Просмотров в теме 9826   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2017, 11:52 Автор темы   21
Миха
Последняя активность: 10.11.2021 13:05
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Re: как работает магнитная зарядка
ну очень нужно, нарисуйте пожалуйста
Миха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2017, 11:54   22
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
ну тут выше ссылка конкретно на H1R была
Во-первых я сразу сказал:
Не скажу за все олайты,
Во-вторых у H1R тоже самый обычный аккумулятор, но смотрит плюсом в попку. Кроме того, заявлена работа от CR123A, что так же подразумевает, что Вы не правы.
Старый 07.04.2017, 12:21 Автор темы   23
Миха
vdavid нарисуйте пожалуйста часть этой схемки
Старый 07.04.2017, 13:14   24
Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
я сразу сказал:
ну а я уточнил про те, что не все
внимателно смотрим на шайбу вокруг плюса:
и на организацию хвостокрышки:
это почему? как раз cr123 в нем не будет заряжаться, потому что не имеет допконтакта. как и обычный rcr1640
Старый 07.04.2017, 13:28   25
vdavid
Картинка не открывается, но я Вам верю .
Старый 07.04.2017, 13:42 Автор темы   26
Миха
это называется подстава от олайта, фик потом купишь такие аккумы, только наверно у самого олайта втридорого
vdavid, я по правде плохо понял, если затвор повесить на минус и исток на минус, то полевик никогда не откроется, это раз
два-при переполюсовке акб будет короткое замыкание
или я напутал всё?
[Исправлено: Миха, 07.04.2017 в 13:51]
Старый 07.04.2017, 13:45   27
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от Миха :
Конечно не откроется. Нужно добавить эмитерный повторитель, например. Я же не писал на какой именно "-" посадить затвор.
Старый 07.04.2017, 13:50 Автор темы   28
Миха
так у драйвера нету разности потенциалов вообще, снизу плюс акб, и корпус при зарядке выступает проводником плюса
рвзность потенциалов есть только в хвостокрышке(центр хвостокрышки является минусом, и через пружинку подсоединён к минусу акб, а остальное тело хвостокрышки и корпус становится плюсовым и подсоединён к плюсу акб)
[Исправлено: Миха, 07.04.2017 в 13:55]
Старый 07.04.2017, 14:14   29
vdavid
Миха, Ну да, учитывая, что к отрванному минусу не добраться, тогда остается диод или драйвер заряда встроеный в драйвер фонаря. Вечером попробую его прозвонить.
[Исправлено: vdavid, 07.04.2017 в 14:16]
Старый 07.04.2017, 14:23 Автор темы   30
Миха
вот и мне очень интересно
я немного пообщался с альфаблэйз, они говорят что там стоит самовосстанавливающийся предохранитель, но блин, он будет постоянно сработанным и высадит акб в полный ноль
я ещё опыт небольшой провёл, открутил хвостокрышку, всунул акб(3.9 вольта) обратной полярностью, далее взял светодиодик, анодом подсоединил к торчащему из фонарика плюсу, а катодом к корпусу фонарика, светик горит, при этом напряжение стало где то 3.3 вольта(между торчащим плюсом акб и корпусом), как будто там стоит просто диод. а если стоит просто диод в фонарике, то при переполюсовке будет короткое замыкание, а альфаблэйз говорит что сработает защита от переполюсовки и всё будет пучком
[Исправлено: Миха, 07.04.2017 в 14:25]
Старый 07.04.2017, 14:35   31
vdavid
Почему постоянно? Только при переполюсовке. Если он включен последовательно с условным диодом.
Старый 07.04.2017, 14:43 Автор темы   32
Миха
ну если с диодом то да, но про диод альфаблэйз ничего не говорил
интерестно какой ток сработки этого предохранителя, через него идёт заряд, соответственно бумаю будет примерно на 1 ампер предохранитель
тогда блин если сделать переполюсовку, то акб умрёт безвозвратно...
Старый 07.04.2017, 16:28 Автор темы   33
Миха
ну вот, провёл ещё один опыт, засунул акб обратной полярностью, между торчащим плюсом акб и корпусом фонарика подсоединил последовательно резистор переменный и амперметр, догнал до тока 1.3 Ампера, дальше поднимать ток очкую
и какая тут нафик защита от переполюсовки?
Старый 07.04.2017, 19:43 Автор темы   34
Миха
вообщем ещё пообщался с альфаблэйз, говорят что точно есть защита
ну раз есть то я рискнул поднимать ток дальше, и понял алгоритм работы
как только ток превышает порог примерно 1.8-1.9 ампера ток сразу падает на 0.54 ампера и так держится
то есть если например в спешке засунуть акб не правильной полярностью, и попробовать попользоваться фонариком скажем через чутки, то акб будет уже полностью безвозвратно мёртв, но впринципе то электроника фонарика будет цела
вот такая особенность защиты от переполюсовки у армитека с магнитной зарядкой
Старый 08.04.2017, 08:49   35
vdavid
Миха, В S15R стоит банальный Шоттки. Зарядка учитывает это и заряжает до большего, чем 4.2В напряжения. Электрической защиты от переполюсовки скорее всего нет. Но, традиционно есть механическая.
Миха (08.04.2017)
Время генерации страницы 0.12005 секунды с 15 запросами
