Просмотров в теме 12658   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 14.09.2018, 08:41   21
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Сказал(а) спасибо: 639
По умолчанию Re: Обзор налобного фонаря SPARK SG6 (CW). Поиграем в некрофилию?
ИМХО это главная его беда (ну и одновременно интерес для тех, кому зачем-то нужен LiFePO4
А ещё это полезно, когда надо, что от одного аккумулятора фонарь работал без снижения яркости как можно дольше. Мне например именно это в нём нравится и он вытеснил все безрефлекторные зебры в работе руками (вместе с пандой), потому что зебра слишком зависима по яркости от направления и скорости ветра и любит снижать яркость ещё за полчаса до того, как это станет действительно необходимо.
Можно и в более ярких режимах светить дальше, это зависит от банки скорее
Прекрасно работает на хороших банках на верхних режимах до 2,3В.
[Исправлено: MaksVasilev, 14.09.2018 в 08:44]
fnksb (14.09.2018)
Старый 14.09.2018, 12:47   22
ceramic
Аватар для ceramic
Еще очень странная подборка режимов
Для 4-х режимов (Турбо -- живет отдельно)
0,6 лм — 15 лм — 90 лм — 420 лм -- это идеальный разброс режимов.
Перекрыть такой диапазон четырьмя режимами, лучшим образом, просто невозможно (± немного процентов, чисто на индивидуальный вкус, не существенно).
AEDe (14.09.2018)
Старый 14.09.2018, 13:31   23
Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
2.3V - это под нагрузкой, или холостое после отключения?
Для банки такой режим довольно вреден, а емкости в аккуме после 2.5-2.7 уже совсем мало остается.
Старый 14.09.2018, 14:25   24
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
ceramic,
Почему то мне кажется что утверждать что-то так убеждённо без учёта светового распределения не совсем корректно. Но бох с ним. Я уже понял, что моё мнение о не обязательности совсем хилого мунлайта в налобнике = отрицанию холокоста.
0.6 люмен при широкой засветке это не моё.
Старый 14.09.2018, 17:48   25
MaksVasilev
Холостое, после отключения.
Для лития всё вредно и разряд глубже положенного и нагрев и вообще от использования они со временем умирают Я не напрягаюсь по этому поводу, у меня пока сдохших аккумов от переразряда в Спарке ещё не образовалось. Хотя от ежедневного использования по не одному циклу аккумов в MK34 уже один комплект есть, хотя рассаживаются они там не так глубоко. Сдохнет, распакую ещё одну коробку и дальше буду использовать.
D'AVerk (14.09.2018)
Старый 14.09.2018, 18:07   26
То есть под нагрузкой те же 1.9-2.0V.
Если там одни и те же аккумы используются - интересно их на внутреннее сопротивление проверить. Поскольку теоретически понятно, что "вредно, но литию все вредно" - а вот на практике посмотреть влияние повторяющегося недолгого переразряда на конкретный набор аккумов было бы полезно =)
Старый 14.09.2018, 18:22   27
MaksVasilev
Как минимум месяц один и тот же аккум примерно 1 раз в 2 дня высаживался до полного и сразу же ставился на зарядку, на ночь, а утром снова в фонарь.
Фонарей у меня много, аккумов тоже. Надо приложить много дедукции, что бы вспомнить, какой это был аккум. Проще наверное достать из коробки новый и задрочить затестировать в цикле его до потери проводимости.
Старый 14.09.2018, 18:28   28
Если есть тестер Rвн - то, возможно, стоит прогнать всех потенциальных претендентов, если там была серьезная деградация - то это будет заметно.
Ну и вообще полезно это иногда делать, при активном юзе фонарей
Старый 14.09.2018, 18:34   29
MaksVasilev
Ничего стоящего нет. Раньше был Опус, которому особо веры нет, хотя на откровенно убитых банках он всё таки показывал высокое сопротивление. Сейчас есть пара Nitecore SC4, на которых тоже измеряется, показания зависят больше от сопротивления контактов зарядки. Хотя последние две зарядки на убитых банках тоже показывают стабильно высокое сопротивление.
У меня 2 комплекта BF-ок убиты в ноль почти годовым использованием в 2-х МК34, предположительно в спарке тоже стояла BF, потому что тогда у меня их было большинство.
Старый 14.09.2018, 18:53   30
Мне вот этот тестер нравится, хотя он и требует некоторого колхоза:
Ещё у Xtar Dragon есть замер сопротивления, вроде бы по четырехпроводной схеме, но ЕМНИП с какими-то нюансами.
Время генерации страницы 0.11408 секунды с 16 запросами
