9981
54
21
Регистрация: 06.05.2017 Последняя активность: 19.01.2018 13:07
Сказал(а) спасибо: 14
а конвои сопоставимы по качеству и характеристиками с нормальными дорогими фонариками? там будет стоять настоящий оригинальный кри, или тоже подделка?
22
я показал для XRE и XPE. в конвоях таких диодов не ставят, только XML (в дальнобойных вантузах возможны варианты XPL или XHP). для XML свои линзы (хотя отличие от XPE только в холдерах)
https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr...
трол. |
23
понятно.
а конвои сопоставимы по качеству и характеристиками с нормальными дорогими фонариками? там будет стоять настоящий оригинальный кри, или тоже подделка? |
24
Сказал(а) спасибо: 78
Конвои и есть нормальные фонари. Не дорогие. С оригинальными диодами Cree.
И да, диодов Q5, T6 и прочих странных сочетаний цифр и букв не бывает. По крайней мере у Cree таких нет
25
это как???
xre-q5? xml-t6 bkb u2??? |
26
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:32
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36287 раз(а) в 16767 сообщениях
вытащить из убитого цветного экрана, или просто взять пакет для ламинатора
а почему вы решили, что у вас непременно подделка? такую древность никому подделывать неинтересно нет. они дешевле нормальных дорогих фонарей. владельцы армитеков засмеют |
27
Вот так. Есть XR-E, XM-L, XM-L2, XP-L, XP-L2, XHP35 и так далее. А t6, u2, u4, s3 и прочие - это яркостные характеристики. Использование их в качестве названий диодов выглядит так же, как если бы вы вместо марок машин - тойота, мерс, жигули и т.п. делили их по цвету: синенькие, красненькие... А зелененькие самые продвинутые, а розовые жрут меньше, а черные самые быстрые. Смешно, нелепо и грустно...
28
![]() ![]() пристыдил. дикий кот. пристыдил.
29
Ну и нужно четко понимать, что если на фонаре красуется гордая надпись CREE T6, то нас пытаются убедить, что там стоит диод Cree xm-l t6. И это одновременно с вероятностью 146% означает, что ни Cree ни xm-l там даже не ночевал...
30
![]() прошу прощения. емлти говорю что-то не то, это лишь мое личное мнение. Цитата:
![]() ![]() ![]() убитый цветной экран - это где?????
31
в процессе общения и размышлений возникает много вопросов.
если я правильно понимаю, есть плата с диодом, а есть плата управления, так называемый драйвер, с установленными на ней микрухами (кажется их имя 7135) - электронными ключами, в зависимости от количества которых обеспечивается подача разного тока на питание диода, а следовательно, обеспечивается различная яркость свечения. отсюда вопрос, желательно ответ из практики, как долго будет светить диод при определенном количестве драйверов, определенном виде диода, и определенной емкости аккумулятора? |
32
Элементная база одинакова, аккумуляторы они не продают, платы управления все делают сами, так что вопросов об оригинальности тут не стоит. Схемотехника драйверов разная. Рекламный бюджет разный. Гарантия разная. Понты, жадность, вложения в разработку - все разное. И какие фонари лучше? А вот хрен, не угадали
33
[Исправлено: Wildcat, 07.05.2017 в 20:38] |
AndreyKO (07.05.2017)
34
35
получается, аккум емкостью 2200 мач будет кормить макс. заряженный пакет диодов не более 1.5 часа. маловато будет.
36
у тебя их две штуки. 4400. и то не факт, что в комплект к фонарику за 15уе положили акумы честной ёмкости, а не набитые гайками корпуса 18х65 мм с липолькой от электронной сигареты...
на 17 мм драйвере с учотом обвеса (кондёры, диоды, микросхема управления) обычно помещается 8 шт AMC7135 (713 . и в твоём фонаре обычный драйвер работать не будет - управление в 95% разрывом питания. для управления слаботочной кнопкой придётся кой-чего перепаять и кой-кого перепрограммировать...
37
это все понятно, я размышляю из того, что вижу на картинках.
38
вообще, мысли такие приходят в голову.
1. т.к. XML больше чем XRE, то фокусировка будет похуже (просто при замене матриц с диодами), следовательно, и пятно, и засветка будет побольше чем сейчас. 2. можно попробовать заказать рекомендованные вами линзы, как на первом, так и на втором варианте. 3. большой корпус с большой головой и двумя аккумами дает много свободы к творчеству и опытам. матрицу с четырьмя диодами, пожалуй, заказывать не буду, т.к. как читал, жесткие требования по температуре, огромное потребление. - не имеет смысла. а повыпендриваться с количеством, способами подключения, способами отражения - фокусировки имеющихся и транспортируемых диодов - ради интереса можно. |
39
засветка останется. это паразитное явление.
без замены драйвера пятно станет в два раза шырше, и в четыре раза слабее. свободу к творчеству даёт не большой, а удобный корпус. когда можно заменить один из компонентов без ущерба работоспособности для других. сейчас в этом корпусе без серъёзных материальных, интелектуальных и трудовых затрат можно заменить только диод - последствия описаны чуть повыше |
40
все мои потуги вы сводите к нулю, или почти к нулю, но, то, что остается, дает хоть и маленькие, но шажочки вперед, что вызывает необходимость благодарить за советы.
