14437
54
21
Сказал(а) спасибо: 503
Придется мириться с красным глазом, т.к. 900+нм нулевки с обычным фотокатодом S-20 видять очень хреново. При равном эффекте в фонарик 900нм придется вкачать мощи значительно больше чем в, скажем, 840. Есть правда эопы-нулевки(ну или 1пок - кому как удобнее) с фотокатодом S-1, у них чувствительность расширена дальше вплоть до 1300нм, но в них видно только с подсветкой. Причем мощной.
22
У ТСа прибор на основе ЭОПа, аналоговый тобишь. Заявленный в пульсаре 1+ - это липа конечно. Настояший эоп 1+пок имеет металло-керамический корпус и улучшеные хар-ки. Тут стоит банальный ЭП-33 с выгнутым фотокатодом для ликвидации "рыбьего глаза".
25
Если с 940 не понравится результат, то красный глаз от 840-х диодов можно попытаться убрать поставив ИК-фильтр для фотокамер на нужную длину волны. Сам так правда не делал поэтому за результат не скажу. |
SHELLes (25.05.2018)
27
Сказал(а) спасибо: 472
ето да кстати, ему надо будет перевести в тепло больше вольт чем пропустить.
я пользовал линейник с красным диодом, греется на много болше чем с белым. может есть импульсный что будет работать с таким напряжением может имеет смысл использавать фонарь на аа, и запитать его напрямую. правда работать будет не долго, как упадет напряжение ниже 1,4 так и погаснет, можно литиевые батарейки использавать, нe акумы. я так и запитал, первий ик фонарь для камеры, взял с десяток 10мм 850нм диодов, все в паралель, и 2 аа в паралели [Исправлено: alpg88, 25.05.2018 в 17:38] |
28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Извиняюсь. Итогом обсуждения стало (я так понимаю)
1. Готовых вариантов нет (типа взять конвой и выбрать у саймона такой-то светодиод, такой драйвер) или типа того... 2. Единственный вариант (если не умеешь паять сам) - заказать фонарь с нужными параметрами авторизованному разработчику? |
29
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
А в чем проблема спросить у того же Саймона?
30
Единственно - убедиться в совместимости тушка-драйвер-диод до покупки. У него нет такого диода, хост с драйвером соберет. |
SHELLes (30.05.2018)
31
33
34
Готовых вагон и тележка. Надо только с поиском поиграться https://ru.aliexpress.com/w...
Вопрос в другом. Что приедет? |
35
Я видел пару обзоров фонарей с али... но там действительно: 1. Огромные корпуса 2. Непонятно что с оптикой (мне близкий флуд не нужен) 3. Непонятно что с мощностью Фонарь от проверенного бы производителя - там хоть ТХ соответствовать заявленным будут |
36
1. и 2. Дальнобой и маленький реф? Т.е. размер уже не S2.
На счет народного драйвера тоже не уверен (не пробовал - не знаю). Падение у ИК сильно меньше, т.е. на AMCшках будет выделяться больше тепла. Короче х его з. Ищите людей из Вашего города. |
37
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
Это самый простой вариант. В качестве драйвера можно взять MIC4680 от Micrel, там из навеса два резистора да дроссель с диодом, 1000 мА с одного корпуса можно получить.
38
Seraphic/8X
Либо брать нечто такое и беречь глазки.
39
Спасибо всем. Понял что проще будет купить "Лазерный ИК фонарь Pulsar L-915"
40
Seraphic/8X
http://www.pulsar-nv.com/ru...
