Просмотров в теме 34207   Ответов в теме 101   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 07.08.2018, 21:08   21
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Мини-обзор Emisar D1: немного впечатлений и замеров
valera krm,
Клипса доступна в опциях при покупке.
На картинке с интерфейсом есть и вызов калибровки.
Старый 07.08.2018, 21:22   22
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
valera krm, жмешь 10-11 раз, зажимаешь кнопку, фонарь помигает и включит максимум. Отпустить кнопку при желанной температуре корпуса.
fnksb (07.08.2018), valera krm (07.08.2018)
Старый 07.08.2018, 21:25   23
Может кто проводил эксперименты по части небольшого рассеивания луча(пленки и т.д...) ?
Да.
Уважаемые бывалые! Растолкуйте пжлста как проверить настройку термоконтроля и на какой уровень и КАК произвести настройку.
Из обзора,как я понял, то на мах., но правильно ли я понял и самое главное каким образом поймать(настроить) нужный ?
[Исправлено: Qwertus, 07.08.2018 в 21:27]
Старый 07.08.2018, 21:41   24
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
valera krm,
Прошляпил. Поэтому и вопрос.
По картинке тяжковато понять
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 21:44   25
valera krm
Если можно, то поделитесь этим ДА
Ссылочки бум еще еще читкать
Старый 07.08.2018, 21:47   26
valera krm
Значит я правильно понял, что нужно сразу установить на мах ?
Старый 07.08.2018, 21:53   27
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
valera krm, неправильно. Ненужно ничего устанавливать. Во время удержания фонарь "пожужжит" яркостью, если в этот момент отпустить, то установится порог 70 градусов, если продолжить удерживать - включится максимум.
fnksb (07.08.2018)
Старый 07.08.2018, 22:14   28
Чем там делиться-то? Приблуда с вашей картинки и матовый скотч.
Старый 08.08.2018, 06:52   29
valera krm
Так я спрашиваю какой порог лучше для фонаря ?
Старый 08.08.2018, 06:55   30
valera krm
Так я и прошу поделиться деталями т.е. где прикупить такую приблуду и как лучше закрепить ??? Может лучше в ЛС ?
Я закал пленку на http://budgetlightforum.com... может доберется.
Старый 08.08.2018, 08:04   31
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
valera krm, какой вам больше нравится.
Старый 08.08.2018, 08:49   32
valera krm
Простите темного, а как лучше для аппарата ..? Насколько я понимаю, то это порог нагрева и начало уменьшения яркости
[Исправлено: valera krm, 08.08.2018 в 09:59]
Старый 08.08.2018, 10:34   33
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
valera krm, фонарю все равно.
Старый 08.08.2018, 12:15   34
Да 70 ставьте, норм будет.
R-2 (19.11.2018), valera krm (08.08.2018)
Старый 08.08.2018, 12:25   35
valera krm
https://forum.fonarevka.ru/s..
В очередной раз СПСБ. А какой размер лучше для D1 ?
Старый 08.08.2018, 13:31   36
А, не, для D1 там нет подходящего.
Для D1 я брал этот, 35 мм
вырезал центральную часть и вклеил туда нормальное стекло. Но у 35 довольно свободная посадка, так что лучше 33 натягивать, сидеть будет плотнее.
Старый 08.08.2018, 13:40   37
valera krm
А стекло не будет выпадать при натяжке ?
Старый 08.08.2018, 14:07   38
Там натягивается только юбка, а фиксирующая крышку часть остаётся практически неизменной
Старый 09.08.2018, 07:27   39
valera krm
Разрешите еще поморочить голову про термоконтроль. Может еще кому-либо понадобится.
Попытался я выполнить рекомендации коллег, но не уверен в правильности и полноте выполненных действий.
Растолкуйте пожалуйста как можно проверить(и можно-ли вообще) установленный порог и как вернуться на исходную и повторить действия повторно. Чем отличается поведение фонаря при настройке на 70 и максимум ?
И еще. Прошу объяснить связку- порог термоконтроля-яркость-температуру нагрева. Что-то я уже запутался. Как я понимаю, то выставив повышенный порог мы добиваемся того, что-бы увеличилось время работы на МАХ(при повышенном пороге, сброс яркости происходит позже), но вот как это влияет на нагрев корпуса(при каком пороге корпус меньше греется) или нет зависимости.
[Исправлено: valera krm, 09.08.2018 в 07:31]
Старый 09.08.2018, 10:29   40
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 16:31
Сказал(а) спасибо: 667
Вам же давали текстовую инструкцию. 10 быстрых кликов, затем нажмите и держите - промигает текущий режим термоконтроля (десятки, следом единицы).
Ничем, 70 это и есть максимум ТК.
Термоконтроль следит за температурой фонаря, по превышении заданной температуры снижает мощность. Всё! Рожать лишних сущностей не нужно. В каком режиме фонарь перегревается в максимальном или минимальном ТК всё равно. В мороз или летний зной, в любом режиме света, задача ТК следить за заданной температурной отсечкой.
valera krm (09.08.2018)
Время генерации страницы 0.14132 секунды с 16 запросами
