28468
22
21
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 02.07.2024 00:54
Сказал(а) спасибо: 18
Как думаете, можно брать для моих целей - работаю в шкафах связи целый день, в данное время использую самоделку на базе китайского налобника, расстояние от лба до элементов шкафа 50-30 см, в налобнике убрал всю оптику, получается ровный засвет рабочей поверхности, сами границы светового пятна за пределами зрения, пробовал использовать скилхант 04 F , глаза устают от яркого пятна посередине. Как думаете, ближний свет этого фонаря может удовлетворить моим требованиям? Яркость к сожалению измерить нечем, по мере разряда аккумулятора включаю более старшие режимы. И аккумулятора примерно хватает на 5 часов, потом приходится производить замену, и так ежедневно. То есть часто бывает при переработках и 10 часов работаем - ладно в китайце - отогнул резиновую крышку, поменял аккумулятор - а тут , при условии если по "хотспоту" подойдёт - насколько хватит резьбы при ежедневном лазании?
22
Поблагодарили: 253 раз(а) в 183 сообщениях
Этого, наверное, точно никто не скажет, но ближний свет у HC65 достаточно слабый, а дальний - холодный и с ярким центральным пятном. |
23
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили: 433 раз(а) в 264 сообщениях
нет.
нет. Думаю Вам подойдёт zebralight h604 (с/w/d - по вкусу), у него нет вторичной оптики, просто свет от диода. Или фонарь с TIR оптикой на 70-120 градусов. ylp panda 2r, ylp panda 2m - 70 гр. достаточно широко светят. ylp panda 2m-cri - 40 гр. заметно уже чем 2r и 2m. ylp gekko 1.0 - в стоке примерно как 2m-cri, но легко заменить TIR оптику на 85 градусов и получить то что надо. |
Drex (24.11.2024)
