:46   24
globalnode
Seraphic/8X
Вообще для таких суровых минусов используют либо фонарь с теплоизоляцией, либо пластиковый. Либо колхозить, если интересно могу показать колхоз в виде Convoy L2 у которого стоят два высокотоковых 18650, которые питают светодиод XHP70.2 напрямую через 40 метров тонкого провода, который склеен в катушку с внутренним диаметром 18 и внешним 26 мм и длиной 120мм, своего рода резистор, который греется и греет аккумы. Стабилизации естественно нет, режим тоже один, ток на свежезаряженных батареях 600 мА.
alex2160 (23.11.2018), ddd-ddd (17.11.2018), DICOM (16.11.2018), Dnv (23.11.2018), Drex (23.11.2018), Witchdoctor (22.11.2018), ФанКол (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 22:57 Автор темы   25
DICOM
Последняя активность: 08.08.2025 05:36
Сказал(а) спасибо: 13
Ниже насколько?
Надеюсь ниже -32С не будет.
От физики не уйти, выбирается оптимальный/сбалансированный вариант по всем показателям на сегодняшний день.
Фонарь подбирается для длительного, лыжного маршрута, ночи в палатках, без печек. Возможности зарядки акк. не будет.
Lithium хоть и потеряет емкость, но без света не останемся. С аккумуляторами все сложней. Электрообогрев акк. думаю излишен,
на выделение тепла расход будет выше, чем на освещение. Конструкция самодельная, можно оборвать провода или сделать КЗ.
Хотелось бы найти надежный, проверенный вариант, не требующий хранения фонаря под курткой и в спальном мешке.
[Исправлено: DICOM, 16.11.2018 в 23:16]
DICOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 23:21   26
globalnode
Seraphic/8X
ФОС 3 с батареей из никель-кадмия.
Старый 16.11.2018, 23:26 Автор темы   27
DICOM
Спасибо. Не подходит. Нужен налобный фонарь с разумным весом.
Старый 16.11.2018, 23:35   28
globalnode
Seraphic/8X
Вы график разряда первичного лития видели? Будет так - при включении фонаря он включится на несколько минут и резко выключится. И смотрите сколько он теряет при -20, почти половину емкости.
Лыжа 18650HG2 теряет всего несколько десятков миллиамперчасов. И у нее пологий график разряда, а значит фонарь на нем будет наиболее предсказуемым. А хороший фонарь, например зебра, не оставит вас без света при почти полном разряде банки, работая в режиме электробычка
Barabas (16.11.2018), skorp777 (17.11.2018)
Старый 16.11.2018, 23:39   29
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
DICOM,
Если вы пришли за одобрением своего неоптимального варианта питания и невнятной фобии прекрасно работающего у остальных 18650 - вы ошиблись адресом.
galex (30.11.2018), Mikkilighter (17.11.2018), skorp777 (17.11.2018), Witchdoctor (22.11.2018)
Старый 16.11.2018, 23:46   30
globalnode
Seraphic/8X
DICOM, я предлагаю вам безпроигрышный вариант.
Покупаете нефлудовую налобную зебру с теплым светом на XHP35 , и аккумулятор типа LG HG2, Samsung 25R, Sony VTC6 и идете в тестовый поход. Не понравится - я у вас его выкуплю по той цене что вы потратили на него + аккумуляторы.
Barabas (16.11.2018), Dnv (23.11.2018), skorp777 (17.11.2018)
Старый 17.11.2018, 05:03   31
chem
Последняя активность: Сегодня 05:32
Сказал(а) спасибо: 794
Советую уточнить, что аккумуляторы не с Али. А то получится "Рабинович напал"
Старый 17.11.2018, 06:35   32
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 12:01
Сказал(а) спасибо: 1784
DICOM, я думаю так, за опыт не переплатишь.
Если важен путь умственных заключений не учитывающий опыт окружающих которые собирают профильные форумы по интересам, то надо пройти весь путь на все деньги и максимально последовательно. Чем меньше при этом будете читать материалов по теме - тем лучше.
Хотя остальным конечно интересно наблюдать чем сейчас лыжи смолят и как высушить кирзовые лыжные ботинки без усадки
Старый 17.11.2018, 08:09   33
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Высокие режимы не требуются, но есть сомнение, что 18650 будет работать промороженный, без хранения его в относительном тепле.
Берём скилхант, вставляем новый кастомный драйвер от всем известного форумчанина, настраиваем его на использование лифера.... Далее морозте его сколь угодно долго. При повышении забортной температуры переходим на литий. Всё.
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mikkilighter (21.11.2018)
Старый 21.11.2018, 11:12   34
Mikkilighter
Да кто реально пользует не усложняет ничего, зачем отдельно тратить деньги на дурацкий фонарь когда любой нормальный работает. А для особо жестоких морозов фонари с проводом это фактически классика, потому что логично когда аккумулятор в тепле и можно использовать его ресурс полностью это раз и в частности для лыж, бега и прочего зимнего туризма вполне себе приятно когда на голове не висит нечто с кирпич весом.
yeti (22.11.2018)
Старый 21.11.2018, 20:34   35
globalnode
Seraphic/8X
бывают любые, с сертификатом IEC TC31
Старый 21.11.2018, 23:25   36
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Да, но провода у многих ломкие на морозе. Не вы ли об этом писали?
Старый 22.11.2018, 06:10   37
Mikkilighter
Я даже делал провод в зебру....
"Многих" это очень шаткое определение, у феникса например не отламывается, чего много я писал так это то что после зебр хожу с люпинами зимой в горы как раз в такой компоновке с проводом, ниже -20 провод явно теряет хорошую пластичность, но не ломается.
Провода были у спарка с огромным аккумуляторным отсеком отстойные, но тут даже не мороз, все эту соплю отмечали.
Были пецили с проводом, там тоже больше не мороз а сам провод, перекручивался на выходе и отрывался.
Однако, из той же практики зебра из кармана включенная в режим когда она будет работать не более двух часов зимой работает ровно столько же сколько и летом. На весеннем паломничестве в горы когда я там пару недель живу, тоесть где то как зима в средней полосе, вообще никаких специальных мер не принимаю к любым фонарям, даже если ночью -25 стукнет это в принципе пофиг.
Когда ходил с фениксом НР11 то бат блок был на затылке, когда холодает одеваешь капюшончик потому как менингит это не друг человека и бат блок находится в той же температурной зоне что и бошка, тепло ему, ни разу ничего не замерзало ни литиевое, не щелочное .
Тоесть, в среднем по больнице вообще ничего делать не надо, никаких вязанных носочков для фонаря, чем массивнее питание из расчёта на одну банку тем лучше и никакой синей нонейм термоусадки на аккумуляторах.
А в холодном состоянии не надо пытаться пулять турборежим.
Но уж если реально холодно и ты вдруг турист, то здравый смысл не может быть пунктом для вычёркивания, если уж говорить откровенно то меня холод разве что заставал в пути с очень жирным пуховиком в рюкзаке, я никогда в -40 целенаправленно не выходил попутешествовать, конечно сибиряк, но не больной же на всю голову.
Dnv (23.11.2018), Waryag (22.11.2018)
Старый 22.11.2018, 06:23   38
Mikkilighter
Привет нефтянникам электрикам, ну и чего по делу то?
Говнопецыли которые сертифицированы потому что сертифицированы и у них есть в комплекте пластмасска для прикручивания к строительной каске шурупами?
Старый 22.11.2018, 20:59   39
globalnode
Seraphic/8X
Mikkilighter, петцль не фонарь.
Dnv (23.11.2018), Mikkilighter (23.11.2018), Svetogor (05.12.2018), Witchdoctor (23.11.2018)
Старый 23.11.2018, 08:07   40
петцль не фонарь.
Время генерации страницы 0.14367 секунды с 15 запросами
