33045
37
21
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
[Исправлено: The Lamer, 10.12.2017 в 01:39] |
Tommy (10.12.2017)
22
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 16.10.2025 18:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Если говорить не с точки зрения закона (что, в принципе, в этом случае совсем неплохо), то обычно такие переделки делаются, не задумываясь о последствиях для других участников дорожного движения - "мне стало лучше, а другие потерпят."
skorp777 (10.12.2017)
23
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 01:37
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
24
25
The Lamer, а где уверенность, что не сорвется? Вы лично будете нести моральную ответственность за помощь в создании этого чуда?
Обезьяне тоже можно показать, как выдергивать чеку гранаты и думать, что у нее-то мозгов хватит не делать этого никогда. (ТС, это не к Вам подобное сравнение). |
26
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
![]() ps забывчивым водятлам с невыключенным дальним все легко напоминается ответкой, даже веселее ехать становится.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
27
Регистрация: 03.12.2017 Последняя активность: 20.07.2018 12:07
![]() Цитата:
Удачи Вам! |
28
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
29
Можкт у CREE и нет, а у меня есть!
30
- Рефлекторы пластиковые, кривые, фокусировка непредсказуемая. - Диоды - нонейм синюшные китайцы. Кристаллы микроскопические. Зачастую в овердрайве несмотря на мизерный ток с драйвера. - С теплоотводом у 90% серьезные проблемы. Плата с диодами чаще всего еле касается корпуса, оребрение у самого корпуса тонкое и по профилю элемент дизайна, а не продуманный охладитель. - Герметичность обычно заявлена, но из-за общего качества - отсутствует. - Драйвер если и не резисторы, то в доброй половине на hv9910 и аналогах, печально известных летучестью и пережиганием проводки. В общем, если хотите сделать по уму, а не жестокий колхоз, от которого тут и предостерегает форумчанин Юрий, то только делать с нуля, с пониманием дела и на проверенных компонентах. Ну или взять пару хелла микро ксенон, повесить на решетку радиатора, и забыть про данный вопрос. |
31
Да я знаю, смотрел на сайте CREE - не нашел. Но это не так важно, в общем-то СД неплохие, заявлены на 15Вт, но на 10 светят хорошо, ставлю в автолампы головного света. |
32
В продолжение темы.
Решил не заморачиваться во всякими-разными головками, а пройти по другому пути. Купил для экпериментов на али вот такую мелкую балку занедорого https://ru.aliexpress.com/i... Светодиоды стоят какие-то 2525, реальная мощность ее около 12Вт, светит, конечно, не очень, но фокусировка хорошая, вполне приемлемый Spotlight. Оказалось, что отверстия в отражателе позволяют установить СД размером 3535, для чего были приобретены вот такие СД XPL https://ru.aliexpress.com/i... В балку были установлены 6шт, соединены последовательно. Прекрасно стали в отражатель. Теперь нужно было сделать Step Up Current Source на ток 2А. Выбор такого тока определялся исходя из небольших размеров балки (для достаточного охлаждения) и надежности работы. Результат получился совсем неплох: свет хороший, мощный, без голубизны. По субъективной оценке раза в 2 - 3 мощнее. Макс. температура нагрева дивайса после 1 часа работы - 80град без обдува. В движении она, конечно, будет существенно меньше. LED драйвер выполнен на м/сх MP24894, плата размером 14х33мм установлена на небольшой радиатор для надежности, хотя даже без него не перегревается. Пока как-то так... [Исправлено: Tommy, 21.06.2018 в 11:30] |
33
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Температурка при простое высоковата. На кристаллах 130С +-, а может и больше, в зависимости от качества монтажек. Может термостат градусов на 60 поставить. Без движения не даст нагреться, а в движении температура будет ниже.
[Исправлено: Egroeg, 21.06.2018 в 23:01] |
34
![]() Кстати, коллега, как Вы догадались эта тема https://forum.fonarevka.ru/... в которой мы с Вами обсуждали медную подложку закончилась таким (этим) простым решением. Но обсуждали медь не зря. Жму руку. |
35
У меня решение с термистором такое https://forum.fonarevka.ru/....
При нормальной скорости можно не парится, а при остановке можно и выключать. |
36
37
Наверное, следует также обосновать почему использован Step Up драйвер, а не Step Down примененный в "оригинале" в котором две линейки по 3 СД соединены параллельно. При суммарном токе в полтора ампера, возможно, такое решение чем-то и оправдано с т.з. производителя, но в моем случае при таком включении суммарный ток через 2 линейки будет уже 4А. А Step Down драйвер на такой ток уже гораздо более сложное устройство с т.з. максимальной надежности. Ведь при пробое ключевого транзистора на СД попадет все напряжение бортовой сети и они мгновенно выйдут из строя. Поэтому целесообразнее применить Step Up драйвер, в котором в случае пробоя СД останутся целыми.
38
[Исправлено: Egroeg, 24.06.2018 в 11:05] |
