Просмотров в теме 264582   Ответов в теме 568   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 21.12.2017, 09:21   21
author
Последняя активность: 31.01.2019 12:05
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
Коллеги у меня вот такая ситуция с опусом - при заряде напряжение показываемое самим ЗУ на контактах акб ВСЕГДА (даже когда показывает "full" после заряда) отличается от напряжения замеренного тестером.
К примеру :
При заряде ААА акб на ЗУ - 1,46В на тестере - 1,71В.
При заряде 18650 акб на ЗУ - 4,20В на тестере - 4,30В.
При разряде ААА акб на ЗУ - 0,9В на тестере - 1,21В (не стал фотографировать)
Это нормально или ЗУ неисправно?
Название: показания ЗУ и тестера.jpg
Название: показания ЗУ и тестера (2).jpg
PS ЗУ получил пару дней назад с ГБ.
author вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 12:32 Автор темы   22
Сказал(а) спасибо: 6699
1. тестер никогда не будет показывает то, что показывает опус на экране. это разные измерения. да еще и в разное время
2. скорее всего тестер ваш завышает. или батарейка села.
Старый 21.12.2017, 23:02   23
author
2 galex:
Я не эксперт в принципе работы ЗУ, подскажите:
- "батарейка села" это та, что в тестере имеется ввиду ?
- показания тестера и ЗУ должны совпадать в одинаковый момент времени ?
(вот тут они совпадают вроде https://mysku.ru/blog/russi...)
- как можно убедится в том что ЗУ Опус показывает данные правильно ?
PS тестер - да, бракованный, надо селектор понажимать и покрутить пока начнёт показывать правильно. Я предварительно им мерял напряжение на БП с напряжением 16,8В пока он не стал 16,8В показывать, а потом стал акб уже мерять ...
Старый 22.12.2017, 08:18 Автор темы   24
Посмотреть сообщение Сообщение от author :
да. причем ниже порога индикации о севшей батарейке.
в этом ЗУ - нет
зарядить до упора, сравнить показания с измерением.
author (24.12.2017)
Старый 22.12.2017, 10:42   25
Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Author Показания которые вы увидели -совершенно нормальное и ничего там не поломалось. Я вначале тоже паниковал, но потом разобрался практически случайно. Измерил тестером не на клемах ЗУ, а сразу после вынимания из слота на самом аккумуляторе. Всё там ок.
[Исправлено: * *, 22.12.2017 в 10:45]
* * вне форума   Ответить с цитированием Вверх
author (24.12.2017)
Старый 28.12.2017, 21:13   26
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Такая вот забавная хреновина получилась на принтере; изолоном пришлось проклеить, поскольку без него тонкий пластик большой площади служит хорошим резонатором для шумов от крыльчатки и ротора; ножки сделаны из держателей полок под резьбу М4. Первоисточник здесь.
ID:	198396 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198397 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198398 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198399 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198400 Нажмите на изображение для увеличения
d.ru.id вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bagrij (29.12.2017), Copernik (29.12.2017), galex (29.12.2017), nomorewar (30.12.2017)
Старый 29.12.2017, 10:24   27
Ого танк В этой связи вопрос. А не проще ли было Внутрь OPUSа установить 7мм кулер без сторонних прибамбасов?
Старый 29.12.2017, 12:31   28
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Посмотреть сообщение Сообщение от * * :
О_о ни разу такие не видел, минимум 10мм - вот что-то в таком духе например. Разумеется прорезать дремелем окошко в нижней крышке и слегка удлинить ножки никакого труда не составило бы, и смотрелся такой вариант несравнимо миниатюрнее и изящнее, но. Моим требованиям: высокой эффективности охлаждения (не только PCB, даже аккумов на максимальном токе) вкупе с малошумностью (а в идеале бесшумностью) он никаким боком не соответствует. Во-первых вентилятор малой толщины развивает меньшее статическое давление и чтобы прогнать через узкие зазоры одинаковый объём воздуха, требуются повышенные обороты. Во-вторых чем ближе к всасывающей (в меньшей степени к напорной) стороне крыльчатки какое-либо препятствие (та же PCB например), тем сильнее дополнительный паразитный шум. В-третьих у "плоских" вентиляторов из-за высокого соотношения диаметра крыльчатки к длине пары ось-подшипник (и соответственно длинного рычага усилия перекоса при любом дисбалансе) заметно больше шанс через небольшое время эксплуатации получить прекрасную "погремушку" в виде разболтанной втулки; сюда ещё плюсуем то что при вертикальном положении оси втулка изнашивается быстрее чем при горизонтальном - х/з почему так происходит, но сие прекрасно известно энтузиастам писишных систем охлаждения, как и всё перечисленное выше. Так что с экспериментами заморачиваться не стал, и сразу выбрал вариант под полноразмерный тихоходный вентилятор в глубоком дефлекторе. Результат: из шумового фона жилой комнаты зарядка выделяется на расстоянии менее 130-140см, максимальный нагрев банки 18650 +3 градуса к комнатной температуре. Можно кстати ещё впаять в питание вентилятора подстроечный резистор и поиграть с оборотами на предмет соотношения шум/эффективность, но пока устраивает и так...
Старый 30.12.2017, 10:40   29
Нагрев на 3 градуса + от комнатной это допустим у нас на юге летом без кондея в комнате около 30, значит будет 33. Ну собственно они у меня не на макс. токе заряда которым я заряжаю свои аккумы и без переделки так нагреваются и для них это нормально. А на плате весь нагрев при разряде на резисторах ну и встроенный кулер всё таки забирает тепло от них, а не от аккумуляторов. Так что это скорее охлаждение внутренней начинки. А если в общем говорить то греется любое зарядное. Мы же в зарядники мобильников не лезем улучшать охлаждение
Старый 30.12.2017, 13:56   30
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Всё верно. Встроенный вентилятор в первую очередь /периодически/ забирает тепло от PCB; моддинговый делает это более эффективно и постоянно, устанавливая заведомо более комфортный температурный режим для электроники. Ну и от того что в качестве бонуса, на юге летом без кондея банка будет греться до тридцати трёх градусов вместо например сорока, вряд ли кому-то будет хуже.
p.s. раз уж приравниваете фонарные зарядки к заведомо необслуживаемым мобильным, хотелось бы узнать с какой целью навестили тему о доработке.
[Исправлено: d.ru.id, 30.12.2017 в 15:39] Причина: дополнение
Старый 31.12.2017, 10:07   31
Посмотреть сообщение Сообщение от d.ru.id :
с какой целью
Для поиска других усовершенствований
Старый 01.01.2018, 22:25   32
Volk_Saratov
Последняя активность: 29.03.2018 19:55
Извиняйте, что влезаю. Прошу, помогите уже определиться с зарядкой. Выбираю между сабжевым Опусом и Miboxer C2-4000. Сейчас цена на них на али сравнялась. Интересует качество заряда никеля. Если честно, симпатизирует больше Мибоксер. В нем есть ∆V, возможность выбрать ток заряда 0.1А для ААА, отсутствие капельного подзаряда после завершения основного заряда. Вопрос только насколько честны показания слитой емкости при тестировании и Rвн. В Опусе есть режим разряда перед зарядкой (правда хз насколько это как для лития, так и для никеля), больше слотов ну и 2А на литий. С другой стороны у Опуса напрягает режим окончания заряда никеля по напруге, а не дельте. Как это влияет на срок жизни аккумов? В целом руки наместе, все приведенные доработки Опуса могу сделать не затруднит.
Что скажете, что взять? В данное время нет вообще никакой универсальной зарядки. Для никеля есть только 2-х слотовая GP...
Volk_Saratov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2018, 10:27   33
Посмотреть сообщение Сообщение от Volk_Saratov :
Вы вроде как разбираетесь сами в особенностях одного и другого. Можно написать на листе плюсы и минусы одного варианта и другого. Где перевешивает то и покупать) А конкретно,что можно сказать. Была у меня первая "автоматика" под названием ATABA-508 с дельтой. Именно от этой опции она и накрылась со временем благополучно успев правда GP-шку парочку 2600mAh погубить. Что касается тока зарядного 100мА для ААА не знаю где такой ток собираетесь применять. Заряжать целую ночь аккумуляторы-это привет из прошлого) Капельный подзаряд в конце как по мне вещь необходимая особенно при наличии аккумуляторов с высоким саморазрядом.Больше чем им надо в них не "накапает", переживать не стоит. Разряд перед зарядом -вещь необходимая если надо раскачивать полежавший литий или свежий купленный. Вообще Ni-Mh в Опусе заряжаются без нареканий по полной ёмкости, НО при условии наличия аккумуляторов с сопротивлением до 500, то есть не измученными."Реанимировать" старые мне лично не удавалось, но в Сети люди хвастались,что на год якобы возвращали им былую молодость но потом снова надо повторять освежение. С Опусом вообще можно чудеса творить. Я им даже протестил батареи от старых мобильников, и некоторые не убитые в хлам только им и заряжаю
Старый 02.01.2018, 11:05   34
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Не очень. На высокотоковой нагрузке Энелупы из Опуса (по крайней мере из моего экземпляра) отдают заряд на четыре процента меньший в сравнении с заряженными в Технолайне BC-700.
Старый 02.01.2018, 11:49 Автор темы   35
Смешно. И грустно
Volk_Saratov, miboxer берите
Magvay (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 10:39   36
Без понятия в процентном соотношении,и математических расчётах, а вот при практическом применении постоянно вижу полный заряд двух ААА аккумуляторов 800mAh разряжая их активной нагрузкой в 600мА (и это не какой-нибудь там LED фонарик))) где они честно держатся 1,5часа
Старый 03.01.2018, 10:57   37
[quote="galex;1083377"]И грустно[/quoteНаверное от того что понятия не имеете как правильно эксплуатировать литиевые аккумуляторы. Гугл вам в помощь и терпения
Старый 03.01.2018, 11:00   38
VOLK_SARATOV не указали ещё важную вещь,что этот MIBOXER вообще-то двуслотовый зарядник. Есть хорошая статья, правда не маленькая,но там всё понятно изложено. Ссылку кидать не буду но вбейте в поисковик Методы заряда NIMH аккумуляторов и принципы работы "умных" зарядных устройств/ Современные зарядные устройства и аккумуляторы. Там всё по полочкам разложено и про "капельную" зарядку и её недостатки и про то каким способом лучше заряжать никель для долгого его использования и кстати про -dv с её недостатками и примуществами тоже рассказано.
[Исправлено: * *, 03.01.2018 в 11:14]
Старый 03.01.2018, 11:03   39
Бедняга galex
Да и не только galex, я думаю тут пол-Фонаревки бедняги
[Исправлено: Tankist_20, 03.01.2018 в 11:04]
Magvay (03.01.2018), Spike (14.05.2020)
Старый 03.01.2018, 12:16   40
600мА*1.5ч=900мАч
А говорят что чудес не бывает...
Spike (14.05.2020)
Время генерации страницы 0.15392 секунды с 16 запросами
