Мультиголосование
Есть ли у вас фонари на 21700?Наиболее перспективное направление для 21700 – это: |
73211
177
32
21
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
stawrr, да он и живым то не был особо. Штамповали их какието подвальные фабрики. Всякие 10440,10280,14500,26350,18350, тоже где то на том же уровне а вот 21700 уже все крупные производители делают
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17682
Поблагодарили: 39924 раз(а) в 14770 сообщениях
Получилось (на 1А) 16.99Wh и 67.6г vs 12.17Wh и 48,3 г. То есть практически одинаковая удельная энергоемкость, в случае 3 против 4 аккумов - 50.97Wh и 202.8 г vs 48.68Wh и 193,2 г. То есть пока разница в пределах точности измерений. LG M50, действительно, чуть вырывается вперед, но я пока кроме одной статьи с ixbt со сравнительными тестами не сталкивался, и даже у него разница по удельной энергоемкости не сказать чтоб существенная. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Genius71 (05.11.2018), Kelevratony (05.11.2018), Magvay (05.11.2018), Rimlyanin (05.11.2018), Медветь (05.11.2018)
23
fnksb, ncr21700A. Довольно интересные http://budgetlightforum.com...
18.23Втч при 2А [Исправлено: AEDe, 05.11.2018 в 16:55] |
fnksb (05.11.2018)
24
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:56
fnksb, Накопитель тестировал М50.
По его замерам Rвн всего 21-22мОм. Пишет: "на 1А отдал 4960mAh - 17.74Wh. Реальные габариты 21.4*70.4мм" Фото Накопитель: ПыСы Тестовый фонарик D20 на максимуме (стабилизированный режим, ведро с водой +15 град), рантайм: GA - 61 минута, М50 - 108 минут.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 05.11.2018 в 16:54] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
25
Там из-за этой проставки (мало того, что проставку надо еще таскать с собой, а она размером как аккумулятор) - вес что на 21700, что на 18650 почти одинаковый ![]() Ну и сам фонарь все-таки существенно тяжелее и несколько больше обычного компакта. То есть вариант "да это тот же фонарь на 18650, но в него еще бонусно можно запихать 21700" пока крайне спорный. ![]() Опять же, если производитель делает фонари только под незащищенки - то туда и вариантов запихать 21700 точно нет. Если производитель делает фонари еще и под защищенки, то есть фактически под 19*71 мм - то он же вынужден будет и с 21700 делать под защищенки, то есть под 22*75 фактически.. И тогда 18*65 там будут болтаться как в барабане, что требует крупную проставку (в т.ч. по длине), или очень длинных пружин ![]() Это то, что на примере EC65 получилось увидеть. Ну это просто фонарь под 21700, новый формат аккумуляторов, да еще и со встроенной зарядкой; 18650 там чисто как резервное питание, это бестолково и неудобно. Посмотрим, что зебра сделает, конечно, с ее любовью к минимизации и всяким пиновым контактам вместо пружин
[Исправлено: fnksb, 05.11.2018 в 16:51] |
26
fnksb, все, что я слышал по ссылке выше.
При правильной реализации совместимость дело полезное. Защищенные 18650 удел людей не очень технически грамотных . 21700 наоборот удел людей осведомленных. То есть можно делать 21*70 и одим говорить , что это специально для всякого хлама переупакованного , а другим говорить что это максимально компактный размер для 21700. [Исправлено: AEDe, 05.11.2018 в 19:02] |
fnksb (05.11.2018)
28
AEDe, собственно, обсуждение 21700 вытекло отсюда. Мне 21700 тоже интересны как формат, но вот начал отвечать - и обнаружил, что здесь и сейчас тот же компакт-дальнобой на 21700 вроде как будет менее правильным выбором, чем 18650. Потому что в любой поездке это будет ненужный и неоправданный геморрой с питанием и его совместимостью.
Поэтому интересно, какие еще у людей специализированные требования к фонарям на 21700 и общей ситуации с этими аккумуляторами, чтобы они были действительно интересны. У меня, скажем, все упирается в совместимость аккумуляторов между собой, и даже если на 21700 будет чуть повыше удельная энергоемкость - все равно нет смысла на них переходить в отдельно взятом фонаре в реальных условиях, если их не едят другие фонари и походные пауэрбанки. У тебя, как я понял, минимизация веса и габаритов (то есть выкидываем все плюшки, максимально облегчаем фонарь, зато пихаем туда незащищенку 21700 - по сути, получаем в качестве этой "утяжеляющей плюшки" больший рантайм на одной банке). И, видимо, делаем так во всех фонарях, чтоб убрать вопросы совместимости. У кого-то, как мне кажется, важным требованием будет существенный прирост по мощности - а это с вероятностью означает все-таки довольно крупный корпус с выраженным оребрением и приличным "мясом" алюминия, чтобы эту мощность тянуть (как в EC65). У кого-то это будет обязательно встроенная зарядка и возможно даже пауэрбанк (что отчасти снимает вопрос совместимости питания, но тоже не совсем). Медветь вот неожиданно поднял тему крупных фонарей на n*21700 - действительно, как и в Тесле, можно достичь выигрыша за счет плотной укладки 21700... Наверное...
[Исправлено: fnksb, 05.11.2018 в 18:39] |
29
Сказал(а) спасибо: 27368
Получается недостатки нивелируют все преимущества. Для едц уже большевато выходит, а мощные фонари уже на несколько банок идут как правило.
30
31
21700 фонарики имеют преимущество перед 18650 фонариками. Туда можно легко запихать вот это
трол. |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
altur (22.11.2018), Genius71 (05.11.2018), Kelevratony (05.11.2018), Magvay (05.11.2018), Rimlyanin (05.11.2018), ser-kras (12.11.2018), Tankist_20 (06.11.2018), Waryag (21.02.2020), ФанКол (05.11.2018)
32
Ну или какие-то прорезиненные/запененные стенки, позволяющие фиксировать аккумуляторы разного диаметра (ЕМНИП, кто-то делал такую систему? или только собирался?). |
33
fnksb, с 21700 я не стремлюсь к универсальности. Меня интересут в 1.5р больший рантайм, При почти тех же размерах. (19700 vs21700) Весь парк фонарей переводить не собираюсь. Хочется пару фонарей которые в случае необходимости могут жить долго на одном акуме или выдавать дофига люмен.
Это в первую очередь налобник(на каску) и флудер типа Д4. Заказал себе ff pl47 в качестве эксперимента. 2мм... в fl33 была резиновая проставка. (Все забываю туда 20700 примерить) можно ее выдать за дополнительную защиту АКБ для любителей защищенных)) [Исправлено: AEDe, 05.11.2018 в 19:29] |
fnksb (05.11.2018)
34
Эта странная штуковина вообще мимо меня прошла... Типа D4, но на 21700 и в налобном исполнении ![]() Интересно будет увидеть обзор =) |
35
Для подводных фонарей еще можно получить выигрыш в весе фонаря под водой, за счёт больших воздушных полостей в тушке n*21700.
36
Влезло.
Но не в полтора миллиметра. А намного больше. Под 21700 - внутренний диаметр тубы 21.8 - 22.0мм [Исправлено: Медветь, 05.11.2018 в 19:47] |
37
fnksb, да, как вариант. Или не на один, а на несколько. Вот сидел в августе две недели в пещере . Вместо дюжины 18650, мог бы взять 6 21700 и 3 18650 . И менять реже , и поделиться могу если что с другими , и одолжить если приспичит. При односторонней совместимости унификация питания уже не так остро стоит.
Если pl47 как налобник понравится , то надеюсь какой нибудь из драйверов от Тамагочи влезет.а если нет , то будет гнутый Д4) по фоткам симпатичная тушка. [Исправлено: AEDe, 05.11.2018 в 19:50] |
fnksb (05.11.2018)
38
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
ИМХО, 21700 формат перспективный. Потребность в большем количестве энергии есть.
С 18650 относительно совместим. Проставка? Ну, или "колхозные" варианты, или конструктора позаботятся заранее, варианты есть. |
39
AEDe, тогда есть смысл попытать Асин Н30
![]() [Исправлено: Медветь, 05.11.2018 в 19:55] |
40
Медветь, 120$ За чудо даже не Hicri?...разве что для обзора кто пришлет)
