74130
117
22
Я тут набегами
Сказал(а) спасибо: 272
Поблагодарили: 723 раз(а) в 438 сообщениях
так мне вроде и рекомендовали драйвер взять как раз повышайку.
я там дополнил свое предыдущее сообщение.
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
23
Больше можно выдавить люмен. А размер ненамного больше XPL-HI. Имеет смысл, если давить люмен по максимуму.
Вместо других трехвольтовых. Просто ставить без замены драйвера. Яркостный бин. http://070.com****/articles/... |
Priest74 (15.03.2018)
24
Я тут набегами
Ну, можно попробовать, интересно же. Получается несколько вариантов, сравнить можно, что более понравится. Только XHP 50 греться же сильнее будет, раз мощнее? |
25
26
Я тут набегами
27
Я тут набегами
Возникли сомнения по поводу работоспособности драйвера. Напряжение то приходит на звезду, только при двух акках - 8,2 В, при одном - соответственно 4,1, примерно. Но, на сколько я понимаю, должно быть в обоих случаях около 3В, ведь на этом напряжении работает диод. Или я не прав?
28
нет. На диод приходит ток. Если диод в обрыве ток равен 0, и понижайка должна подать максимальное доступное ей напряжение.
29
Я тут набегами
Итак, заказаны 2 штуки разных оттенков: XPL HI V2-1A и XPL HI U3-7A.
Появилось желание пожарить тушку, как в этой теме с использованием фена. galex, лучше разобрать или целиком прогревать? Какую температуру выставить? |
30
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36053 раз(а) в 16655 сообщениях
целиком, но пустую, естественно. температуру максимальную наверное. цвет радикально меняется только после 250 градусов на тушке.
ну и фен, я полагаю, строительный? от паяльной станции не хватит мощности [Исправлено: galex, 26.03.2018 в 14:45] |
31
Я тут набегами
34
Я тут набегами
36
Я тут набегами
witalen, как определить анодирование ли?
38
поцарапать кончиком ножа, иголкой. краска царапается легко. по хорошему анодированию просто скользит. плохое анодирование тоже царапается, но похуже ,чем краска.
в любом случае, цвет при прожарке меняет не само анодирование, а как раз таки краситель в его порах. |
Priest74 (26.03.2018)
39
Я тут набегами
С пылу с жару, еще горяченький.
Жду когда остынет для фотосессии. |
witalen (01.04.2018)
40
Я тут набегами
Попытка прогреть феном потерпела фиаско. Мах фен выдал 650 градусов, но это на экране, сколько там в итоге было на выходе - тайна, покрытая мраком. Грел долго, эффекта ноль, греть опять же не удобно, да и целиком не прогреть.
В итоге засунул в духовку на мах 260 градусов, на которые она (духовка) способна. Процесс начал в 13.10 и уже в 13.50 выключил. Результат в сообщении выше. Потом, когда фонарик остыл, я его разобрал, правда в некоторых соединениях с трудом открутил, прикипело чтоль. Хотя предварительно была удалена вся смазка, если она конечно там была и протерто спиртом. Далее - сборка. Как оказалось, кроме касторки у меня мазать нечем, пришлось лезть в аптечку. Результатом доволен, не знаю на сколько передает фото, но выглядит прям шикарно. Как и говорил Galex, оттенки разных частей фонаря получились немного разных оттенков, может их действительно в разных цехах делают. |
