Просмотров в теме 35518   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 04.05.2018, 14:45   21
Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
По умолчанию Re: Обзор Acebeam K30, или еще один компакт на 3*18650
на втором ране
В данном случае можно было и оставить простое турбо в основной линейке, память же есть, всегда можно начать с младшего режима, если запомнен турбо.
Старый 04.05.2018, 15:00 Автор темы   22
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
на втором ране совсем другие режимы и UI
Эйсбим перенес турбо в основную линейку? Это в чем-то логично, но тогда и безумный "турбомакс" слишком близко. Если до этого можно было считать, что эти 5000 лм - баловство для маркетинга и надписи на коробочке, то теерь из него сделали рабочий режим.
И по-прежнему нет возврата из турбо в предыдущий режим (ни из обычного турбо, ни из турбомакс).
Блокировка в новом интерфейсе очень долгая, судя по описанию, это грустно (тем более что мех-блокировки нет).
Кажется, старый UI мне нравится больше =)
Или у меня как раз новый?
[Исправлено: fnksb, 04.05.2018 в 16:26]
Медветь (04.05.2018)
Старый 04.05.2018, 16:20   23
Если все изложенное относится ко второму рану, то очень это плохо. У меня не трогая даблклик в турбомакс не попадаем, из любого основного режима -даблом в турбомакс и обратно в тот же режим, обход запомненного простого турбо через удержание при включении. Чего еще надо было, не понимаю.
Вот при блокировке вспышки - действительно неудобно.
Старый 04.05.2018, 16:24 Автор темы   24
Из схемки это не следует, но если это так - то хорошо. Потому что в моем экземпляре возврата нет, и без этого грустно.
У меня второй ран, а ваша схемка относится к первому? Или наоборот?
Там же нет автопромотки дальше из файрфлай (чтоб нажал и держишь кнопку из выкл, и он после файрфлай начнет крутить остальные режимы), то есть это тоже долго.
Или уже есть?
Старый 04.05.2018, 16:42   25
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 8156
У меня, в первом ране, и турбо, и турбомакс только через дабл. Возврат из турбомакс тоже даблом только в турбо. Основная линейка затем через выкл. И это есть хорошо, в турбо из режимов не перескочишь.
Старый 04.05.2018, 20:57   26
Чорт его знает, какой у меня ран.
Из файрфлая переход в основную группу (4 режима) только повторным нажатием, подтверждаю.
Из основной группы из любого режима даблкликом турбомакс и имже обратно в режим, который был.
Если турбомакс был из файрфлая, то возврат в основной мин режим.
Длинный клик из турбомакса - возврат в мин основной группы.
Получается, моя картинка (фото с бумажной инструкции) полностью соответствует моему экземпляру.
Заказывал на фасте в первой половине марта.
ИМХО, в таком фонаре все правильно, старший режим, которым при желании можно пользоваться достаточно долго, в основной группе, и турбомакс отдельно.
Неудобств пока 2:
1. Фонарь пытается отбить СОС при блокировке и надо дождаться 3 коротких слабых вспышек. Привыкну.
2. Темляк. Я не понимаю как его использовать и пугает карабинчик, который грозится вырвать соответствующее "ухо" у фонаря. Опасаюсь вообще его использовать, возможно, напрасно.
PS похоже, как раз у меня второй ран.
[Исправлено: ksan, 04.05.2018 в 20:58]
fnksb (04.05.2018), Kzakkttixx (04.05.2018)
Старый 04.05.2018, 22:20 Автор темы   27
Тут два разных подхода, и оба правильные =)
Но если в первом варианте (условно первом, который описан в обзоре) роль вынесенного отдельно турбо с быстрым доступом выполняет Турбо-1, а турбо-макс вообще где-то далеко и можно считать, что его нет, и слава богу - типа, чистый маркетинг и вау, в жизни не нужное. Зато двойным кликом сразу попадаешь в нормальный рабочий максимальный режим.
Вопрос в том, насколько конкретному юзеру нужен именно этот турбомакс на 5килолюмен с быстрым нагревом, а насколько - более долгоиграющий обычный максимум.
(Ну и еще есть третий подход, как на G180 - когда макс вообще в основной линейке, и к нему же есть быстрый доступ даблкликом. Что тоже глобально не лучше и не хуже, а просто иная реализация).
mic1968 (27.11.2019)
Старый 04.05.2018, 22:34   28
вау
Вау же не обязательно в овердо@#^#& люмен, джедайском луче и дистанции, написаной на коробочке, etc...
Вау в хорошем фонаре должно быть. Если его использует маркетинг (он его в первую очередь использует) - на здоровье. Здесь вау есть. Фонарь хороший.
PS В G180 вау нет, я спрашивал. Это не означает что он плох.
Старый 04.05.2018, 22:47 Автор темы   29
Да вот фиг знает, тоже индивидуально... Вау никогда не бывает "просто так" - вот даже в случае с двумя ранами эйсбима быстродоступное "вау" приводит к отсутствию быстрого доступа к нормальному рабочему режиму.
Старый 06.05.2018, 16:04   30
Вы бы лучше обсказали, как при покупке не ошибиться?
Старый 06.05.2018, 16:29   31
Tankist_20, дождаться выхода К35 на XHP35 HI. Свет сегодняшних вторых 70-ок на мелком рефлекторе Вам точно не понравится.
fnksb (06.05.2018), mic1968 (28.10.2018), Tankist_20 (07.05.2018)
Старый 14.05.2018, 12:39 Автор темы   32
Наконец получил теплые и нейтральные XHP70.2 с кая, поставил теплый-теплый в K30. Замена диода простая, звезда без винтовых прижимов, и даже термодатчик отдельно.
Увы, стало только хуже. Если на холодном свете зеленущий хотспот все-таки воспринимается приемлемо (вернее, на фоне меньшего качества холодного света не так угнетает), то вот красивый теплый свет с жутким желтушно-зеленущим, да еще и неровным, пятном посередине... Ужасно...
Видимо, придется экспериментировать с XHP50 или все-таки заказать Ничию 144.
kesha101178 (15.05.2018), mic1968 (21.08.2018), Василий9 (18.11.2019), магистр (10.07.2020), Медветь (14.05.2018), Мутний (18.11.2019), РШ (14.05.2018)
Старый 14.05.2018, 15:04   33
У меня имеется сильное подозрение, что заметно это только ТС-у...
skorp777 (26.09.2018)
Старый 14.05.2018, 15:05   34
Вам
Давайте на ТЫ?
Старый 14.05.2018, 23:09 Автор темы   35
Вы знаете, так долго и постепенно шли к улучшению качества света в фонарях... Постепенно все шире распространяется нейтраль, и Hi-CRI уже даже в серии появляется, и XP-L HI с их очень даже равномерными оттенками...
И тут этот модный ужос с безумными цветовыми завалами, который пихают куда угодно "патамушта ярко" :/
kesha101178 (15.05.2018), mic1968 (21.08.2018), Tankist_20 (15.05.2018), Waryag (16.05.2018), Медветь (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 15:11   36
fnksb, да я в курсе, конечно
Это я так шуткую. Но и подпись мою не вычеркнешь.
Старый 15.05.2018, 15:14   37
Когда ожидается сравнительный анализ с G30? (Стабилизация, термоконтроль и т.п.)
Старый 15.05.2018, 16:47   38
Зелень в хотспоте не напрягает (она есть?), а ореол вокруг заметен только вблизи
Хочу выразиться более четко: Выраженные цветовые артефакты и ореол есть. Особенно если рассматривать бимшоты/стеношоты и на ближней дистанции. Но при использовании фонаря на открытом пространстве и соответственной дистанции оно не мешает (или незаметно).
Чего мне точно не хватает в подобном фонаре- HI CRI!
mic1968 (28.10.2018), Tankist_20 (15.05.2018)
Старый 16.05.2018, 00:04 Автор темы   39
У меня нет G30, да вероятно и не планируется.
Старый 16.05.2018, 13:42   40
и не планируется
А мне как быть?
Время генерации страницы 0.13671 секунды с 16 запросами
