Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Дополнительные световые приборы для автомототранспорта
Просмотров в теме 86559   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 31.10.2018, 09:50   21
Сказал(а) спасибо: 6713
По умолчанию Re: Возможность апгрейда многодиодной ПТФ через замену потрохов.
не договаривают всей правды, они не станут на старую плату
тсс.., сегодня не только лишь все могут узнать правду, мало кто может это сделать:
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
2) Выкидываете родную алюминиевую плату, и прикручиваете прямо на корпус через термопасту по 6 диодов в каждую фару, центрируя каждый по расположению оригинальных
[Исправлено: galex, 31.10.2018 в 09:52]
witalen (31.10.2018)
Старый 31.10.2018, 09:58   22
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
galex, да, что то я тормознул, не проснулся еще.
Barabas, А фото родной оптики, изнутри?
Старый 31.10.2018, 10:19 Автор темы   23
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 11457 раз(а) в 4362 сообщениях
Barabas[/nick], А фото родной оптики, изнутри?
Фото:
Про запараллелить обе ПТФ на один драйвер: задачи экономии нет, есть задача уменьшения количества блоков, под которые нужно будет искать место в мотоцикле.
В стоке в ПТФ стоят китайские 2525 XP-D (с первичной линзой). Зачем новые диоды должны быть без первичной линзы?
[Исправлено: Barabas, 31.10.2018 в 10:53]
Старый 31.10.2018, 10:31   24
witalen
Аватар для witalen
Так в один блок и делайте, с двумя платками один вход, два выхода.
По оптике, можно любые пихать, XPG2 будут в самый раз, и по цене и по эффективности.
Barabas (31.10.2018)
Старый 31.10.2018, 10:41   25
А, так там рефлектор ещё под линзами. Тогда тем более надо смотреть в сторону диодов без первичной линзы
Старый 31.10.2018, 10:55   26
witalen
Аватар для witalen
там рефлектор
То рефлектором назвать сложно.
Корпус довольно интересный, если придумать способ закрепить ТИРки, можно выбросить рефлектор и полосатое стекло, поставить ХМЛ и ТИРки любого угла, лучше смешанные.
Где то форуме проскакивали ТИР со СТГ.
Barabas, Замерте расстояние внутри фары, между прозрачным стеклом и задней стенкой.
[Исправлено: witalen, 31.10.2018 в 11:03]
Старый 31.10.2018, 12:42 Автор темы   27
Можно ссылку на ТИР с СТГ?
ПТФ стоят на мотоцикле, который в гараже, которые залиты герметиком, который... Ну, понимаете, как в той сказке про иголку.)
По детальным фоткам разбора, через расчет пропорции, это расстояние должно составлять 22-23 мм.
Вопросы ко всем:
1). Если менять диоды, то зачем новые диоды должны быть без первичной линзы? Если в стоке в стоят китайские 2525 XP-D (с первичной линзой).
2). Разница в люменах между XB-D и XP-G2 - 10%, по даташитам. Стоит ли затея выделки? Или я чего-то недопонимаю?
3). Если оставить стоковую плату с диодами и выкусить всю элементную базу, чтобы подвести снаружи внешний драйвер. Такое возможно? Дорожки, вроде, из-под наружной краски просвечивают.
4). Если ставить новые диоды, где заказать плату под них? Либо, как вариант, напаять/прикрутить/наклеить/другое диоды со своими звездами на прямоугольную медную/алюминиевую пластину-звезду, а ее уже усаживать в корпус? Иначе: 6 диодов = 6 звезд = 12 сквозных дырок в задней стенке корпуса....
Старый 31.10.2018, 13:48   28
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Barabas, по пунктам.
Диод "с линзой" в маленькой основной оптике дает сильное размытие границы проецируемого изображения. Это происходит из-за того, что оптически излучатель получается не плоский. В вашем случае это приводит к нечеткой СТГ, причем чем больше кристалл светодиода - тем сильнее размытие. Т.к. планируется сильно увеличить световой поток фары, нужно сделать СТГ максимально возможно четкой, чтобы хотя бы сохранить ослепление встречки близким к старому уровню.
Если взять XP-G2 на ноктигонах и их задедомить - будет еще лучше, чем брать XP-L HI, но идеально задедомить 12 светодиодов с первой попытки новичку - задача непростая и рисковая, придется брать приличное количество светодиодов сверх необходимого про запас. Поэтому и рекомендую остановиться на "заводском дедоме".
По даташитам, т.е. на токе биновки в 350мА.
В XB-D влить два ампера - это уже практически предельный овердрайв, выхлоп будет хорошо если 400 Лм, и это если достать реально топовый бин. Что там китайцы пришлют - лотерея.
Если взять у Хэнка XP-G2 S4 3D и их задедомить - оттенок будет почти как у Хпелей, что я изначально советовал, а выхлоп будет порядка 650 лм, причем это не будет сильным овердрайвом для диода (XP-G2 на Ноктигоне спокойно работает на 6А), и позволит оставаться в зоне приличной эффективности (т.е. меньше сбрасывать в тепло) и иметь запас надежности (изначально нагретая на солнце фара + некоторое время работы на стоЯщем моте).
Если же использовать указанные мною XP-L HI, то на токе в 2А выхлоп будет уже порядка 800-850 Лм с диода, что с учетом потерь в оптике фары и ее не идеальной чистоты при езде, даст суммарный полезный выхлоп порядка 5000 люмен на дороге.
На стоковой плате под пятачком теплоотвода светодиода - изолятор. Т.е. теплопередача на радиатор существенно хуже, причем в самом термонапряженном месте. Кроме того, толстая медная "звезда" гораздо лучше распределит тепло по площади радиатора, нежели родная тонкая люминька. Учитвая, что у вас в фаре и так весьма слабый теплоотвод для таких мощностей, оставлять эти узкие места - очень плохая идея.
Не нужна плата. Если вы закажете диоды по той ссылке, что я вам советовал - диоды будут сразу на оптимальных для них круглых толстых медных платках с прямым теплоотводом. И сажать их стоит прямо на радиатор. Дырки в корпусе не будут проблемой, т.к. винты я настоятельно рекомендую вкрутить на фиксатор резьбы или банально клей. На моте вибрация, а она откручивает крепеж. Если у вас во время езды хоть одна из плат отойдет от радиатора - светодиод на ней тут же сгорит, чем выведет из строя всю фару. А заодно этот клей или фиксатор резьбы обеспечит герметизацию.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2018, 14:18   29
witalen
Аватар для witalen
нечеткой СТГ
Откуда там СТГ? Там простое стекло с толстыми полосками, в лучшем случае размажет световое пятно по горизонтали.
Старый 31.10.2018, 14:26   30
The Lamer
Так и есть, и эта "СТГ" будет тупо растянутой кромкой хотспота. Так вот чем резче очерчен будет хотспот - тем четче будет данная "СТГ", и меньше ослепление встречки.
Старый 31.10.2018, 14:37 Автор темы   31
ПТФ светит +/- так:
Границу свет-тень можно называть как угодно, не идеально четкая, но она есть.
1). Если дедомить ХПГ2, то какова технология?
Допустим, ПТФ запотела изнутри, дедомленному диоду (в сравнении с первичной линзой) чем это грозит?
2). Насверливать 12 дырок в корпусе, резать метчиком - не хочется совсем. Возможно ли в РФ изготовить плату-звезду под диоды? Есть ли такие умельцы на форуме? Может контакты китайцев? Впереди - зима, время есть подождать.
Поясню почему вцепился именно в этот корпус:
1). Лучший, на сегодняшний день, корпус многодиодной ПТФ с кетая;
2). Изучал бренды, в частности Rigid и Aurora. Только одно наименование имеет СТГ (или близкое к ней). Все остальные продукты херачат нерегулируемым пятном на тех же "китайских" 6000-6500К. Цены: 10-30 тыс. руб./пара. Информации по разборке корпусов, чтобы понять что ты действительно покупаешь, нет.
Для примера:
http://www.atvx.ru/collecti...
https://auroraled.ru/collec...
Вот попала внутрь любимого мобильника грязная вода...
Он запотеет?
Насколько понимаю, у дедомленного диода люминофор открытый. Если на него попадет влага? Несколько раз попадет? Пойдет пузырями, плесенью, не знаю что еще...?
[Исправлено: Barabas, 31.10.2018 в 14:55]
Старый 31.10.2018, 14:47   32
Замочить в бензине. На пару суток для гарантии
Он запотеет?
Старый 31.10.2018, 15:20   33
witalen
Аватар для witalen
Вот и я рекомендую попробовать, 1) вариант, без особых вложений.
Только не выкусить, разогреть на утюге или сковородке, пинцетом снять все лишнее.
Выносной драйвер на 1А на диод. ИМХО 18 вт для этой фары самое оптимальное решение.
Старый 31.10.2018, 15:34   34
The Lamer
Блинчик (ща будет ругаться =)) уже написал, замачиванием в чистом бензине типа "ZIPPO" или Галоша, на пару суток. Если повезет, линзы сами аккуратно отвалятся. Если не повезет - могут отвалиться с кусочками люминофора или с подводящими. Если сами не отвалятся - придется помогать механически, тоже очень легко подводящие оборвать.
Влага с большего пофиг, слой с люминофором, который остается, тоже со связующим на основе силиконов. Но вообще если фара способна запотеть - то она не герметична, и я бы вам посоветовал устранить негерметичность.
Возможно, форумчанин dsche (не набирайте, перепутав раскладку! =) ), когда-то изготавливал кастомные DTP подложки. Но цена за две штучки (единичное производство) вас, скорее всего, очень быстро переубедит таки взяться за дрель и метчик.
Старый 31.10.2018, 19:30   35
witalen
Аватар для witalen
Barabas, я вам предложил самый простой вариант, второй вариант предложил комрад The Lamer,
Вот еще третий вариант:
Настоящую СТГ просто так не получить, наш вариант размазать спот пошире, например с помощь такой линзы, скажем 10*70 гр.
Нутро выбросить, купить ХML2 на звездах, ТИР, 2 ДС-ДС повышайки на 3А, звезды можно приклеить термоклеем, прикрутить винтами, а можно и так оставить. Вырезать пластину,( в идеале дюраль 2-3 мм, и фрезированная,) звезды положить на дно, установить ТИР, сверху прижать пластиной, стянуть 2-6 болтами. Диоды соединить последовательно, ток выставить 1- 1,2А, это 20 вт на фару, и самый эффективный режим работы диода, выхлоп с фары примерно 2-3 кЛюм.
Старый 31.10.2018, 22:29 Автор темы   36
Внедрять ТИР с точением покровной пластины - трудоемко и кустарно, в моем случае будет. От этого варианта откажусь.
Наиболее интересен вариант Ламера. Но в нем я бы предпочел изготовление общей подложки.
Вариант оставить стоковые диоды с внешним драйвером тоже хорош. Сейчас на диоды приходит 1А. Как думаете, эти диоды можно разогнать?
Старый 31.10.2018, 22:58   37
Легко. Медную dtp подложку и можно вдуть 1,5-2,0 Ампера. При 200% затратах можно выдавить лишних 40-50% количества света. Ну и срок жизни сократится немного - раз в двадцать
[Исправлено: blindnick, 31.10.2018 в 22:59]
Старый 01.11.2018, 05:23   38
Прикрутить индивидуальные подложки на корпус быстрее, проще и дешевле, чем изготовление общей заказной подложки
Старый 23.11.2018, 20:33 Автор темы   39
В общем, пойду по пути крепежа звёзд с диодами на корпус.
Взял 12 х XP-G2 на звезде. Обошлись $1,2/шт.
Спасибо всем за рекомендации!
[Исправлено: Barabas, 23.11.2018 в 20:35]
Старый 25.11.2018, 00:05   40
The Lamer
Barabas, холодные, зеленые, на бросовых алюминиевых изолированых подложках, с лотереей по яркостному бину, но зато дешево. Ну что же, и такой вариант имеет право на жизнь. Работать будет, только больше одного ампера в диод лучше не вдувать, чтобы надежность была сколь-нибудь гарантирована.
Barabas (25.11.2018)
Время генерации страницы 0.15122 секунды с 15 запросами
