Просмотров в теме 64898   Ответов в теме 145   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 18.05.2011, 14:30   21
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Нужны рекомендации по доработке WF-501B
ne probuite originalnij draiver dla 501 ot DX c dvumja LiIon akku - moi sgorel cerez 5 sec, tam osibka v opisanii
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 15:49   22
sсhurik
Последняя активность: 11.02.2013 17:36
Вот и приехал мой фонарь.
От 2*16340 он действительно не работает ((( Защита вырубает аккумы. В те доли секунды, что он светит, мультиметр успевает показать 3,54А.
Замеры на 1*16340
макс. 1,92А.
ср. 0,81А.
мин. 0,08А.
sсhurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 20:29   23
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
вот щто брать надо
драйв на линейниках, в фольгу замотал, смазал, почистил и впуть
Старый 26.05.2011, 13:25   24
sсhurik
Опыты продолжаются.
За неимением 18650 -х продолжаю мучать 16340-е.
Фонарь утеплен - с внутренней стороны головы содрано черное покрытие, произведен замер диаметров. он составил ровно 1 мм. Найдена Al. фольга 0,5мм. и посажена на термопасту с двух сторон. Модуль зашел со значительным сопротивлением.
Итак замер температуры показал:
t начальная = 28' C
через 6 мин. работы на макс. режиме (ток около 2А.) темп. повысилась до 40'С При этом фонарь был теплоизолирован синтепоновой курткой.
Далее фонарь ложится на открытый воздух и еще в течении 15-20 мин. темп. растет до 44'С.
Далее аккум начинает садится и темп. падает.
По прошествии 1ч. 20 мин. он все еще светится, но очень тускло. (ток сейчас замерить нет возможности).
Итог - надо покупать линейный драйвер на 7135, доводить его до 1,4А. (как и было посоветованно ранее). С током 1,5А. такой корпус справляется.
Старый 27.05.2011, 00:00   25
mindcry
Последняя активность: 26.02.2019 16:29
Я бы туда поставил линейник на 2.8А, ничего не выпаивая. Для ограничения тока там есть три режима, а так и светануть можно ярко, просто ограничивать время работы. А для 16340 ток многоват, погубите аккумы.
mindcry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 00:49   26
moff
Аватар для moff
Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sсhurik :
Замеры на 1*16340
макс. 1,92А.
ср. 0,81А.
мин. 0,08А.
Не работает только на аккумуляторах 16340?
2хCR123A пробовали?
moff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 07:45   27
sсhurik
Посмотреть сообщение Сообщение от moff :
2хCR123A пробовали?
Нет не пробовал.
Фонарю заменил драйвер, поставил этот
допаяв к нему 4-й 7135 + 5-й вторым этажем. В тоге от свежего аккума имеем на максимуме 1,72А. (замер М-830В) , питание 1*18650 - думаю для этого корпуса более не надо.
Старый 14.09.2011, 16:18   28
vell
Последняя активность: 05.04.2023 20:26
Сказал(а) спасибо: 8
Нет не пробовал.
Подскажите как убрать 16 режимов у этого драйвера и оставить максимальный, средний и низкий (Если это возможно конечно)
vell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 03:45   29
sсhurik
Возможно, для этого нужно переключить группу режимов.
Включаешь фонарь на мин. режиме, примерно через 5 сек. он кратковременно моргнет, как раз в этот момент его надо выключить и при следующем включении вкючится другая группа режимов (не помню сколько, но их там несколько, одна из них как раз макс.-ср.-мин.).
SERG27 (08.03.2013)
Старый 18.09.2011, 11:01   30
plesen
Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Замеры на 1*16340
макс. 1,92А.
ср. 0,81А.
мин. 0,08А.
Такие эксперименты безопасны только с одномодовыми версиями. Ибо, на 95%, если указано что то типа этого: Voltage Input: 3.0~18V, - там стоит полноценный понижающий стабилизатор тока. А луше разобрать и посмотреть (есть ли катушка), или подключить к источнику напряжения 3В, и плавно и аккуратно повысить до 7-9В. Если ток будет ПАДАТЬ с ростом напряжения- значит не ДД, повезло (сначала то он подрастет слегка, до1,4-1,8А, эт нормально), можно хоть от 4 модельных липолей питать, ничего не будет. А если катастрофически расти начнет, тоды ой..
plesen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 03:07   31
Depesh
Последняя активность: 16.11.2013 21:38
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
Купил сабж по заказу знакомых, к нему аккум Ультрафайр на 3000 китайских миллиампер-часов и зарядное с одноименным названием WF-139 (УГ конретное, ибо подделка).
Разобрав фонарь как и все владельцы оного ужаснулся конструкции корпуса, которая никак не способствует нормальному теплоотводу от довольно мощного XM-L. Напрашивалась мысль переделать модуль с ноля, но так как работа весьма затратная и трудоёмкая, а фонарь заказной, решил поступить проще.
Первое, что не устроило - жвачка, на которую приклеен диод.
Оторвал диод со "звездой" от латунного модуля, путём нагревания паяльником при натяге на отрыв. Зачистил поверхности, посадил на термопасту КПТ-8. Встал вопрос - как закрепить "плавающий" диод, который ранее держался на клею?... На верхней стороне "звезды", со стороны кристалла уменьшил высоту точек пайки проводов, убрав лишнее олово, чтобы последние не коротили при прижиме отражателем. Промазал термопастой поверхность звезды по бокам от кристалла, потом сверху слюду очень тонкую, снова паста, потом алюминиевые пластинки высотой 1мм, на них пасту опять. Зажимается этот бутерброд рефлектором довольно хорошо, прижимая тем самым звезду к латунному модулю. Проверил на КЗ - нормально. Запалил - модуль греется равномерно весь, чего раньше не наблюдалось. Итого в процессе охлаждения участвует и массивный алюминиевый рефлектор, отводя тепло с верхней поверхности звезды, а не только принимая его через резьбовое соединение, завернутое всего на 1,4 витка. Край рефлектора тоже промазал по окружности термопастой, чтобы тепло лучше передавалось от рефлектора к голове фонаря.
Пока лишь косвенно оценил эффективность - голова и корпус фонаря стал греться!!! Что не может не радовать . Примотал термопару к голове, включил фонарь, температура начала расти со скоростью примерно 1град в 7...10 секунд. Доползла до 36 градусов - выключил фонарь. Температура чуть застряла, но ненадолго и поползла вниз со скоростью примерно 1 градус в 20 сек
Логика такова. Если предположить, что модуль внутри имеет значительно бОльшую температуру (читай плохо охлаждается), то после выключения фонаря температура головы должна бы была расти некоторое время, но этого не произошло. Стало быть эффективность теплоотвода таки повысилась.
Depesh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (31.12.2011)
Старый 18.12.2011, 17:01   32
Depesh
Добавлю к изложенному. Реальные замеры температуры показали, что температура кристалла за 4 минуты работы в максимальном режиме достигает 80 градусов!!! Скорость нарастания температуры в самом начале достигает 3...4 градуса в секунду. При переваливании температуры за 50 градусов, скорость роста заметно падает. При отключении питания, скорость падения температуры также составляет в первый момент 3град/сек, потом замедляется.
Что я могу сказать. Необходимость минимальной модернизации крайне обязательна. Однако даже в таком случае долгая жизнь диоду не гарантирована. Причиной тому - недостаточная скорость теплопередачи от диода к модулю и далее к корпусу. Сам модуль изготовлен из жёлтого металла (как говорят менты), предположительно латуни. Теплопроводность латуни более чем в два раза хуже алюминия, а теплопроводность последнего уступает меди почти в два раза. при таких минимальных габаритах, корпус должен быть однозначно медным и массивным, чтобы не только быстро отводить, но и аккумулировать поступающее от диода тепло.
Старый 05.01.2012, 15:01   33
vava
Последняя активность: 02.07.2019 13:22
Скажите пожалуйста,это стабилизирующий драйвер? http://www.dealextreme.com/...
vava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 15:06   34
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
Посмотреть сообщение Сообщение от vava :
Нет. Точнее некоторое время он будет стабилизировать, но потом всё равно яркость будет снижаться
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 15:14   35
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
Там же написано: "This driver is not regulated. It's just a transistor controlled by a MCU to provide modes. Thus it's direct drive with modes."
Старый 05.01.2012, 15:47   36
Сказал(а) спасибо: 5056
Я свой проапгрейдил линейным драйвером от Kaidomain.
Старый 05.01.2012, 17:23   37
vava
а если в описании фонаря пишется Digital Regulated 3000mA Current Output ,значит там стоит стабилизирующий драйвер ?
Старый 06.01.2012, 09:41   38
ia
Последняя активность: 15.07.2019 17:13
нет. это ничего не значит. китайским описаниям вообще верить нельзя. он там может быть, а может не быть. но скорее не быть. с намного большей вероятностью чем быть.
ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 10:03   39
vava
Посоветуйте пожалуйста фонарь, Brinyte XML-900 или вот такой
http://www.dealextreme.com/... full view
и какой там в этом брините драйвер стоит?Нужно ли его менять на стабилизирующий?
Старый 06.01.2012, 13:08   40
В брините очень неплохой драйвер, смены яркости я не заметил на протяжении времени свечения. Когда батареи подсаживаются (насколько помню до 3.45В каждая) Бринит переходит из включенного Вами режима в минимальный (это порядка 100Лм) с невозможностью переключения режимов.
Время генерации страницы 0.14560 секунды с 16 запросами
