Просмотров в теме 21840   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 02.10.2018, 22:57 Автор темы   21
Dezmond2
Последняя активность: 08.05.2022 20:57
По умолчанию Re: Определить драйвер с Aliexpress (прошивка)
Акум у меня один, такой как на фото...Keeppower 1100mAh, максимально может дать 20А...я замерял потребление диода при питании от акума, получилось 2,4А. Максимально долго сколько он работал без выключения...это с пол часа где-то....случайно включил в кармане.
Dezmond2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2018, 22:59   22
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Посмотреть сообщение Сообщение от Dezmond2 :
А фонарь точно без драйвера? Прям проводами идет к аккумулятору?
P.S. Резистор тоже драйвер.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2018, 23:01   23
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 17:10
Сказал(а) спасибо: 637
Именно ток на диоде или ток в цепи аккумулятора?
Причём резистор может быть в кнопке
Старый 02.10.2018, 23:39   24
ceramic
Аватар для ceramic
при любом раскладе, если запитать напрямую без драйвера от указанных вами аккумуляторов он сгорит через несколько секунд.
Отнюдь не при любом раскладе.
В таком говнофонарике куча паразитных сопротивлений, пружины наверняка высокоомные, да там только кнопка может быть сопротивлением около Ома.
Потому и работает, типа на прямую, а на самом деле -- через кучу сопротивлений.
Скорее даже так -- сама кнопка.
Тему можно считать закрытой.
Поддерживаю.
И не меняйте ничего в фонарике -- любое улучшение способно его убить.
Такие фонарики и сами по себе дохнут быстро, но видимо звезды сошлись.
Старый 03.10.2018, 01:55 Автор темы   25
Dezmond2
Резистора нет, кнопка самая обычная, пружина в виде пластины которая замыкает контакт. Пробовал питать от лабораторника, ток получается значительно выше...3А было по ограничению на БП, больше не стал давать. Тестер показывает падение на диоде в 2,55В. Я так подозреваю что ток ограничивает сам акум за счет внутреннего сопротивления.
Старый 03.10.2018, 02:44   26
ceramic
Аватар для ceramic
Резистора нет
Вся электрическая цепь, такого типа фонарика, -- это и есть куча резисторов.
Кнопка хреновейшая дешевка, с огромным сопротивлением.
Никогда и ничего иного в такие поделки не ставится.
У аккума сопротивление измеряется в миллиомах, он и 50А выдаст с легкостью (20А -- даташитный ток, на котором нормируется ряд характеристик).
Старый 03.10.2018, 03:11 Автор темы   27
Dezmond2
На счет резистора я имел введу наличие элемента/детали соответствующего типа, а не наличие переходных сопротивлений.
У кнопки получилось по минимуму намерить 0,67 Ом...но когда я замерял ток при питании от акума, измерения были вне корпуса...акум и диод были соединены напрямую (без кнопки) щупами...ну и через пружинку.
Про величину внутреннего сопротивления я в курсе, возможно дело было в пружинке.
Но то что данный диод может без проблем (не считая нагрева) потреблять ток в 2,4А как минимум это факт, а что задает эту величину это уже другой вопрос. Соответственно установка драйвера имеет смысл, так или иначе и ничего при этом не сгорит.
Старый 03.10.2018, 06:09   28
Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
очумелые ручки не могут сделать дд в любом фонаре, где позволяет питание
дело не в ручках, а в том, что дд почти 100% автоматом тянет за собой экономию на всем.
на проводах:
[quote="Dezmond2;1155537"]Сегодня замерял, ток около 2,3-2,4А...это напрямую от литиевой высокотоковой банки.
если замер сделан правильно,
на металле тушки:
Этот LD29 стоит как два фонарика в магазине
оложить прокладку из толстого картона в дырку под диодом (чтобы не закоротить драйвер), потом туго набить оставшееся пространство алюминиевой пищевой фольгой, очень туго, перемежая слои термопастой, сверху на все
плюнуть, а затем
фонарь надо сразу класть в мусорное ведро, вымыть руки с мылом
и отказаться от покупки того драйвера, если еще не поздно. или тоже выкинуть следом, по получении
и все это время диод питался напрямую без драйвера и яркость на глаз не изменилась.
ваш глаз не заметит падения яркости 2 раза, если оно растянуто во времени.
Теплообмен там есть, хоть и относительно плохой, но его вполне хватает
не хватает его. не может хватать. можно подумать вы тут первый, кто подобный макет фонаря купил.
так не бывает. при таком токе у xr-e падение примерно 3.7-3.8В. и он сгорает за пару минут
а при таком падении он практически не светится
[Исправлено: galex, 03.10.2018 в 06:13]
Старый 03.10.2018, 09:09 Автор темы   29
Dezmond2
Зачем вы это все пишите ? Я спросил на счет прошивки и сбежались все критиковать конструкцию фонарика не понятно по какой причине. Если не прошивается, то и все, вопрос закрыт, меня фонарик устраивает абсолютно, не считая того что яркость не меняется, поставлю этот драйвер непрошиваемый и все дела, тогда и яркость будет менятся.
Старый 03.10.2018, 09:53   30
globalnode
Seraphic/8X
по какой причине
Ваше же время и деньги бережем.
Старый 03.10.2018, 10:07   31
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Dezmond2, Вы не первый с таким вопросом. Следующий вопрос будет: " а какой драйвер без ШИМ, какой диод не синий, почему фонарик мигает..."
Старый 03.10.2018, 11:08   32
потому что бы ненавидим сизифов труд.
ну и профильно - макеты фонарей
Linx (03.10.2018)
Старый 03.10.2018, 12:52 Автор темы   33
Dezmond2
О вкусах не спорят. Вопрос был один, а ответов лишних целая куча...какая разница какой у меня диод, теплоотвод и тп если я спросил о прошивке ?
Еще раз повторю, меня фонарик устраивает и его конструкцию я обсуждать не хочу.
Старый 03.10.2018, 12:56   34
вам же сказали, ее не обсуждать надо, а выбрасывать
а ниипет.
никто вас за язык не тянул про прямое подключение и неторопливый прогрев.
Старый 03.10.2018, 12:59   35
rainboow
Аватар для rainboow
Dezmond2, берите народный драйвер у Саймона с Али. Его и прошивайте.
Старый 03.10.2018, 13:30   36
globalnode
Seraphic/8X
Автор не хочет платить за драйвер дороже стоимости своего фонаря.
Старый 03.10.2018, 13:56   37
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
[quote="galex;1155693"]дело не в ручках, а в том, что дд почти 100% автоматом тянет за собой экономию на всем.
на проводах:
на металле тушки:
Там еще могли бы быть говняные аккумуляторы или мультиметр. Кстати, на аккумах он почему-то не сэкономил )
Старый 03.10.2018, 17:08 Автор темы   38
Dezmond2
Именно, если мне нужно будет что-то качественное, то я просто куплю другой нормальный фонарь в котором не нужно будет ничего менять.
А пока что имеющийся дешевый фонарь меня полностью устраивает, кроме того что не регулируется яркость и поэтому я в самый дешевый фонарь взял дешевый драйвер (2,5$)...но была мысль что его можно перепрошить, как я понял это не получится...вот в принципе и все.
Хм, не знаю откуда такой вывод, я выбрал один из самых дешевых акумов который нашел.
Старый 03.10.2018, 19:04   39
Waryag
Аватар для Waryag
Потому что киппавер - нормальный и далеко не самый дешевый бренд, что в корне противоречит философии выбора фонаря.
Старый 03.10.2018, 19:23   40
globalnode
Seraphic/8X
Waryag, возможно там песочный "киппавер"
Время генерации страницы 0.14430 секунды с 16 запросами
