Просмотров в теме 29734   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 20.06.2011, 20:25   21
Владер
Последняя активность: 11.02.2013 19:40
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию
Это то, что касается питания: ни при каком питании мы не получим яркого стабильного света на сколь-нибудь пристойном временном отрезке.
К чему такой негатив? По-моему, фонарь отличный, недостатки можно найти где угодно, если задаться целью... На графике вижу 2 часа полной стабилизации, хотя она и не заявлена у этой модели. Вроде у A9 как раз полная?
У меня самого Тиабло нет.
Владер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 09:42 Автор темы   22
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию Re: Tiablo A10.G: последний дальнобой
Это не негатив. Правда не может быть негативом или позитивом, это правда.
Вот когда производитель и/или продавец говорят неправду – это да, это негатив
Фонарь хороший, как дальнобой в своём классе – очень хороший.
Если бы ему не приписывали то, чего в нём нет (стабилизация, защита от перевольтовки) – было бы отлично
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Admin (21.06.2011), Mauser (21.06.2011), ДВА (21.06.2011)
Старый 21.06.2011, 13:12   23
LumenHouse.ru
Аватар для LumenHouse.ru
Сказал(а) спасибо: 103
Спасибо за дополненный обзор.
Хочу уточнить про переделку.
До переделки было по Вашим замерам:
2х18650:
420x100 с метра + стабилизация
После переделки
2х18650:
320x100 с метра + стабилизация.
В чем принципиальный смысл переделки?
Можно рантайм посмотреть?
Наш график на страничке А10G снят с 2х18650, забыли добавить в описание.
[Исправлено: LumenHouse.ru, 21.06.2011 в 13:16]
Старый 21.06.2011, 13:28 Автор темы   24
dsche
Аватар для dsche
420 стало после того, как я сжёг (как минимум попортил) драйвер, запитав его на 10 вольт, оставлять такое нельзя было
До "отжига" было 320, после модификации (починки) всё вернулось. Мы питаем XRE на 1200mA – превышение над даташитом 20%, давать больше уже не стоит (свет уходит в синеву и время жизни диода неизбежно сократится)
Рантайм могу попробовать в выходные снять, это дело часов на 5 оценочно
Сжёг родной драйвер я не со зла, проверял указанную на сайте производителя информацию
Вы косвенно подтверждаете, что стабилизации от одной 18650 у фонаря нет, верно? Это само по себе, как я говорил, не критично – таких фонарей немало, но правильней будет, если эта информация будет указана на странице (пусть не у самого Tiablo, так хотя бы у вас в магазине)
Хорошего!
Старый 21.06.2011, 13:53   25
LumenHouse.ru
Ок, про стабилизацию укажем, обычно дается информация от производителя.
На сайте производителя указано четко рабочее напряжение, оно же выгравировано на модуле фонаря 2,7В - 8,5В и также продублировано в инструкции на русском.
http://tiablolight.com/prod...
Где здесь написано про защиту от перевольтовки?
Старый 21.06.2011, 14:07 Автор темы   26
dsche
Аватар для dsche
Ориентировался на это:
Step up and down constant current driver, with high efficiency dual mode DC-DC regulator (PWM / PFM) and circuit to protect Li-ion battery from over-discharging. Working voltage is 2.75V to 8.5V, under or over, the circuit will cut off to protect both the battery and flashlight
Эта информация из официальной презентации Tiablo разошлась по сайтам многих продавцов, дублировалась на CPF и так далее.
У вас на сайте и в инструкции этого нет, к вам претензий по этому поводу, разумеется, быть не может.
Старый 21.06.2011, 14:10 Автор темы   27
dsche
Аватар для dsche
например
upd Похоже, информация изначально относилась к A10 просто (без .G), а потом была скопирована в описание нового фонаря. Так что тут, скорее всего, ошибка не самого Tiablo, а именно некоторых продавцов.
[Исправлено: dsche, 21.06.2011 в 14:18]
Старый 21.06.2011, 14:41   28
LumenHouse.ru
Уточните плиз какая именно официальная презентация Tiablo про A10G содержит эту информацию.
Еще раз повторюсь, на сайте производителя информации о защите от перевольтовки нет, в инструкции тоже нет.
Старый 21.06.2011, 14:55 Автор темы   29
dsche
Аватар для dsche
Вы правы, я был неправ, в сообщении №27 я поправился
Проговорю ещё раз:
На сайтах некоторых дистрибюторов (таких как kit-tronics (официальный дистрибютор), uwelectronics, inovatech, taclamp, lightake) была размещена информация, которую я привёл в сообщении №26 (среди прочего речь идёт о защите о перевольтовки)
За давностью лет сложно понять источник этой информации, скорее всего она была ошибочно скопирована из описания другого фонаря (Tiablo A10 без "G")
Вероятно, ошибка на совести какого-либо из дистрибюторов и Tiablo тут не при чём, так что претензии к Tiablo в отношении этой ошибки предъявлять не стоит.
Старый 21.06.2011, 15:03 Автор темы   30
dsche
Аватар для dsche
Вот если что описание на сайте Tiablo по состоянию на 9 апреля 09 года:
Step up and down constant current driver, with high efficiency dual mode DC-DC regulator (PWM / PFM) and circuit to protect Li-ion battery from over-discharging. Working voltage is 2.75V to 8.5V, under the circuit will flicker to remind users to replace battery.
Про "over" ни слова
Старый 21.06.2011, 15:11   31
LumenHouse.ru
Нам тоже не ясно, где эти сайты взяли эту информацию, возможно недопонимание с их стороны.
Тем не менее, ИМХО для корректности испытаний надо использовать информацию только с официального источника - с сайта производителя. Т.к. выкладки делают не специалисты, а при перевыкладках даже смысл может теряться.
Однако Ваш обзор читают и обычные пользователи, которые не будут вникать, как мы, в подробности необоснованного испытания, в результате которого погорел фонарик и просто будут введены в заблуждение.
Просьба это учесть и указать в обзоре.
Старый 21.06.2011, 15:22 Автор темы   32
dsche
Аватар для dsche
Да, это разумное требование.
Сейчас попрошу у модератора открыть на редактирование сообщение №14 и отдельно отмечу, что информация о защите от перевольтовки взята не с сайта производителя, а с сайта одного из продавцов (не российского) и в целом ошибочна
Старый 21.06.2011, 15:30   33
LumenHouse.ru
Спасибо.
Старый 21.06.2011, 16:02   34
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Не очень понятно:
Разбираем, ставим 2x16340 484x100 Японский паровоз!
Разбираем, меняем кнопку на тактическую, 2x16340 515x100
А потом с тем же фонарем и удлинителем:
2xRCR123 320x100
2x18650 320x100
Т.е. на двух Li-Ion в стандартном корпусе было 484-515, а на двух Li-Ion в корпусе с удлинителем - 320?
Старый 21.06.2011, 16:15 Автор темы   35
dsche
Аватар для dsche
Первые измерения, к сожалению, проводились на 60 сантиметрах, поэтому и
Старый 21.06.2011, 21:19   36
Владер
По умолчанию
Простите, что я снова вмешиваюсь, но надо этот вопрос закрыть.
Самое смешное, что нормальный драйвер (с такими характеристиками, как на картинке LH) с честным стеклом прибавили бы к цене изделия баксов пять, не больше.
Извините, а вот чем плох график Люменхауса?
Вложение 14993
это не свет или он не стабильный или не яркий? А дальше в посте говорится так, будто этого драйвера на самом деле нет и нет соответственно графика. Вместе с постоянными намеками на обман со стороны продавца это смотрится не очень красиво.
Извините за возможную резкость тона.
Старый 21.06.2011, 21:46   37
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
Вложение 14993
Тесты проводили и на других ресурсах, стабилизации на 18650 обнаружено не было.
Старый 21.06.2011, 21:50   38
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Посмотреть сообщение Сообщение от xrennov :
Старый 21.06.2011, 21:57   39
xrennov
Аватар для xrennov
О да, этот обзор я и имел ввиду, кроме того, графики с него приводились на первой странице темы.
Старый 21.06.2011, 21:57   40
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Просто их упорно не замечают) к чему бы)
Время генерации страницы 0.14423 секунды с 16 запросами
