83568
43
21
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
А мне вообще непонятна озабоченность по поводу пайки, достаточно раз попробовать, чтобы понять что не допустить перегрева легко. Цитата:
Ну это Вы зря. При заряде слабым током контроллер эквивалентен балансиру. Был не прав. Беру свои слова назад. |
22
Завтра пробуем запустить простейший сварочник, состоящий всего лишь из 12-вольтового ЮПС-ного аккумулятора и медных проводов, с заточенными концами "под электрод". По опыту некоторых товарищей из просторов интернета - очень даже работоспособный вариант.
Как будут результаты - выложу фото. И будет еще один шаг на встречу качеству... |
23
Сказал(а) спасибо: 20
24
Собрал тут небольшой стенд для тестирования аккумуляторных сборок, который включает в себя непосредственно плату контроллера, и разъем подключения зарядного устройства или нагрузки. Подключил свеже-собранную сборку Ли Йонных аккумуляторов 3S2P, емкостью 4,4А/Ч, общим напряжение 12В. Подключил зарядное устройство (13,5В 3000мА/ч), зарядил сборку до конца.
Показание тесторов на фото: желтый показывает напряжение одной из банок, зеленый - общее напряжение сборки. Видно, что при подключенном ЗУ общее напряжение в конце зарядки 12.85В, а напряжение на банке 4.33В (фото 2). При отключении зарядного устройства (фото 3) напряжение то, что нам необходимо: 12,66В общее и 4.22 на банке. При замере напряжения на каждой из банок, результат показал 4.22В, и различался только в тысячные доли вольта. После зарядки, для сложности эксперимента, я разрядил током 3,5А одну из банок на 0,2В относительно значения в других банках. И нагрузку. В качестве нагрузки (фото 4) решил воспользоваться комплектом ксенона MTF 35W, балласт с лампой (встроил это дело в корпус от Camelion-а). Как видно из фото, падение напряжения при включении составило около 0,8В. Ток, потребляемый нагрузкой, составил 4,8А в рабочем режиме ксенона (фото 5). Температура на силовых ключах платы управления через полчаса включения нагрузки составляла 31*С, и к концу разряда выросла всего до 42*С (фото 6). Далее, вылезла моя ошибка в подборе нагрузки. Хваленый, дорогой ксенон MTF отрубился уже через 1ч06мин работы, и не потому, что плата отсекла батарею на переразряде.... (фото 7) напряжение в 10В для него оказалось пороговым (а вот используемые нами в производимых фонарях слимовские блоки и от 7 вольт работают...). Проверка напряжения на каждой банке после разряда показала некоторый разброс. А именно (по банкам): 3.16В - 3.55В - 3.44В. Там где было 3.16В - это та банка, которую я просадил нагрузкой в самом начале. Далее - второй круг. Опять зарядка. Обычный режим - около 40 минут, потом плата перешла в импульсный режим. По прошествии получаса импульсного режима напряжение общее - 12,67В. Напряжение на банках: 4.216В - 4.227В - 4.233В. То есть разница между самым малым и самым высоким напряжением - 0,017В (полторы сотки). Если подержать сборку на зарядке в импульсном режиме еще какое-то время, эта дельта еще уменьшится. Но не суть. Из разброса после разряда, составлявшего 0.39В, импульсы практически выровняли банки меж собой (три последних фото). |
25
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52
И откуда он стал хвалёным и дорогим - лично мне не ясно... Удачи! |
26
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
А возможна модификация прошивки, чтобы опциональная кнопка режимов включала/выключала нагрузку? в корпусе куда планирую поставить нет силовых кнопок, и соответственно разъем зарядки при этом планирую поставить с встроенным переключателем, отключающим нагрузку при подключении блока питания зарядки.
Второе - емкость 470мф можно будет заменить на две меньшие - так чтобы по высоте они не выступали выше ключей , т.е. чтобы контроллер стал абсолютно плоским. [Исправлено: Tweaker, 14.04.2011 в 10:08] |
27
По конденсатору, можно делать что угодно, важно сохранить емкость примерно в тех же номиналах, так же не попутать полярность, ну и вольтаж (от 15В и выше). Все изменения - на страх и риск экспериментатора.
По поводу кнопки для несилового управления нагрузкой - тоже, проблемм не много. Прежде всего, и лучше всего, именно в данной схеме (плате) кнопку использовать типа "вкл-выкл", с фиксацией. Если использовать просто тактовую кнопку "выкл-(вкл)", возможны ложные срабатывания при воздействии каких-либо внешних помех. То есть - не факт, что ложные срабатывания будут, но гарантии на то, что их не будет - нет. Перепрограмировать под кнопку управления нагрузкой можно. Встает один вопрос: будет ли спрос на контроллер с данным решением? Соответственно, если кого из читающих заинтересовал бы контроллер с возможностью управления нагрузкой без использования силовых кнопок, а посредсвтом данного контроллера, просьбы отметиться в личку или прямо в данной теме. Кстати, в данном сообщении объявлю одну хорошу новость: Цена на представленный в этой теме контроллер для фонаревщиков (не менее 20 сообщений на форуме) составляет 1200р. |
28
Регистрация: 04.08.2011 Последняя активность: 19.10.2011 20:24
Мне вот интересно! А вы продать можите не готовую плату, а только набор радиодеталей? для самостоятельной пайки деталек! (плату буду изготавливать сам) или там нужна отдельная настройка ее после спайки?
29
Извиняюсь за запоздалый ответ: нет, по запчастям нельзя, так как программирование платы происходит после ее окончательной сборки, и напрямую зависит от параметров элементной базы, установленной на конкретную плату.
Пока особо ничего нового в схемотехническое решение не внедрили. Но изменили дизайн. Все работает, и просто, как топор. Небольшие дополнения в новой версии: 1. Изменили название: OWL-01 2. Изменился размер платы: 73х35х10 3. Для удобства, внедрили тактовую кнопку включения индикации и управления сигнальным светодиодом - непосредственно на плату. 4. Добавили на плату дублера сигнального светодиода, чтобы было понятно, какой режим выбран кнопкой. Ближайшие перспективы (доработки): 1. Избавление от самодельной катушки с герконом, и внедрение датчика тока, включающего индикацию от тока даже менее 1А 2. Выпуск двух вариантов контроллера: адаптированного под использование в фонарях; адаптированного для использования в автономных источниках питания 3. Добавится возможность подключения дополнительного блока преобразователя-стабилизатора напряжения 5В с током до 1,5А, с разъемом USB. Были мысли внедрить этот блок в данную плату, но отказались. Просто предусмотрим коннекторы для этого дела в варианте платы для автономных источников питания. Также ведется разработка контроллера 24В аккумуляторной литий-ионной батареи системы 6S. |
30
Добрый день, наконец мои руки дошли до ксенонового фонаря на литии, встал вопрос в контролеере, есть ли они в продаже, а так-же есть ли вариант для контроля 4S
Электроника - наука о контактах! |
31
Приветствую.
В продаже представленных выше экземпляров осталось не много, в основном для собственных нужд. Сейчас должны получить остаток комплектации на чуть измененный контроллер, запустим в производство на днях. Предлагаю чуть подождать. Я извещу. Дмитрий. |
33
Добрый день, наконец нашел время подключить контроллер к сборке акумов, но вот незадача, ни тактовая кнопка, ни включение нагрузки не включают индикацию, но при этом один раз загорелись два крайних диода - перегрузка, это глюк или я чтото не так делаю?
контроллер исправно зарядил акумы до 4.18 вольт на банку, сборка 3S2P. И еще контроллер без нагрузки издает еле слышное тиканье с частотой 1-2 герца. |
34
Доброго дня.
Так мне сложно оценить причину отказа диодов индикации. Если бы можно было изучить подробные фото платы с подключенной АКБ, чтобы было видно куда какие провода подходят, и обе стороны платы. Тогда подскажу, в чем может быть засада. |
35
Добрый день, единственное что я сделал - выпаял контакты, мне они мешали, да, конифоль не везде убрал, но кз там нет.
36
Доброго дня.
Подключение сделано верно. Попробуйте теперь проверить несколько напряжений: 1. Между -АКБ и катодом смд-шного диода (со стороны электролита). Должно быть 10-13В (полное нарпяжение АКБ минус гдето полвольта) 2. Между -АКБ и выводом геркона, что со стороны силовых ключей. Или между -АКБ и 5 ножкой разъема. Должно быть 5В. 3. На подключенной к АКБ плате попробуйте закоротить выводы геркона. Он служит для включения индикации, когда через катушку протекает ток. Должны загореться светодиоды индикации. Если все напряжения есть, а при замыкании геркона индикация не загорелась - то возможно умер МК. Если индикация появится, то умер геркон (раздавлен), и от этого он клатцает с некой периодичностью. Третий вариант-маленький ток, менее 1А, и индикация просто не может запуститься, так как геркон не срабатывает. |
37
1. есть 11,8
2. есть 5,0 3. ничего не происходит, между выводами геркона 4,8 вольт, Геркон проверял магнитом, работает, видимо надо менять контроллер, как это сделать? зы Если контроллер подох как он тогда заряжает акумы и включает нагрузку? [Исправлено: Tweaker, 23.01.2013 в 11:42] |
38
У контроллера значит погорели выходы на светодиоды индикации. причины непонятны. Что-то может во время мониажа. Проверьтецоколевку светодиодов индикации.
Кстати, пробовали ли именно физически закоротить оба вывода геркона. Не магнитом а пинцетом? |
39
Пробовал, результата нет, когда проверял напряжение на выводах на диоды (R1, R2, R3, R4) диоды загораются в пол накала.
При монтаже вряд-ли чтото могло сгореть - у меня эрсовская паяльная станция с антистатиком, имхо контроллер с глючком, возможно подвис, а может и статика при транспортировке. [Исправлено: Tweaker, 23.01.2013 в 12:45] |
40
Давайте я вам поменяю плату. На днях отправлю новый экземпляр в Аренду Времени на Тульскую. Списываемся в личку или на почту.
