Просмотров в теме 20791   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2017, 08:42   21
Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Сказал(а) спасибо: 2708
По умолчанию Re: Самый автономный фонарь
Совсем совсем слабые режимы можно тупо через резистор организовать, и он сделает и импульсники и линейники. Стабилизация ...ну думаю всем пофиг что через полгода яркость уменьшится.
[Исправлено: AEDe, 31.08.2017 в 08:44]
Старый 31.08.2017, 09:43   22
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
не сделает, т.к загонит светодиод в неэффективную зону (для 10вт - все что ниже 100мА, чем меньше, тем хуже).
тогда как шимить, чимить можно на экстремуме графика эффективности
Старый 31.08.2017, 10:12   23
galex, для режимов меньше 0.01 лм даже уменьшение эффективности в 10раз будет эффективнее линейника, да и на такой яркости Шим будет как стробоскоп.
Старый 31.08.2017, 10:16 Автор темы   24
cerebrum
Последняя активность: 12.03.2025 11:26
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Преимущество ШИМа в том, что амплитуду импульсов можно выставить соответствующей току максимальной эффективности диода, а яркостью управлять частотой или шириной импульсов
cerebrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 10:47 Автор темы   25
cerebrum
На практике что автономнее/эффективнее будет:
Manker E02 или Lumintop Worm/Tool ?
Старый 31.08.2017, 10:54   26
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Ещё у астролюкса A01 мунлайт менее 1Лм.
Старый 31.08.2017, 11:14   27
голословно. "я так хочу" не тянет на обоснование.
не будет. паузы маскируются послесвечением люминофора.
Старый 31.08.2017, 11:27   28
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
У меня eagletac d25A ti на самом малом мунлайте помигивает хаотично, посоесвечение не помагает.
Старый 31.08.2017, 11:29   29
SV_huMMer
Последняя активность: 10.01.2024 18:22
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 52 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от cerebrum :
А как их сравнивать? На сопоставимых яркостях мунлайта? Ибо, ЕМНИП, у вормотулов он (мунлайт) никак не регулируется, и это нехилый такой 5лм мунлайт... Тогда как Манкер можно "загнать" в саб-люменную зону.
Чисто "по рекламным проспектам" ворм на ничии обещает 4 часа на low (18лм), а Е02 на ничии же обещает 10 часов при 16лм.
Навскидку кажется, что Манкер эффективнее, а там - не знаю, я не сравнивал.
Nitecore SRT3, SRT5, Fenix LD20, E01, MC11, RC09, Lumintop EDC05C, Manker E02/E02MkII, MecArmy FM-11
[Исправлено: SV_huMMer, 31.08.2017 в 11:32]
SV_huMMer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 11:36   30
ceramic
Аватар для ceramic
Где-то до 30-50мА -- еще практически не заметно (во всяком случае глазами).
Запятая не потерялась? Куда еще меньше?
Не будет. С ШИМом будет в несколько раз ярче.
Если ШИМить резистор -- киллогерцы.
Попробовал на текущей макетке, без изменения проекта, получилось 0,06 Люмен ШИМом из 30мА на 16кГц.
Старый 31.08.2017, 11:46   31
ceramic, нет не потерялась, мин режим зебры) Сколько будет линейник есть чтоб получить такой режим с шимом 400Гц хотя бы. А если 0.001лм?)
После свечение падает экспоненциально по времени. Маскировать оно может только на очень высоких частотах.
[Исправлено: AEDe, 31.08.2017 в 11:52]
Старый 31.08.2017, 11:54   32
надо различать хаотичные помигивания и шим достаточно высокой частоты.
6-7%
[Исправлено: galex, 31.08.2017 в 11:59]
ceramic (31.08.2017)
Старый 31.08.2017, 12:04   33
ceramic
Аватар для ceramic
Минимальный -- согласен.
Но было ведь "меньше".
Выше я давал замеры реального драйвера (только с частотой немножко ошибся, по памяти):
Весь драйвер -- около 0,32мА. 0,12мА -- непосредственно через светод. Это 0,06 Люмен на 500Гц.
0,01 Люмен ШИМом от одной 7135 -- около 100Гц. Можно и немного выше, но текущий контроллер не умеет на микропотреблении (на частоте работы 500кГц) делать более короткие импульсы.
Но на таких малых токах уже лучше без линейника, ШИМить прямо через резистор.
Поставил 60 Ом между светодиодом и лапкой контроллера, без ШИМа -- 30 мА.
ШИМом этих 30мА -- получил около 0,01 Люмен (0,02мА через светодиод среднего) при частоте 2,5кГц.
[Исправлено: ceramic, 31.08.2017 в 12:09]
AEDe (31.08.2017), fnksb (31.08.2017), Ikepod (31.08.2017), Waryag (31.08.2017)
Старый 31.08.2017, 13:17   34
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Посмотреть сообщение Сообщение от SV_huMMer :
Вроде как не совсем так. Манкер указывает, что фонарь есть на ничие и на XPG3:
Specification:
Emitter: Cree XPG3 LED or Nichia 219C LED (high CRI >90)
Maximum output: 220lumens (CREE XPG3 Version)
Maximum output: 180lumens (Nichia 219C Version)
а потом указывает рантаймы, очевидно же, что для XPG3, так как
Brightness levels & runtime:
Moonlight 0.6lumens 84hrs
Low 16lumens 10hrs
High 70lumens 2hrs
Turbo 220-70lumens 3min-1.8hrs
Strobe 220lumens
fnksb (31.08.2017)
Старый 31.08.2017, 13:59   35
Последняя активность: Сегодня 07:49
Сказал(а) спасибо: 17533
Поблагодарили: 39406 раз(а) в 14589 сообщениях
Заявленным цифрам вообще надо с осторожностью верить, тем более в слабых режимах.Надо измерять и ток, и время, и яркость. В реальных фонарях даже яркость слабых режимов может очень сильно отличаться от заявленной, иногда в разы.
Мунлайт вообще может скакать даже в разных фонарях одной серии.
У манкера еще есть какие-то траблы с запуском на подсевших батарейках, это фонарь под никель. У ворма попроще, но - если я правильно понимаю - слабый там через шим выше 20кгц от сильного, что тоже не оптимально.
[Исправлено: fnksb, 31.08.2017 в 14:05]
Старый 31.08.2017, 14:26   36
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Нужен ручной генератор 4 В 1 А, тогда 2 мин вращения обеспечат ночь свечения. Или солнечная панель в суровый февраль даст за световой день 200 мА*ч
Старый 31.08.2017, 16:35   37
rainboow
Аватар для rainboow
Я сделал на липольке 2000мА от планшета ночник с резистором и диодом типа осрам 1 Ватт, так проработал на одном заряде месяца 4, естественно ночью. Мда, 50 суток, маловато.
[Исправлено: rainboow, 31.08.2017 в 16:38] Причина: Дополнил
Старый 31.08.2017, 16:37   38
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 01.11.2025 04:37
Сказал(а) спасибо: 503
Как альтернатива полосатой от Олайта:
1. S2
2. S1A
3. i3s
Старый 31.08.2017, 17:04   39
SV_huMMer
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
Low 16lumens 10hrs
High 70lumens 2hrs
Strobe 220lumens
Если честно - не вижу, почему это так прям очевидно, и почему Ничия и XPG3 на низких уровнях не могут иметь одинаковых характеристик. Хотя - может, и не могут. Не специалист, и сам не мерял.
Старый 31.08.2017, 17:05   40
Pavel Zhalnin
Сказал(а) спасибо: 119
Самый автономный фонарь это тот, у которого достаточно режимов для того, чтобы найти минимально-оптимальный для выполнения задачи. Разницу в КПД уловить довольно сложно, но когда тебе надо светить на 2 метра вперед, а у тебя минимальный режим 40-50 люмен - то это перебор, соответственно повышенная трата энергии, понижении автономности.
Pavel Zhalnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (01.09.2017)
Время генерации страницы 0.15999 секунды с 15 запросами
