18646
44
21
Регистрация: 09.10.2012 Последняя активность: 11.07.2023 21:57
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
Да, это ваша тема
Надеюсь, что вы развеете мои недоумения, и расскажете, что такое здесь "слоты" и что они дают.А я пока расскажу, для чего мне понадобился USB-тестер.
Я вам покажу, как с дураками связываться!
22
Недавно занялся тестированием солнечных батарей - Poly, Mono и аморфных.
Потому что одно дело читать их описания, и совсем другое испытать их в деле. А именно - посчитать, какой вид батарей отдаст наибольшую энергию за какой-то длительный период времени. Т.е. нужен банальный счетчик электроэнергии, только низковольтный. Схема тестирования проста - [Солнечная батарея] ---> [USB-тестер] ---> [Постоянная резистивная нагрузка] На каждую их тестируемых батарей, которые должны тестироваться одновременно, понадобится по одному тестеру, итого - 3 тестера. Чтобы сразу не влететь на большие растраты, пока закупил маломощные батареи - от 3 до 10 Вт. Соответственно отдаваемые ими токи будет небольшие, редко когда больше 1 А. По этому показателю сгодится любой USB-тестер. Напряжения тоже невелики - от 6 до 12 Вольт, так что тут тоже проблем с любым тестером нет. Но поскольку солнечные батареи находятся далеко, условно говоря на крыше, то тащить к ним USB-кабель весьма проблематично. И Блютуз в UM25C тут подходит наилучшим образом. Но в UM25C есть два нерешенных вопроса. 1. Солнечные батареи днем дают энергию, на ночь, понятное дело, отключаются. Как при этом поведет себя UM25C - его показания энергии на следующий день будут суммироваться с предыдущим, или сбрасываться и начинаться с нуля? 2. Пределы измерений энергии в UM25C по спецификации довольно невелики - 99 Ah / 99 Wh, что мало даже для маломощных солнечных батарей. Постоит такая батарея с тестером день-другой - и счетчик энергии тестера переполнится, и наверное, начнет считать с нуля или остановится, и показания будут испорчены. Есть. конечно, такой чудо-тестер как WEB U2 (он же WITRN U2, QWAY U2 и т.д.), и в нем эти пределы измерения энергии в 1000 раз выше - 99999 Ah и 99999 Wh. Прекрасно, но вот засада - Блютуз в него еще не завезли, только собираются. Да и дорог, собака, потому что огромный функционал, который в моей простой задаче совсем ни к чему. Вот такая история
LEV-UA (18.06.2019)
24
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Да, не получилось.... Извиняюсь. Хочется дать Вам развернутый ответ.
Если вкратце, то да, этот тестер может использоваться как счетчик. Слот #0 - без памяти. При отключении и включении - БЕЗ нагрузки - покажет прошлый результат. Как только пойдет счет тока, то все, считает с нуля. Слоты от 1 и до 9 - с памятью. Насчет стабильности блютуза... Яб на него не надеялся, лучше кабель.
25
Да, развернутый ответ очень пригодится, тем более, что я пока толком не понял, что здесь имеется в виду под слотами и как ими пользоваться, хотя и видел их в в прилагаемой программе под Windows.
И кстати, вот нехорошая новость по UM24C ![]() Вы можете проверить, этот баг уже пофиксили в UM25C ? |
26
Я понял в чем дело)) Я люблю такие штуковины, пользуюсь ими. Один из моих тестеров - всегда подключен к зарядке. Но я не заморачиваюсь этими тестерами.)
Какой баг? Тему на 4пда не очень хочется читать... |
27
Там не тема, там краткое сообщение #658.
Только в первый раз ошибся со ссылкой, вот правильная |
LEV-UA (21.06.2019)
28
Для ленивых цитирую
![]() Цитата:
LEV-UA (21.06.2019)
29
Это спасибо)
Прочитал на 4пда)) За баг не скажу, максимальную ёмкость что я на нем мерял, это был аккумулятор в Fenix TK72R. Кажись на 12000mAh. Поэтому, насчет максимального значения и сброса - не скажу. У меня два синих тестера и один желтый. Жёлтый, это следующая версия. Честно сказать, я не заметил разницы в этих двух тестерах, кроме цвета и разного максимального тока в нагрузке. А, еще у меня есть всякие нагрузки от этого о производителя. Есть самая мощная, кажись аж на 5A. По качеству, эти тестеры меня устраивают. Для профессионального использован я как у Вас, они скорее всего подойдут. Но, Вы наверно не отделаетесь только тремя тестерами... |
30
Далее дожидаетесь показаний 99999 mWh и наблюдаете, что с ними дальше будет происходить. |
LEV-UA (21.06.2019)
31
Говорю как есть - мне это не нужно, тратить не мало времени на такую ерунду... Я не буду. Подключать нагрузку, ждать, отслеживать... Мне это не нужно. Так что извиняюсь.
32
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Знаком с этим тестерами: UM24 UM25 UM34.
У всех доп разъемы микро и тайпси не распаяны по каналам "дата". В итоге если попытаться проверить поведение проводка в технологиях быстрой зарядки, то будет облом. Сейчас не знаю, может доработали ПО, но раньше оно довольным сырым было. - При отключении блютус(например молотит повербанк и отключился), в ПО значения тока и напряжения застывали на текущих значениях, а счетчик времени тикал... (хммм, смутно вспоминаю что вроде пофиксили). - Перемотка и растягивание по графику сделано в приложении на компе почти никак, на мобиле работает, но когда "тикает считчик" постоянно спрыгивает на конец графика. В итоге чтобы удобоваримо анализировать информацию, надо сохранять логи, ставить прогу по обработке таблиц в логах, настраивать, чтобы она правильно читала столбцы, точки и запятые, и только потом удастся получить удобные графики. [Исправлено: Артем Квантов, 21.06.2019 в 15:12] |
LEV-UA (21.06.2019)
33
Не могу найти тему о таких тестерах. Там давали ссылку на более продвинутый тестер, в котором есть microSD карта.
Я не пользовался таким, не знаю что за штуковина, советовать или не советовать не могу. Но сама идея хорошая. Не нужен ни комп, ни телефон. Все графики сохраняются на флешку, потом их посмотрел и все. Там наверно тоже блютузы, подключение к ПК и все такое... |
34
35
Сейчас проверил.
Хорошая новость: приложение доступно в плеймаркете(раньше только качать на комп и закидывать было). Скрол вверх-вниз на мобиле так и не работает(на компе можно задать вертикальным шкалам значения от руки). Скрол по таймингу и растягивание на мобиле так же есть, но так же при тикающем счетчике отпрыгивает в конец. Если вырубить тестер, то секунд 5 еще приложение пишет "по инерции" прежние значение, затем "девайс лост" и останавливается. Когда отановилось, можно скролить и разглядывать, доступна кнопка скинуть данные в лог. З.Ы.: Раньше пробовал делать длинные логи, случайных разрывов связи не было. так что не так страшен блютус, если конечно по запаре не убежать с телефоном по делам. |
LEV-UA (21.06.2019)
36
Почему нет? Поставил на зарядку и ушел. Пришел, открыл файл, там тебе график, время заряда, залитая ёмкость.
Меня пока устраивают эти тестеры от RD. Я уже долгое время не следил за новинками, видимо RD действительно устраивает. |
37
38
У кого лень-матушка и наплевательской отношение безопасности, тот, конечно, ставит софт из маркета, где отсутствие вирусни не гарантируется. Кто соображает в ней хоть немного, тот сначала скачивает на комп, заодно проверяет на вирусы, а потом ставит локально. И дело не только в вирусне. Хорошо, что в маркете некоторый андроидный софт не запрещается скачивать сначала на комп при помощи специальных сервисов типа apps.evozi.com/apk-downloader . Но не весь софт там к сожалению, такой... |
39
Так все-таки, кто-то может объяснить пользу этих слотов? Которых 8 штук.
Смысл их понял, это независимые счетчики энергии. И где это может пригодится? Понятно, если к этому тестеру можно было бы одновременно подключить 8 нагрузок и считать энергию по каждой независимо друг от друга. Но нагрузка-то ведь одна? |
40
Я пользуюсь только двумя слотами. №0 и №1.
Несколько раз пользовался слотами от 1 до 4. Когда проверял сколько вливает в аккумулятор мобильного телефона. Одну ночь ставил на зарядку и выбирал слот №1, вторую ночь выбирал слот №2 и так 4 ночи. Одна нагрузка. Подсчёт идет в том слоте, который Вы выбрали. Все просто. |
