110997
167
31
21
Захожу иногда
Регистрация: 16.01.2014 Последняя активность: 04.10.2024 05:49
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 62 раз(а) в 17 сообщениях
Продолжаю испытывать фонарик с тиркой 60 градусов.
Проверил как светит фонарь при сборке на резинку (уплотнение стоит на штатном месте под тиркой). Сборка без резинки (делалось для проверки): Сборка "на резинку": На фото не очень видно, но вживую заметно, что без резинки свет более заливной совсем без видимых спотов по центру, а с резинкой в центре появляется спот-круг с видимым перепадом. Это, скорее всего, вызвано разной посадкой тирки на диод. Пробовал проверить, как садиться тирка. Вытаскивал звезду и примерял тирку. Провел испытания на натуре. Были на ночной рыбалке на сазана. Нужно закидывать снасти на 30 и дальше метров в ночное время с учетом того что рядом стоят другие закиды (снасти) и точность "попадания" нужна метр-два. Для этого нужно видеть соседние снасти и место куда кидаешь. По сравнению с зеброй закидывать сложнее, т.к. у зебры есть явный хотспот и им можно "прицелиться" куда кидать. Может, конечно, это дело привычки, ведь фонарь в турбо освещает метров 30 с улом градусов 45 - т.е. видно местность и можно различить детали довольно подробно. Но на воде видимых ориентиров нет, и не понятно что где. Хотя поплавок, если закинуть на те же 30 метров видно хорошо. Но вот для "бытовых" рыбацких нужд (завязать крючок, сменить наживку и прикормку, найти самому, что пожрать) свет очень хороший (вот по мне прям почти идеальный), хватает второго режима (из 4х) иногда включается третий и турбо для заброса. Самое главное других не слепит, особенно если повернуть фонарь вниз. Отдельно хотелось бы отметить "удобство" управления - вот совсем неудобно, прям мешает и раздражает такое управление. Обычный режим средний, чтоб не мешать другим или даже первый или мунлайт, для заброса нужен турбо, потом опять средний. Для заброса нужно долистать до турбо а потом для переключения в средний нужно пролистать все режимы опять. Либо выключить и включить в первом и потом в средний, если нельзя турбо чтоб не слепить или не мешать другим. Зебра, конечно, не идеал по управлению, но к ней привык быстро и работал на автомате. В общем свет для бытовухи и перемещения по суше очень хороший, для воды - именно для забросов - надо привыкать (или не пойдет, посмотрим) а управление буду менять.
[Исправлено: Pashell, 10.05.2018 в 09:22] |
22
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 09.04.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Не занимайся ерундой. Для заброса нужен другой фонарь однозначно. Не совсем шило дальнобойное, но с рефлектором. У меня на штыре , между палками стоит Манкер У11. Включил, забросил, выключил, всё. Удобней в разы. И не надо жарить налобником в турбо, там средних режимов по-за-глаза, тем более на 30 метров.
23
Захожу иногда
Дело в том, что зебра использовалась как прицельное приспособление, куда светишь туда бросаешь, рассеянный свет не дает ориентиров. А на штыре его регулировать для каждого заброса тоже спорт, надо тогда головку взять со штатива ))) А почему нет? Средних да, хватает для бытовухи даже за глаза, но посветить подальше иногда надо недолго, не носить же с собой постоянно плюс к налобнику среднебой и дальнобой. Везде компромиссы. |
24
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 04:59
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Ради интереса перепробовал весь набор TIR- ок, 20-30-45-60 град.
Диоды у меня стоят чуть меньше (чем стоковые xm-l) размером, Osram. Гладкие 20 и 30 дают существенные артефакты, 45 и 60 меня вполне устраивают по этому параметру. У пупырчатых узких такой проблемы с артефактами нет, но там и свет более размазан. Обычно пользуюсь 60-ками, гладкой и пупырчатой, в разных фонарях.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
25
Захожу иногда
продолжаем разговор...
Как показала эксплуатация ТИРка 60 светит очень приятно на берегу для быта. Для рыбалки свет не очень подходит, т.к. нет маяков, но если есть ручной фонарь то все замечательно. Оттенок хотелось бы немного ближе к желтому, а так же ясно, что управление нужно менять. В результате были приобретены драйвер Tamagotchi, безель кнопки от sharper и диод CREE XML2 T6 4C на медной подложке диаметром 16 и толщиной 1мм. Для сборки всего этого хозяйства нужно фонарик сперва разобрать. Разобрать удалось без нагрева, не смотря на то, что красный фиксатор резьбы не хотел сразу сдаваться. Получив доступ в "голову" выяснилось, что теперь можно аккуратно подобрать толщину дополнительной прокладки для гарантированного прилегания звезды к "голове". Путем нехитрых математических преобразований была рассчитана толщина прокладки (0,5мм):Прокладка установлена в "голову" на термопасту Драйвер с кнопкой и диодом собраны для проверки: Затем проверен диод и ИД: Звезду не пришлось точить, т.к. она точно встает во фрезерованное (не очень качественно сделано, между прочим) место в "голове". Правда помещать ее туда удобнее через нижнее отверстие, а не через место установки оптики. Для этого припаял звезду к драйверу и подготовил для монтажа: Вывел провода и припаял кнопку: С укладкой проводов долго возился, но так и не сделал так, чтоб понравилось. Главная задача была уложить так, чтобы они не закрывали свет от ИД, который смонтирован на драйвере. Вышло так: Фонарик собран, все резинки промазаны специальной смазкой, и кнопка тоже (только снизу). При сборке смазывал болтики, чтоб резьба дольше прожила (буду проверять потом затяжку). Подобрал (из 3х вариантов) и установил безель кнопки: После сборки проведены испытания на "турбо" режиме. В течении 15 минут в помещении с температурой воздуха 25 градусов фонарик не прогрелся больше чем на 51 градус: Управление драйвером просто бомба, удачно и мне нравится. Ниже сделаю отдельный пост об этом, т.к. сам искал, что да как, может обсудим. Да, совсем забыл. Установил ТИРку на 45 градусов. Буду проверять теперь такую, может больше понравится! Всем добра! [Исправлено: Pashell, 20.07.2018 в 12:56] |
26
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Не понимаю - зачем стоковый диод менять на T6-4C и еще на дешевой звезде? Или из десятков диодов T6-4C был выбран самый незеленящий?
Evgeniy1 (20.07.2018)
27
28
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Вопрос: почему бы не использовать родную звезду? Не пришлось бы городить пироги. Родная звезда 1.6 мм
29
и еще КМК - для рыбалки стоит попробовать ЯЛ Panda-3 - с купоном получается очень приемлемая цена
30
Захожу иногда
Температура вышла теплее зебры 52w. В сравнении зебра белая,4С слегка желтый с очень легким зеленым оттенком. Без сравнения у скилханта оттенков не заметно. |
31
Захожу иногда
32
Захожу иногда
33
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
Где вы их находите зеленые???
В хозяйстве около десятка т6-4с, в рефлекторах были, не зеленили, под тирками тем более не видел зелень. Теплый свет с уходом в желтизну, пишут аля 4000-4300 вроде. Может мне так повезло, хотя диоды в разное время брал. Вот из 5000к там да, зелень часто лезет.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia [Исправлено: Luna, 20.07.2018 в 19:48] |
34
Зеленоватые (и не только) оттенки у стоящих по умолчанию в Н03 диодах очень хорошо видны, никакая из TIR-ок не мешает. И у других Cree с примерно такими же спектром и цветопередачей, но немного иной цветовой температурой - тоже. Не зеленит так желтит, не желтит так синит. Это нельзя исправить оптикой. |
35
дело в том, что на пасте все равно потеря теплоотдачи. В таком случае пластинку надо было припаять к звезде и уйти от лишнего стыка на пасте.
РШ (20.07.2018)
37
