80331
122
21
Вот доработать встроенную зарядку, чтобы она могла высаженные аккумы зарядить, вот это действительно интересное предложение. |
23
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:14
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36151 раз(а) в 16704 сообщениях
25
26
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:49
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12613 раз(а) в 4577 сообщениях
Magvay, чисто из опыта - да все 3 намека бывает не замечаешь) Единственное что нельзя не заметить это как h02 моргать начинает. Так что вся индикация разряда это компромис. В первую очередь должна быть удобная индикация заряда ,а потом уж приучаться ей пользоваться каждые несколько часов.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:48
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17640
Поблагодарили: 39802 раз(а) в 14718 сообщениях
Насколько я помню, на 2R нет включения красного диода при разряде. Так как его все равно плохо было видно, то эту функцию выпилили, и вместо нее сделали проверку состояния АКБ.
Да, у некоторых есть привычка светить "до упора", сформированная батареечными фонарями - но даже на них прям до светлячка-светлячка мало кто доходит. Цитата:
Защита обычно срабатывает ниже 2.5V - то есть там, где фонарь уже горит очень тускло. |
Magvay (12.08.2017)
28
Сколько дарил серийных фонарей - не понимают. Перегревают, убивают батареи разрушают фонари самыми неожиданными способами. Отец жены вообще чемпион - убил все фонари, которые я ему дарил... вообще все. Причем жестко. С них вдруг пропадало почти все анодирование, как за десяток лет транспортировки в ящике с болтами, горели драйверы, отпаивались диоды, выгорали защиты на АКБ(!!!) в общем я забил и фонари ему больше дарю
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
30
Это как раз тот редкий момент, когда у нас с ЯЛ совпадают мнения - я тоже считаю отсечку для защиты АКБ там, где она не очень сильно нужна, скорее злом.
Фонарь должен светить, пока есть хоть сколько-то энергии в банке. И при необходимости запитываться от чего угодно, хоть от разряженной одиночной CR123 или LiFePo4. Да, крайне желательно, чтобы при этом он внятно показывал владельцу, что вообще-то он закончился и пора менять аккум - но не мешая при этом пользоваться фонарем, и не решая за человека, когда именно идти за сменной банкой ![]() То, как защита реализована во многих дешевых китайцах, просто отрубая фонарь где-то около 3V или не давая им пользоваться (как в конвоях) - однозначное зло. В более умной продукции, типа пошагового степдауна в зебрах, или тем более настраиваемого пошагового степдауна в твоих драйверах - да, это уже лучше... Но даже там для нормальной работы желательна индивидуальная калибровка под конкретный фонарь и конкретные банки - которую можно сделать для кастома, но не для серийки (и тем более не для бюджетной серийки). Qwertus тут недавно делал интересное исследование поведения фонарей на холоде - и зебры со своим как бы весьма продуманным разрядным степауном уже отказываются выходить на сильные режимы на холоде. На котором более простой конвой запускает сильный режим и довольно быстро от него же прогревается. И это на свежих хороших банках, а что будет на подсевших или не особо качественных? [Исправлено: fnksb, 12.08.2017 в 12:53] |
31
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
66magic99 (17.08.2017), Dali (01.12.2018), Drex (13.11.2018), Kelevratony (13.08.2017), Magvay (13.08.2017), Tamagotchi (12.08.2017)
32
Любой копеечный линейный контроллер заряда умеет это по умолчанию.
Неужто в панде наворотили что то принципиально другое, чтобы таким сложным и дорогим способом специально разучить зарядку работать с переразряженными аккумуляторами? |
33
fnksb, В фонаре уже есть функция индикации напряжения, значит он умеет его замерять, до отключения осталось сделать всего один шаг.
Сколько энергии можно получить от разряженного до нижного порога АКБ? Почти 0, а эта финкция его спасет. Это плюс. Вторая версия шире первой, если сделать отключение, отказаться от защищенных батарей вообще, то можно сделать его короче и это ему только на пользу пойдет - меньше габариты, меньше потери. Ну это мое мнение такое. И правильно делали эти зебры. |
fnksb (12.08.2017)
34
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (12.08.2017), Kelevratony (13.08.2017)
35
36
Вообще сейчас намечается тенденция к снижению разрешенного напряжения аккумуляторов до 2.5. Ну а чтобы всерьез их убить - надо куда-то ниже 2V загонять, причем постоянно. У зебры выхода другого не было, с их бак-бустом. Но в итоге из-за этого разрядного степдауна и толку от этого бак-буста тоже почти нет - у них разрядный степдаун начинает работать примерно тогда же, когда на обычном фонаре с понижайкой начинается снижение из-за нехватки напряжения... ![]() Ну и массовых поставок фонарей в какой-нибудь Мурманск - с возвратом потом всей партии потому что "пользователи жалуются на брак, на морозе не работает сильный режим" - у Зебры тоже нет ![]() Цитата:
Если получится проверить на подразряженных АКБ - тоже будет очень интересно. [Исправлено: fnksb, 12.08.2017 в 14:03] |
37
fnksb (12.08.2017), Tamagotchi (12.08.2017)
38
Кстати, не следует забывать, что все это так только для понижаек. В повышайках при уменьшении напряжения питания ток потребляемый будет увеличиваться, что вызовет еще большее падение на АКБ у которого в этот момент внутреннее сопротивление увеличилось. Из-за этот напряжение упадет очень быстро.
39
А это я сейчас проверю. идея такая - заряжаю полностью панас3400, разряжаю его хоббийной зарядкой до 3-х вольт, затем переключаю в LeFepo4 режим и разряжаю до 2-х вольт, попутно стараюсь заметить, сколько с 2.5В до 2.0В отдаст. Каким током разряжать ниже 3-х вольт?
40
Делаем ее высоко - получаем проблемы на морозе и невозможность добить аккум в критичных условиях. Делаем ее низко - получаем все-таки какой-то постоянный вред для аккумулятора (пользователь-то считает, что фонарь заботится об АКБ). Делаем ее настраиваемой - получаем необходимость посреди леса вспомнить, как именно перепрограммируется порог АКБ... Видимо, оптимальным выходом является дополнительно навешенная опция "черт с ним с аккумом, жечь до конца" - но это еще одно усложнение, допустимое на кастоме, но не в массовой серийке... Цитата:
Если не ошибаюсь, зебра где-то на ~3V запускает только слабый режим, ниже 2.9V позволяет запустить только мунлайт, ниже 2.8V полностью отрубается (но вроде некоторые зебры после этого позволяют запустить супермунлайт до полного разряда?). Можно попробовать оценить, сколько времени условная зебра смогла бы проработать на слабом режиме (но не совсем уж светлячке) от панасоника-3400, если б не было отсечки на 2.9V. Например. [Исправлено: fnksb, 12.08.2017 в 14:05] |
