74322
59
21
Сказал(а) спасибо: 6698
22
Регистрация: 16.05.2013 Последняя активность: 15.05.2025 11:49
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 25 раз(а) в 13 сообщениях
23
Ну если тестер показывает 1.4, а зарядка 2.5 при этом, очевидно же, что она врёт (например некорректной замер из-за переходных процессов при втыкании аккумулятора. Никель в принципе невозможно зарядить до такого напряжения, а тем более до 4в. Начиная с 1.5-1.6 в напряжение на никеле перестаёт расти, все идёт в нагрев.
Просто поменьше дергайте аккумуляторы туда-сюда во время зарядки, не сводите её с ума, не мешайте работать. |
fnksb (15.04.2018)
24
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
А4 в момент установки аккумулятора измеряет напряжение, в соответствии с ним выводит на экран какие-то условные проценты, в соответствии с внутренней табличкой соответствия напряжения и % емкости. Типа такой. Потом в процессе заряда тоже измеряет напряжение, и в соответствии с ним выводит проценты. Но в процессе заряда напряжение вырастает (чем выше ток - тем сильнее вырастает), и предсказать насколько оно вырастет для каждой конкретной банки нельзя. Потом напряжение достигает итоговых 4.2V, зарядка переходит в фазу CV постепенно уменьшающимся током... А контроллер как-то пытается пересчитать эту фазу CV в проценты, в соответствии с собственными настройками - но понятно, что не может сделать это с точностью, тем более что это опять же зависит от сопротивления конкретного аккумулятора. Поэтому для лития ситуация, когда на установленной банке (вхолостую) показываются одни проценты, а на банке в процессе зарядки - другие (причем на разных токах разные) - вполне нормальна. Да, это проценты - некая условность, показывающая очень ориентировочную степень заряда аккумулятора, показометр +/- трамвайная остановка. И чем выше сопротивление аккумуляторов, тем сильнее будет разброс показометра на разных токах - поскольку наверняка контроллер калибровался под новые аккумуляторы, а не б/у. .......................... Вопрос в том, корректно ли работает сама зарядка (что от "показометра" скорее всего вообще не зависит). И насколько велики разбросы "показометра" и реальности, как это отличается в зависимости от типа питания и состояния банок. Но это надо проверять замерами внешним тестером, как минимум после зарядки, а лучше прямо в процессе (правда, нужно еще хорошо подключить тестер, чтобы он не вносил дополнительное сопротивление и не увеличивал этим разброс показаний). |
25
27
Жаль, что представители ЯЛ так и не ответили
29
Очень криво, но да, заработали. А по поводу напряжения вопрос остался открытым. Ну и видимо недозаряжает, т.к. наутро включишь, а там опять падение напряжения со вчерашних 1.5 до 1.38 и итого 80% (и это при том, что аккумы с LSD и успешно работаю во вспышке)
[Исправлено: GT, 18.04.2018 в 20:06] |
30
GT, взял у ЯЛ экземпляр серийной А4, для начала попробовал на зарядку никеля. LSD-аккумуляторы Eneloop-1900, выпущены года 4 назад, несколько месяцев лежали в ящике. Напряжение 1.32-1.33V.
Поставил их на ток 2000, 1000, 500 и 250 mA соотвественно (слева направо). На первой минуте зарядки: Далее процесс под катом: Подводя предварительные итоги: - работа зарядки на никеле похожа на то, что описано в тестах у HKJ, с замерами напряжения в паузах. Думаю, результатами этих тестов можно пользоваться при оценке серийной продукции, принципиальных изменений прошивки не было. - возможно, зарядка немного недозаряжает никель, HKJ пишет This is a voltage termination with no top-off charge and no trickle charge. This means the batteries will not be filled completely. Но вряд ли сильно, когда после второй зарядки в Folomov я попробовал поставить аккумы в La Crosse - он отказался их заряжать, сказав что они полны: - проценты на никеле очень условны, но это в целом и понятно, если посмотреть на график напряжения никеля при зарядке - например, вот: поскольку для разных аккумуляторов (в зависимости от емкости, модели, состояния аккума) он может еще и сдвигаться вверх-вниз - то, видимо, сделать подходящую для всех точную калибровку по напряжению, хотя б до 5-10%, все равно нереально. Да, в моем случае показывало от 44%, при том что в реальности там около 80% было, надо полагать. - Изменения процентов заряда идут, значок заряда батареи тоже зависит от процентов, вполне наглядно. ................. Потом попробовал половить зарядку на описанные вами баги показометра - то есть быстро вставлять-вытаскивать банки, постоянно передергивать на них ток и т.п. Да, ошибок показометра тоже достиг, свести его с ума сравнительно несложно ![]() Если потом выдохнуть, вынуть аккумы и спокойно поставить их снова, без дерганья - все снова корректно показывается. [Исправлено: fnksb, 20.04.2018 в 17:42] |
31
fnksb, всё хорошо, но человек с другого аккаунта офиц. ответ хочет вроде бы.
Яркий Луч (20.04.2018)
33
34
![]() Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 28.11.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3420 раз(а) в 383 сообщениях
Magvay, мы следим за темой, но пока не вполне понимаем, какой именно официальный ответ ждет от нас уважаемый GT. Или хотя бы какой официальный вопрос он нам задает.
Зато можем сообщить, что в следующей партии Folomov A4 будет увеличен размер слотов, для корректной работы с аккумуляторами 20700 и 21700. Также будет обеспечена возможность заряжать 4*26650. |
LEV-UA (20.04.2018)
35
37
39
Сама по себе зарядка вполне понравилась. В сравнении с моим гирфалконом:
В гирфалконе мне нравится возможность настроить нужный ток, чтобы он уже не сбивался и всегда стоял на 1А. Также радует развернутая индикация, в процессе все видно на экране, даже время зарядки. Но в минусах мелкие циферки и ограничение тока в 1А. Ну и я постоянно забываю, как же на нем менять ток - так что обычно стараюсь и не вспоминать, юзать его только на 1А, под мелкие банки что-нибудь другое беру ![]() Залезть в продвинутое меню уже совсем не помню как, один раз в жизни это делал=) Еще удобно, что синяя/красная подсветка кнопок (в процессе/заряжено) издалека видна, можно не вглядываться в экранчик. Фоломов каждый раз при установке требует выбрать ток, по дефолту он включается на 250mA. В принципе это несложно, просто нажатием на кнопку, времени для выбора достаточно. Наверное, это обусловлено бОльшим зарядным током, чтоб юзер случайно не начал на 3А заряжать какую-нить мелочь. Чтобы в процессе заряда узнать, на каком токе он стоит - надо тоже щелкать по кнопке, поскольку на экране только напряжение, проценты и значок заряда. Зато большие. В обоих случаях удобно, что есть отдельная кнопка для каждого слота, и послотовая же информация на экране - не надо между слотами переключаться. [Исправлено: fnksb, 20.04.2018 в 18:53] |
40
а в гирфалконе есть тупняки с напряжением?
