39740
50
21
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Токи где то 400-450 ма достаточно
22
Регистрация: 06.05.2017 Последняя активность: 03.06.2017 22:51
Я смотрю эллиптический линзы у Carclo, и там есть обычные линзы и Orthog (ортогональные), а чем они отличаются? У первых полоса горизонтальная, у вторых вертикальная, зачем делать два типа линз? Не проще просто линзу повернуть?
И почему под разные диоды для линз используются разные держатели? Держатель как то состыкуется с диодом? И как диод крепится в линзе? |
23
Диод на плате. Плата-держатель-линза. |
24
Вот, например:
-26.5mm Elliptical Ripple Linear TIR (10049) - горизонтальный луч -26.5mm Elliptical Orthog Ripple Linear TIR (10224) - вертикальный луч В вашем девайсе используется 10198 , которая имеет вертикальный луч. А где вы взяли плату для своего девайса? У держателя ножки, которые крепятся к плате? А как они крепятся? На шурупах? |
25
26
Регистрация: 18.04.2017 Последняя активность: 10.07.2017 14:15
Сказал(а) спасибо: 5
andron01, диод с линзой и держателем никак не контактирует, диод припаивается на плату, держатель для линзы приклеивается на нее. Диод значительно меньше отверстия в линзе, во всяком случае в моем варианте, где используется диод XP-E. Чем отличаются держатели для разных диодов, при том, что линзы одинаковые - для меня это тоже остается большой загадкой.
З.Ы. У меня почти все готово к сборке, осталось только забрать бандерольку со звездами и драйверами на почте и можно приступать к сборке прожектора. Чувствую, спалю я парочку диодов, пока научусь их правильно паять утюгом или на паяльнике, уж больно они маленькие. =) |
27
Может быть диод должен находиться на правильном расстоянии от линзы, чтобы обеспечивалась корректная фокусировка луча, и поэтому нужен держатель, чтобы точно обеспечивать это расстояние.
[Исправлено: andron01, 07.05.2017 в 10:27] |
28
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
andron01, на eagletac d25lc2 сверху стекла вставил кружек из пластика заматированного шкуркой.
29
30
Разобрался. Там действительно отличие только в длине ножек и "подушечек" на них, во всем остальном они идентичны. Т.е. если нужного держателя не найти, то можно попыхтеть и аккуратно сточить ножки или наоборот нарастить.
31
andron01, Да, хотспот исчезает, как тир линза на 45 градусов.
32
Кстати, для вышкуривания трудно доступных мест (всяких нишь и т.п.) все равно понадобится маленький фонарик, т.к. одной лампы типа Ergoliss не достаточно, она туда просто не влезет.
Я сейчас пробовал шкурить потолок с фонариком, правда фонарик слабенький - всего 150 люмен. Сначала светить вроде ничего, а через некоторое время подсаживается и уже не комфортно. Хотя конечно с фонариком гораздо лучше видно неровности чем с прожектором или с лампой. С прожектором или лампой можно много чего напропускать, что обычно и бывает. Интересно, почему народ до сих пор не додумался для этого использовать фонарики. Единственно, что у фонарика проблема с батарейками, надо, наверное, использовать аккамулятор. Или можно запитать фонарик от блока питания, но тогда придется с фонариком что то колхозить - дырки в нем сверлить под провод и т.п. Или может лучше собрать самому фонарик? |
33
andron01, Ну, если собирать то из деталей convoy)) на 18650 или укороченная версия конвоя на 16340.
34
35
andron01, 99% фонарей-китайские. Но Конвой это оптимальное соотношение цена-качество.Дешевле это уже шлак, а ступенькой выше уже брендовые фонари, у которых в отличии от конвоя может быть мунлайт и быстрый доступ к основным режимам и более высокий КПД драйвера, и наличие допаксессуаров типа выносной кнопки, фильтры.
36
Смысл в том, что холдеры одинаковые. Т.е. что бы не "крутить" холдер. Сам делал. Разные есть. Клеющая основа, шурупы, шпильки и т.д. |
37
http://arlight.moscow/catal... На них сбоку прорези полукрулые - 6 шт., интересно, эти прорези совпадают с ножками держателя? [Исправлено: andron01, 08.05.2017 в 12:34] |
38
Optilux, Я тоже думал, что это под винты, но вчера забрал с почты эти звезды и примерил. Держатель туда аккурат встает "подушечками" на ножках с характерным легким щелчком.
Под винты остается два отверстия, там же рядом две площадки для припайки проводов, места довольно мало, поэтому размер головки винта тоже ограничен - какой попало не применишь. Теперь я совсем не уверен, что можно взять держатель с другой длиной ножек и нарастить/подрезать. В теории, конечно, можно попробовать, но это будет такой вселенский геморрой... |
40
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Шайбы из диэлектрического материала помогут если не получится винтов с мелкими головками найти.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
RidM (09.05.2017)
