119397
369
23
21
Ну, попробуем с чистого листа
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Waryag (07.02.2018), Артем Квантов (06.02.2018)
22
Сказал(а) спасибо: 6698
23
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
24
25
26
что-то не так.
может граница сверху задана. там только перепад на подложке должен быть 20 градусов. не говоря уж про остальной путь или он через первичную линзу диода не видит. снимок покажите p.s. или одна из 7135 не работает [Исправлено: galex, 07.02.2018 в 14:53] |
27
Запитал от ЛБП 0,693мА. работают обе 7135.
Разогревается он довольно неспешно. ранее пробовал питать от 3 7135. Там явно хотел убежать в перегрев. Плюс, я снял линзу, потом целился выискивая точку максимальной температуры, корпус открыт, конвекция пошла. Так что думаю в закрытом виде, 65 градусов там наберется. З.Ы.: радует, что пощупав рукой, и прикинув головой, удалось довольно точно попасть... [Исправлено: Артем Квантов, 07.02.2018 в 15:29] |
user343 (17.07.2018)
28
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Под диод запрессовать старую монету (проверять магнитом, новые стальные), подпилив напильником, и обильно смазав термопастой. Можно алюминиевую или медную шайбу с широкими полями подходящего диаметра (брать опять же в автомагазине). А между пилюлей и корпусом (между выступами) плотно напрессовать фольги от шоколадки.
Эн (08.02.2018)
29
Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 22.06.2018 19:08
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
30
31
Еще дополнение по крайнему.
Все в картинках. Сперва штатный вариант, затем "тюнинх", путем перестановки линзы и проставки местами. В итоге линза ближе к диоду, пучек шире. Мне с таким ходить уже нормально. Минус - пропала прежняя фокусировка зума, теперь на максимальном удалении диод не попадает в "фокус" линзы, и не рисует на стене красивый квадратик кристалла. Но функцию посветить выполняет. Теперь пятно не квадрат, а чуть-чуть больше и скруглено. Метров 50 берет, чтобы адекватно осветить машину с балкона. Круги сняты при заблокированной экспозиции, с одного расстояния фонаря и камеры. 10 картинка снята при другой экспозиции(иначе на фото не видно картинки кристалла из-за пересвета). Ширина пучка сток: 53 градуса (1м с 1м). Ширина пучка тюнинх: 68 градусов (1,35м с 1м) [Исправлено: Артем Квантов, 08.02.2018 в 00:38] |
BattleBorg (20.02.2018), Эн (08.02.2018)
32
Следующий фонарик виновник некоторых моих пристрастий. Имеет даже название
![]() 0. Имеет лямки нормальной длины. У меня 58 размер шапки, распускаются примерно до 60. Дальше уже только растяжением. Люблю пользоваться на распущенных лямках, чтобы не давили вообще. Фонарик, благодаря компоновке лежит на верхней лямке. Плюс без регулировки спокойно одевается поверх тканевой шапки, опять же без давления с боков. (при натяжении лямок у меня дискомфорт). 1. Зумник, линза пластиковая, зум за счет передвижения диода внутри головы фонарика. 2. На максимальной ширине пучка с 1м дает круг радиусом 1,3м. В итоге угол расхождения пучка 66 градусов. Что вполне сносно для ходьбы, но хочется еще пошире... 3. Диод хороший. "хмель" Т5. Было обещано 4700К, похоже так и есть. Свет белый, с легким оттенком желтизны. К примеру: ЯР 2М с 4200К заметно желтее. 4. Охлаждение слабое. Висит в "воздухе", прикрепленный подвижной площадке. Но и дальше, чтобы теплу уйти в атмосферу, необходимо через 4 пятна контакта отдать на внешний радиатор. Через резьбу с люфтом около 0,5мм... Посадил на пасту, резьбу тоже смазал пастой, охлаждение появилось. 5. 3 винта крепления головы к пластиковой части с кнопкой, вкручиваются в пластиковую(!) деталь. Сама пластиковая деталь, является центральной несущей частью... При ремонте авто, как-то резко повернулся, и ударил "головой" фонаря по кардану. В итоге пластик в отверстии одного болта треснул. Новую запчасть снял с прошлого(по теме) фонаря, старую заклеил дихлорэтаном. Кстати на фото №3 видно мятину. 6. Штатный провод убрал. Взамен поставил термостойкий провод (паяльник на 320 градусах его не плавит), который используется в паяльных станциях серии хакко Т12. Первая причина, он у меня есть. Вторая, он не дубеет на морозе(силикон). Третья, он без "эффекта памяти", гнется легко и без усилий, отпускаешь обратно отпружинивает. Четвертая, в нем 5 проводов по 0,75мм2. Пустил по два на +/- диода, 5ый для кнопки. Пятая, внешний диаметр 5мм, что соответствует штатным отверстиям в фонарике. В реальности вышло еще лучше, он 5,35мм и вкрутился в отверстия очень туго. Даже без дополнительной фиксации крепко держится. 7. Поставил в него линейный драйвер 17мм переделанный и перешитый под ТК. 4*7135 = 1400мА макс. Хотя в быту мне хватает 10-15% от этой мощности. Прошивка от dandan2000 TK_N*7135 u1, с небольшой кастомизацией в виде убирания морзянки и стробов. В голове +/- на платке с кнопкой развернуты. Раньше управление было по "минусу", теперь по "плюсу". 8. В ББ напаял холмики для + контактов, чтобы уверенно доставали до + вывода промышленных 18650. Так же в ББ сделал рискованную вещь: шунтировал "силиконовым" проводом пружинки. Для уменьшения потерь это хорошо, но вот по безопасности очень плохо. Т.к. в ББ устанавливаются два 18650 параллельно, то есть риск вставить их так, что один замкнется на другой. В штатном исполнении была защита, + выводы "утоплены" под пластик, в итоге при неправильной установке, плоское минусовое дно 18650 не доставало до контакта. Но так же не доставал и плоский плюсовой вывод промышленного 18650... Теперь с холмиками достает, но был "второй уровень" защиты, благодаря дешевизне конструкции. При неправильной установке, от тока моментально разогревались до красна стальные пружинки, что сразу видно, плюс от нагрева сталь теряет пружинные свойства, и пружинки складывались, от чего терялся контакт и резко увеличивалось сопротивление. После такого, надо было вынуть аккумуляторы, дождаться остывания, растянуть обратно пружинки, и можно вставлять аккумуляторы уже соблюдая полярность . Теперь же, от неправильной установке скорее всего поплохеет аккумулятору, вплоть до срабатывания мембраны. В общем пишу, а сам смотрю на кусачки. Уберу я эти шунты от греха... |
Эн (08.02.2018)
33
Продолжение.
1. Штатный недодрайвер на месте балластных резисторов имел перемычки. Хитрые китайцы, всю работу балластом возложили на хлипкую проводку... на свежих АКБ светодиод "жарил" лихо, на линзе, изнутри, есть матовое пятно, пластик поплыл от нагрева. 2. Кстати в планах заменить линзу на стекло, нашел нужных размеров в китае. Но пока дождусь других фонариков, может и им надо будет. А то линза доллар, а доставка 2... 3. Тепловой прогон показал интересные результаты. КПТ-8 на резьбе реально работает (хотя и по прошлому фонарику это заметно). Любопытно, что нагрев "головы" при 1400мА, за 10 минут, меньше чем у прошлого на 700мА. Что нашел: - температура воздуха при тестах различалась на 2 градуса, - первый лежал головой на столе, второй светил в потолок, следовательно у него лучше конвекция, - внешний диаметр радиаторной части разный, 42мм, против 44мм. - суммарно, "голова" второго на 16 грамм тяжелее - больше тепловой емкости. 4. Тепловой режим диода в норме, такого и хотел. Но в принципе, тут магии нет, я уже ее смазанную КПТ-8, гонял от ЛБП и смотрел температуры, поэтому и решил, что 1400мА для нее предел. 5. На полностью заряженных, новых панасониках 3400мАч (т.е. под нагрузкой пока очень хорошо держат напряжение), при токе 1400мА, драйверу в коробочке не сладко. Термоснимок пластика ББ, т.е. драйвер внутрибыл 80, если не больше. делать ничего не буду, т.к. это стресс тест, в крайне редких условиях(аккумы из зарядного), пришлось второй раз запускать максимальный режим, т.к. драйвер по таймеру отключил. В нормальных условиях я не пользуюсь максимальным режимом, таймер не даст перегреть, да и с разрядом аккумуляторов нагрузка на драйвер спадет. 6. Новый провод, оказался еще и комфортнее штатного. Его вообще не заметно на голове. Штатный же пружинил, и при одевании норовил ББ подтащить к себе, в итоге после одевания, необходимо было подвинуть ББ на середину, растянув "пружину" проводка. 7. Прочие фотки. Круг на потолке: потолок не белый, с легким оттенком(ольха). Так же экспозиция отличается от фоток прошлого фонарика(и яркость не максимум). Человек в куртке, демонстрация класса влагозащиты фонарика. ![]() Заранее насчет, линзовика и ширины пучка, учитывайте, что пучек расходится с высоты роста человека, плюс вперед. Когда смотрю под ноги, то передний край круга в 5 метрах от меня. Когда смотрю вперед, ближний край в метре от ног, дальний растворен в бесконечности. [Исправлено: Артем Квантов, 08.02.2018 в 04:18] |
Эн (08.02.2018)
34
лучше пользовать магнитики
https://ru.aliexpress.com/i... 100 шт по 2 рубля, пересылка бесплатная, 5х2 мм надолго хватит )) Цитата:
а то последнее время на стекло для этих фонарей у китайцев конские цены или просто не могу найти дешевле Цитата:
правда с зумом придется попрощаться )) хотя в той теме меня практически уничтожили за такую оценку [Исправлено: Эн, 08.02.2018 в 09:09] |
36
37
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 10.12.2025 23:01
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Пробовал когда предупреждали,съезжает запросто.Хотя вроде плотно примагничен. |
Эн (09.02.2018)
