Просмотров в теме 7821   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2017, 17:55 Автор темы   21
sax
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: Китайская кнопка с пружинкой, ток ???
Ну вот кнопка прямого клика включается без щелчка. Без фиксации конечно, но там ведь и не нужно долго светить?
Опять же, для подводных фонарей, если не заморочить мы с выравниванием давления, там где обратная кнопка выключится, прямая только свободный ход выбирать начнет
Я этот фонарик с кнопкой под воду не буду брать, так на берегу посветить. Потому и решил кнопку поставить. Нашёл ещё такую у нас в магазине, она чуть поболее моей но не сильно, пластинки контактов массивные. Размер 17мм диаметром и 10мм высотой, какой то нонейм. Пробовать или не рисковать ?
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2017, 18:28   22
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Я бы не рисковал. Пластины не показатель. Они внутри могут быть узкие. Материалы, насколько контакт полированный, площадь прикосновения, заусеницы при штамповке, пружинка и т.д. Но это не означает что кнопка плохая. На вид в баилонгах она тоже похожая. А вот если разобрать...
[Исправлено: Den200, 17.11.2017 в 18:29]
Den200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sax (17.11.2017)
Старый 17.11.2017, 18:32 Автор темы   23
sax
Диаметр круглого контакта 9мм ширина пластин в месте контакта 6мм
[Исправлено: sax, 17.11.2017 в 18:43]
Старый 17.11.2017, 18:35   24
Den200
Стоп. У Вас она больше, чем та что на конвоях. Я подумал что такая же. Ну это увеличивает шансы
Старый 17.11.2017, 19:21 Автор темы   25
sax
Я не знаю какая на конвоях, у меня их не было. Но больше чем та что покупал с пружинкой
Старый 18.11.2017, 03:43   26
Den200
Думаю выдержит. Главное чтобы коррозии не было со временем. Та что я самую первую предлагал, держала 3150 долго. Там контакты толще раза в три, чем на той что у Вас маленькая. Она стает на плату с пружинкой. Размеры по ссылке. На олх когда-то брал по 25 грн.
По поводу массивности выводов и потерь.
Материал важнее. Вон транзисторы в корпусе TO-220 по 30 ампер. Так там выводы тонкие. И держит же.
Потом длина проводника. Пример автомобильный предохранитель на 20а. Там длина проводника маленькая. На пружинке потери больше. Особенно если она сделана из китайского железа и имеет много витков соответственно длина большая.
Посмотрите как припаяна пружина на заводе convoy L6.
[Исправлено: Den200, 18.11.2017 в 03:44]
Старый 18.11.2017, 13:36 Автор темы   27
sax
Вижу, такое решение много кто применял, шунтировали пружинку. Только лучще медной плоской плетёнкой, типа той что для снятия припоя. Она и гибкая и сечение отличное. Ещё добавляли медный пятачок у основания контакта с аккумулятором. Но это всё дейсвительно нужно для больших токов 10А и выше.
А какой ток на этом конвое ?
Старый 18.11.2017, 14:30   28
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Посмотреть сообщение Сообщение от Den200 :
Кто вам такое сказал? Предел постоянного тока для корпуса ТО-220 около 16А.
Den200 (18.11.2017)
Старый 18.11.2017, 15:07   29
Den200
А я по STD27N3LH5 смотрел
Ток в этом фонаре, если не ошибаюсь 5 ампер
[Исправлено: Den200, 18.11.2017 в 15:14]
Старый 18.11.2017, 16:25   30
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Den200, "В середине 90 х годов я был на презентациях фирмы IR. Приезжали нормальные вменяемые ребята. Технари - они во всём мире - технари, по другому и сказать то нельзя. Был задан вопрос: - откуда взялся постоянный ток стока у IRFZ44 в 63 А?
Ответ меня ошеломил:
Когда фирма разработала этот транзистор постоянный ток стока записали в 16А, больше он не тянул. А вот конкуренты на такой же транзистор написали 30А, не трудно догадаться у кого транзисторы стали брать. И началась гонка, кто больше напишет, были и 33 и 50 и 60 и 63А. Конкуренты написали 115А, и получили облом, их не стали брать. 63А это оптимальный постоянный ток стока в каторый разработчики могут поверить. Это вера, к реальности не имеющая отношения. На фирме IR люди честные, поставленные в такие условия. Вот они и пишут сноску - постоянный ток измерен при длительности 300 мкс и скважности 50 (по памяти пишу, советую уточнить). Фактически это импульсный ток, при большой длительности и небольшой скважности. Варьируя этими параметрами можно получить любой ток, и назвать его постоянным.
Импульсный ток измеряется при маленькой длительности и большой скважности. В документации на транзисторы фирмы IR приведены оба параметра из которых и можно рассчитать настоящий постоянный ток стока, который для IRFZ44 равен 16А. Этого почти никто не знает, и горят изделия, как семечки."
Den200 (18.11.2017)
Старый 18.11.2017, 18:43   31
Den200
Хм.. Интересно. Буду знать. Спасибо за информацию
Старый 18.11.2017, 21:59 Автор темы   32
sax
Вот тоже корпус 220 но ток совсем не маленький http://www.mouser.com/ds/2/...
Старый 21.11.2017, 12:11   33
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Посмотреть сообщение Сообщение от sax :
В реальности плохой вариант. Недаром эту оплетку пользуют для снятия припоя. При попытке напаять небольшой ее отрезок между площадкой и концом пружины, эта оплетка всасывает в себя весь припой и становится монолитным медно-оловяным столбиком. Даже если паять очень быстрым касанием паяльником высокой мощности (как литиевые аккумы напаивают в домашних условиях), все равно успевает насосать припоя на приличном отрезке и остается гибкой только в центре, уменьшая ход пружины и быстро переламываясь (разлохмачиваясь) при реальном использовании. Так что пока что наилучший вариант - это несколько отрезков МГТФ 0,15 или 0,35 для крупных фонарей, уложенных слегка по дуге.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 13:26   34
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
The Lamer, если сжать оплетку возле места пайки тонким пинцетом, то припой никуда не всосется.
Время генерации страницы 0.11972 секунды с 15 запросами
