Просмотров в теме 391104   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 03.06.2016, 11:04   21
denko
Последняя активность: 23.05.2017 20:52
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Приветствую всех участников темы. Я тут новичок, но тему прочитал (правда по диагонали). Во первых хочу поблагодарить вас за проделанную работу, отличные драйвера получаются. Но из своего опыта и потребностей пришел к тому, что нужен одно режимник. Все остальное не требуется. Поразмыслив пришел к такой концепции:
Имеется один режим, всегда включается на него. В дефолтных настройках это может быть 80 - 100 % мощности, сам склоняюсь к 90%. Но должна быть регулировка этого режима, к примеру 5 кликов и светодиод начинает моргать, одна вспышка - 10%, 2 вспышки - 20% и тд. По клику запоминание. Так чтобы настроить один раз и забыть.
Также нужна функция контроля заряда. Тут варианты, но думаю подошел бы вариант - корокий строб и выключение при опускании напряжения под нагрузкой ниже 3 вольт. Либо популярный мунлайт, но строб более информативен. Хотя после строба можно перейти на мунлайт.
Также для желающих оставить термо контроль.
К сожалению, сам в программировании не силен, а контроль разряда нужен, иначе бы просто зашунтировал вход АМС и получил постоянный 100% режим. Думаю не один я был бы благодарен за реализацию подобного варианта под силовую и тактовую кнопки. Господин dandan2000 не брасайте нас.
denko вне форума   Вверх
Старый 03.06.2016, 12:53   22
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от denko :
А чем не устраивает текущая прошивка? С ней фонарь можно настроить так как вы описали выше:
Отключаете память (настрока 5), одновременно задаете дефолтную яркость. Все. При включении будет эта яркость. Контроль заряда - 4 клика.
Изучите описание функций на первой странице Часть1, я недавно его обновил, ссылка в подписи.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 03.06.2016, 14:00   23
denko
Я читал описание и не имею ничего против. Да и функционал отличный. Проблема только в том что силовая кнопка начинает со временем "дребезжать". А постоянно менять кнопку надоедает. Фонарик используется в "боевом режиме, для подсветки труднодоступных мест в тяжелых условиях. Постоянные падения, грязь, масло. Но без него туго. А возникновение глюков от многорежимных прошивок - убивают нервные клетки. Сейчас используется однорежимный драйвер, но без контроля разряда. Бывало высаживал аккумулятор. Поэтому и возникло желание сделать одно режмный драйвер, но с сохранением контроля разряда. В принципе "безнастроечный" вариант с предустановленной яркостью в 85% мощности и защитой от переразряда (быстрое моргание в течение 1 сек и затухание при 2,8 вольт с индикацией в 5 морганий на 3 и 2,9 вольтах для предупреждения) абсолютно достаточно. Но сам я не напишу такую прошивку (со временем смогу конечно, но не уверен)
Старый 03.06.2016, 14:18   24
dandan2000
Если отключить короткие клики то как настраивать яркость? Вы же писали выше, что нужна регулировка.
Тактовую кнопку вам надо, там таких проблем нет.
[Исправлено: dandan2000, 03.06.2016 в 14:20]
Старый 03.06.2016, 14:38   25
denko
Я и не спорю. Но в конце концов пересмотрел концепцию. И пришел к выводу, что нужен один жестко зашитый режим и никакие клики не нужны. А тактовую кнопку в мой корпус безболезненно не поместить, да и габариты нужны минимальные. Иногда фонарик приходится держать в зубах.
Старый 03.06.2016, 15:01   26
dandan2000
Экстрим какой-то...
Тогда просто будет включаться на максимуме, а ток зададите количеством АМС. Ок?
Старый 03.06.2016, 15:20   27
Tantal380
Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
А расскажите как настроили яркости по режимам, так для статистики.
у меня довольно спецефические токи(настроил для ночной рыбалки),
8x7135_TK_u1.hex
налобник skilhunt h02
1й (сетляк) - 1.2ма
2й - 4ма
3й - 17ма
4й - 1600ма
______________________
CK_8х7135.hex
конвой s2+
1й (сетляк) - 18ма
2й - 80ма
3й - 340ма
4й - 2100ма
[Исправлено: Tantal380, 03.06.2016 в 15:37] Причина: добавил
Tantal380 вне форума   Вверх
Старый 03.06.2016, 15:24   28
Tantal380
Вам бы налобник не помешал..
Старый 03.06.2016, 16:01   29
denko
Посмотреть сообщение Сообщение от Tantal380 :
Я думал на эту тему. Но в половине случаев нужно подсветить туда, куда голова никак не может попасть или под другим углом. Не обвешиваться же фонарями. Корпуса с кнопками умирают достаточно быстро, а вот драйвер с диодом живут. проще корпус поменять. Дешевых лежит несколько на смену. А дорогой фонарик жалко, а проживет ненамного дольше.
Экстрим какой-то...
Можно и так. Хотя 10 - 15 % не сильно скажутся на яркости, но очень хорошо сказываются на аккумуляторе. У меня используются Cree Q5. Под них как раз 3 АМС. Хотя наверное стоит поставить что-то посвежее типа Т6. На 1050 мА они будут ярче чем Q5.
[Исправлено: denko, 03.06.2016 в 16:05]
Старый 03.06.2016, 16:15   30
dandan2000
Можно и так. Хотя 10 - 15 % не сильно скажутся на яркости, но очень хорошо сказываются на аккумуляторе. У меня используются Cree Q5. Под них как раз 3 АМС. Хотя наверное стоит поставить что-то посвежее типа Т6. На 1050 мА они будут ярче чем Q5.А
Одну АМС отпаиваете и будет 700мА.
Попробуйте взять текущую прошивку, настроить все режимы на одну, нужную вам яркость. Если будут ложные клики, то режимы будут переключаться но вы этого не заметите. На двойной клик и выше предусмотрена защита от дребезга.
[Исправлено: dandan2000, 03.06.2016 в 16:18]
Старый 03.06.2016, 16:18   31
Tantal380
Могу порекомендовать skilhunt h02, не дешевый конечно, но ОЧЕНЬ живучий, тир оптика не бьется, да и вообще не знаю что должно произойти что б с ним что то случилось, может только танк)
А еще его можно использовать как карманник.
Старый 03.06.2016, 17:38   32
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(силовая, тактовая кно
Да я тоже склоняюсь к линзовику, только сложно выбрать, надо чтоб от 18650, и без дыры под диодом как минимум
Вот таким пользуюсь много лет. Фонарь. Очень грамотно настроена регулируемая оптика (лучше не видел, и широченная равномерная заливка и дальнобойный хотспот с разливом, как у хорошо подобранного рефлектора), хороший теплоотвод. Но цена... Да и поискать похоже придется.
На счет удобства таких фонарей - можно полностью расслабить ремни и накидывать как бейсболку. Иногда, с рассветом, забываешь, что фонарь на голове.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 03.06.2016, 18:14   33
Tantal380
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Согласен, не плох, у друга такой, тоже им очень доволен.
сейчас на dx-e есть: http://www.d******/ru/p/pop-...
Старый 03.06.2016, 20:59   34
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
господа, владельцы налобных зум-линзовикв, я догадываюсь, что вы в жизни слаще морковки ничего не ели, но зачем автора темы, в благодарность за его работу, также за собой тянуть, нахваливая это убожество, а?
даже не говоря про проблемы разнесенного питания, хобот на лбу даже от фикс т-образников неудобен при работе, а уж от насосов - тем более.
galex вне форума   Вверх
Старый 03.06.2016, 22:24   35
garag45
Имеете мнение - высказывайтесь, но не стоит охаивать чужое и тем более в таком кроличьем стиле, а так-же указывать, что кому делать.
Старый 03.06.2016, 23:03   36
dandan2000
Силовая кнопка. Все прошивки.
Изменения:
настройка 6 - вкл./откл. 4 режимов (при отключенной - 3 режима)
настройка 11 - вкл./откл. лимитов настройки (при отключенной настройка в полном диапазоне 1-2800 во всех режимах кроме 4-го)
лимиты тока для 8АМС:
для 3 режимов 1-175 175-1050 1050-2800
для 4 режимов 1-44 44-700 700-2800 2800
лимиты тока для 6АМС:
для 3 режимов 1-88 88-700 700-2100
для 4 режимов 1-44 44-700 700-2100 2100
лимиты тока для 3АМС: 1-88 88-350 350-1050 1050
Вопрос модератору: Тему поделили на части, первую часть редактировать уже нельзя (вложения). А куда выкладывать актуальные версии, чтоб удобно было их искать?
Тип файла: hex CK_3х7135.hex (2.6 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: hex CK_6х7135.hex (2.6 Кб, 268 просмотров)
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.6 Кб, 266 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 03.06.2016 в 23:39]
bestya (04.06.2016), garag45 (03.06.2016)
Старый 03.06.2016, 23:28   37
garag45
Проблемы разнесенного питания, видимо существуют,но не достигли такого уровня, чтобы омрачить хоть как-то мою жизнь.
Хобот на лбу - ну, это просто комплексы. Это психиатрия, а не технический вопрос.
Старый 04.06.2016, 08:22   38
dandan2000
В посте выше был глюк с термоконтролем (не сохранялась настройка).
Изменения:
Тип файла: hex CK_3х7135.hex (2.6 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: hex CK_6х7135.hex (2.6 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.6 Кб, 260 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 04.06.2016 в 08:35]
garag45 (04.06.2016), VRG (04.06.2016)
Старый 04.06.2016, 09:12   39
вы, если и когда, поработаете с нормальным налобником, не торчащим ото лба на 5 и более см, поймете, комплексы это, или огромное удобство.
Старый 04.06.2016, 12:15 Автор темы   40
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Понял, но говорят, дальнобой (он похож на дальнобой) не годится для налобника.
Да, без допиливания он не сильно подходит для работ сидя за столом, после допиливания - нормально, меня устраивает.
kDn вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.19241 секунды с 16 запросами
