Просмотров в теме 14086   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 16.12.2017, 19:15 Автор темы   21
TheMarshall
Последняя активность: 15.07.2019 12:44
По умолчанию Re: Украина. Аккумуляторы 18650 от электроавтомобиля Tesla
Я же спрашивал 2 графика разрядных при 4А и при 1/0.5 п
Сделал. Так же сравнение с новыми Samsung 26F и LG MJ1
Tesla 3000 - Rвн 0,0467 Om правильно?
Цена 2,32$, какая есть альтернатива этим элементам за такую сумму с бесплатной доставкой от 1шт?
Первым 10 купившим до Нового Года отдаю по 65 гривен с бесплатной доставкой по Украине. Для бесплатной доставки у Вас должен быть профиль OLX и возможность добраться до ближайшего отделения Новой Почты.
Название: Скриншот 2017-12-16 18.13.41.png
ID:	197932 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2017-12-16 18.21.42.png
[Исправлено: TheMarshall, 16.12.2017 в 19:43] Причина: Добавил данные
TheMarshall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2017, 08:34   22
Посмотреть сообщение Сообщение от TheMarshall :
Я бы взял парочку.
Все есть.
Вот и проверю заодно.
Старый 17.12.2017, 13:01 Автор темы   23
TheMarshall
У Вас в руках будут элементы от 6 разных автомобилей Tesla 2012-2014г выпуска. Самый старый возможно из первой тысячи выпущенных автомобилей. Можете запилить видосик по тестированию.
Старый 17.12.2017, 13:58   24
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
TheMarshall, если вы их заказываете со штатов, то там пробег будет указан. У меня самого в пользовании партия NCR18650BE из блока с пробегом около 5000 миль, выпуск 2015 года. Rвн 45-47 мОм у всех, если мерять постоянкой, сходится с вашим расчетом. Дело в том, что у них защитная PTC-шка стоит очень хитрая, которая до ~5А почти никак себя не проявляет, как будто ее и нет, а на более высоких токах начинает греться и повышать сопротивление очень резко и сильно. Поэтому на тестах коротким импульсом током в 20А аккумы выдали Rвн около 27мОм.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2017, 14:55 Автор темы   25
TheMarshall
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Модуль с пластиковыми боковинами или люминька по бокам?
Вот график в сравнении с NCR18650BE 2014 года выпуска с пробегом до 20 циклов. До 2017 года эти аккумуляторы лежали в коробке у меня, потом поставил в повербанк и фонарик. Заряжал не больше 20 раз их. Так же у соседа есть свежие ВЕ 2017 года с пробегом 3-5циклов. Он их получил в сентябре для велофонарика. Могу с них снять график и сравнить. Просто у BE указан ток до 1,5С, а теслы до 5,5С доходит в пике.
Название: Скриншот 2017-12-17 13.48.13.png
Старый 17.12.2017, 16:10   26
The Lamer
если не изменяет память, пластик. Дербанил модули не я лично.
На банках же никакой маркировки нет, исходил из этой статьи и формы плюсов, когда свои назвал BE.
Тут еще нюанс, что в теслу и в другие промышленные блоки идут банки grade A, а в раздельную продажу Панас их не выпускает, так что в розницу в термоусадке минимум Grade B будет, а там пляски параметров уже серьезно больше допустимы.
Старый 17.12.2017, 18:18   27
Да ладно, Grade A, Grade B, с учетом сколько элементов стоит в тесле... Статистику никто не отменял.
Старый 24.12.2017, 16:14   28
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
А этой ссылочки не сохранилось?
Еле нашёл, вот:
http://electrotransport.ru/...
товарищ Маршал в конце темы там тоже есть.
петцль не фонарь.
Старый 25.12.2017, 16:18 Автор темы   29
TheMarshall
Если честно я не понял сути этого прибора. На видео все аккумуляторы примерно с одинаковым Rвн АС . Но по факту аккумуляторы очень разные и Rвн DC отличается больше чем в 3 раза у них. 2600 и 2750 при 8А имеют просадку 1В и греются как утюг. Как этим прибором сортировать аккумуляторы ума не приложу.
Старый 25.12.2017, 17:17   30
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
та шо там думать ! сопротивление меньше 30мом - порядок , а если больше 30мом - ну поюзаный ясный перец б/у ! причём как по мне так если меньше 30 мом шо литий шо никель то всё пойдёт ! ну а кто более привередливый так пусть ищют аккумы с более низким сопротивлением !!!
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2017, 17:32 Автор темы   31
TheMarshall
В том и дело что убитый аккумулятор показал сопротивление 26мОм
Старый 25.12.2017, 18:08   32
начинающий
ну как убитый ? есть факт против которого не попрёшь ! если сопротивление большое то убитый ! если сопротивление маленькое то живой ! ну а как иначе ???
Старый 25.12.2017, 22:58 Автор темы   33
TheMarshall
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
По прибору аккумуляторы имеют сопротивление
Tesla 2560 - 28,3 мОм А по факту на Rвн DC 170mR при температуре +25с и по мере нагрева до +40с внутреннее сопротивление падает до 93 mR
Tesla 2950 - 24,6 мОм
Tesla 2750 - 26.5 мОм
Вот их графики разряда.
Посмотрите кривую 2750 и 2600. У них напряжение идет волной. Старт разряда при температуре +23с потом аккумуляторы нагреваются до 40-50 градусов цельсия падает внутреннее сопротивление и напряжение поднимается. Если их нагрузить при температуре +5-10 градусов не говоря про около нуля, то у них внутреннее сопротивление будет больше 200мОм.
а по прибору они хорошие.
Название: Скриншот 2017-12-25 21.52.27.png
ID:	198325 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Температурный график Tesla 3000, 2800, 2600.jpg
ID:	198326 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Температурный график Tesla 3000, 2800, 2600, NCR18650BE.jpg
[Исправлено: TheMarshall, 25.12.2017 в 23:54]
Старый 26.12.2017, 06:45   34
Ну так Rac и Rdc отличаются же.
Могу поставить в MC3000 аккумы из видео. С какого начать?
Старый 26.12.2017, 07:07   35
Последняя активность: Сегодня 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
но не в в 6 же раз. даже у никеля всего в 2-3, у лития обычно сильно меньше 2-х.
увеличение сопротивления поляризации (той самой добавки, которая из Rac делает Rdc) может как-то связано с пассивацией (по идее должно снизится после разрядного цикла), или износом активного материал анода
Старый 26.12.2017, 07:26   36
galex, Может просто долго "лежали без дела" ? С каким начать эксперименты на MC3000?
Старый 26.12.2017, 08:34   37
ну пассивация от этого и происходит
Старый 26.12.2017, 10:54 Автор темы   38
TheMarshall
Для меня MC3000 незнакомый прибор. Что и как он измеряет не знаю. Видел, что у тебя есть электронная нагрузка. Можно задействовать ее.
С помощью MC3000 делаем 1-2 прогона заряд-разряд 2х аккумуляторов Tesla 2560 и Tesla 3100 тот что показал минимальное Rac, этим мы снимем все усталости и полежалости
Заряжаем оба аккумулятора до 3,7В на MC3000. На этом напряжении у аккумуляторов будет минимальная просадка напряжения при нагрузке.
Берем электронную нагрузку и подпаиваем к ней 2 проводника сечением 2,5мм2 длинной 6-8см, что бы минимизировать потери на контактах и проводах.
Подпаиваем аккумулятор к нагрузке и строим такие графики и сравниваем их.
Или просто с помощью нагрузки строишь 2 графика каждого аккумулятора при токе 500мА и 4А и объединяешь их.
А то, что у тебя есть разные приборы для измерения Rвн это хорошо, можно понять, какой прибор, что показывает и найти правильное решение по диагностике аккумуляторов. Я задавал вопрос по методике тестирования Rвн, но мне так точной методики и не привели. Только была ссылка на ГОСТ и как по мне она сама верная. Но чудо приборы из поднебесной этого не делают. http://electroavtosam.com.u...
[Исправлено: TheMarshall, 26.12.2017 в 11:16]
Старый 03.01.2018, 21:50   39
не лучший вариант.
Старый 14.01.2018, 12:03 Автор темы   40
TheMarshall
Прогнал элемент током 12А. Нагрелся до 85 градусов. отдал 3023мА из 3050мА и 9,35Вт/ч
Название: Скриншот 2018-01-10 13.12.34.png
ID:	198746 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tesla 3000 12A Termo.jpg
ID:	198747 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tesla 3000 12A Termo2.jpg
ID:	198748 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tesla 3000 12A Termo3.jpg
[Исправлено: TheMarshall, 10.01.2018 в 14:31]
Время генерации страницы 0.14182 секунды с 16 запросами
